группировка данных по определенным критериям
unreal
Дата: Вторник, 05.08.2014, 16:01 |
добрый день. задача: из массива данных вынуть нужные данные, проставив определенные условия. примечание по табличке: нахождение машины может быть или у партнера или у ДС. часть формул внесено, часть нет.
добрый день. задача: из массива данных вынуть нужные данные, проставив определенные условия. примечание по табличке: нахождение машины может быть или у партнера или у ДС. часть формул внесено, часть нет. unreal
Сообщение добрый день. задача: из массива данных вынуть нужные данные, проставив определенные условия. примечание по табличке: нахождение машины может быть или у партнера или у ДС. часть формул внесено, часть нет. Автор - unreal Дата добавления - 05.08.2014 в 16:01
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 05.08.2014, 16:04 |
Ну и какие это условия? Можете в файле просто вписать, какие данные нужно получить, и закрасить эти ячейки желтым?
Ну и какие это условия? Можете в файле просто вписать, какие данные нужно получить, и закрасить эти ячейки желтым? ArkaIIIa
Сообщение Ну и какие это условия? Можете в файле просто вписать, какие данные нужно получить, и закрасить эти ячейки желтым? Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 05.08.2014 в 16:04
unreal
Дата: Вторник, 05.08.2014, 16:18 |
ArkaIIIa, ЯЧЕЙКИ ВЫДЕЛЕНЫ СЕРЫМ ЦВЕТОМ
ArkaIIIa, ЯЧЕЙКИ ВЫДЕЛЕНЫ СЕРЫМ ЦВЕТОМ unreal
Сообщение ArkaIIIa, ЯЧЕЙКИ ВЫДЕЛЕНЫ СЕРЫМ ЦВЕТОМ Автор - unreal Дата добавления - 05.08.2014 в 16:18
unreal
Дата: Вторник, 05.08.2014, 16:20 |
Видимо надо условие ЕСЛИ добавить, только непонятно куда его добавлять. чтобы проверяли ячейки или по дате возникновения1 или 2
Видимо надо условие ЕСЛИ добавить, только непонятно куда его добавлять. чтобы проверяли ячейки или по дате возникновения1 или 2 unreal
Сообщение Видимо надо условие ЕСЛИ добавить, только непонятно куда его добавлять. чтобы проверяли ячейки или по дате возникновения1 или 2 Автор - unreal Дата добавления - 05.08.2014 в 16:20
Russel
Дата: Вторник, 05.08.2014, 16:21 |
unreal , не повышайте голос, это приличное общество. По теме: я тоже нихрена ничего не понял. UPD: Вам одну тему уже закрыли, неужели сложно нормально сформулировать вопрос: так мол и так, есть вот такая информация (см. лист ххх, диапазон yyy), хочу получить свод такой-то (см. лист zzz)?
unreal , не повышайте голос, это приличное общество. По теме: я тоже нихрена ничего не понял. UPD: Вам одну тему уже закрыли, неужели сложно нормально сформулировать вопрос: так мол и так, есть вот такая информация (см. лист ххх, диапазон yyy), хочу получить свод такой-то (см. лист zzz)?Russel
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Вторник, 05.08.2014, 16:24
Сообщение unreal , не повышайте голос, это приличное общество. По теме: я тоже нихрена ничего не понял. UPD: Вам одну тему уже закрыли, неужели сложно нормально сформулировать вопрос: так мол и так, есть вот такая информация (см. лист ххх, диапазон yyy), хочу получить свод такой-то (см. лист zzz)?Автор - Russel Дата добавления - 05.08.2014 в 16:21
unreal
Дата: Вторник, 05.08.2014, 16:54 |
Russel, прошу прощения попробую сейчас сформулировать вопрос: массив на листе1, надо получить данные на листе2 по следующим критериям: -сколько находится машин всего помесячно (вроде формула работает) -сколько машин на гарантии (Г) и постгарантии (ПГ) у ДС (дата возникновения1) -сколько машин на Г и ПГ у партнеров (дата возникновения2) если машина встала на Г или ПГ у партнера, то количество машин у ДС уменьшается.
Russel, прошу прощения попробую сейчас сформулировать вопрос: массив на листе1, надо получить данные на листе2 по следующим критериям: -сколько находится машин всего помесячно (вроде формула работает) -сколько машин на гарантии (Г) и постгарантии (ПГ) у ДС (дата возникновения1) -сколько машин на Г и ПГ у партнеров (дата возникновения2) если машина встала на Г или ПГ у партнера, то количество машин у ДС уменьшается. unreal
Сообщение Russel, прошу прощения попробую сейчас сформулировать вопрос: массив на листе1, надо получить данные на листе2 по следующим критериям: -сколько находится машин всего помесячно (вроде формула работает) -сколько машин на гарантии (Г) и постгарантии (ПГ) у ДС (дата возникновения1) -сколько машин на Г и ПГ у партнеров (дата возникновения2) если машина встала на Г или ПГ у партнера, то количество машин у ДС уменьшается. Автор - unreal Дата добавления - 05.08.2014 в 16:54
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 05.08.2014, 17:05 |
Так?
Сообщение Так? Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 05.08.2014 в 17:05
Russel
Дата: Вторник, 05.08.2014, 17:06 |
unreal , честно говоря, я так ничего и не понял. Возможно, сказывается усталость к концу дня. А может быть то, что все запутанно и логика неочевидная. В общем, сорри, я пас.
unreal , честно говоря, я так ничего и не понял. Возможно, сказывается усталость к концу дня. А может быть то, что все запутанно и логика неочевидная. В общем, сорри, я пас.Russel
QIWI 9173973973
Сообщение unreal , честно говоря, я так ничего и не понял. Возможно, сказывается усталость к концу дня. А может быть то, что все запутанно и логика неочевидная. В общем, сорри, я пас.Автор - Russel Дата добавления - 05.08.2014 в 17:06
unreal
Дата: Вторник, 05.08.2014, 17:23 |
У партнеров машина должна встать только в мае, а не в феврале. До февраля она должна числиться у ДС
У партнеров машина должна встать только в мае, а не в феврале. До февраля она должна числиться у ДС unreal
Сообщение У партнеров машина должна встать только в мае, а не в феврале. До февраля она должна числиться у ДС Автор - unreal Дата добавления - 05.08.2014 в 17:23
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 05.08.2014, 17:37 |
Посмотрите
Сообщение Посмотрите Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 05.08.2014 в 17:37
unreal
Дата: Вторник, 05.08.2014, 17:42 |
Ой, это именно то, что нужно! Огромное спасибо Вам!!!
Ой, это именно то, что нужно! Огромное спасибо Вам!!! unreal
Сообщение Ой, это именно то, что нужно! Огромное спасибо Вам!!! Автор - unreal Дата добавления - 05.08.2014 в 17:42
unreal
Дата: Среда, 06.08.2014, 12:53 |
ArkaIIIa, а можно вас еще попросить посмотреть формулу, в чем ошибка моя на листе2 B19:B30 =ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ((Лист1!$J$3:$J$7<=КОНМЕСЯЦА(A19;0))*(Лист1!$L$3:$L$7>A19)*(Лист1!$F$3:$F$7="Г")*(Лист1!$K$3:$K$7<>0))<>0;СУММПРОИЗВ((Лист1!$K$3:$K$7<=КОНМЕСЯЦА(A19;0))*(Лист1!$L$3:$L$7>A19)*(Лист1!$F$3:$F$7="Г")*(Лист1!$G$3:$G$7="Н-Тех")*(Лист1!$K$3:$K$7<>0));)
ArkaIIIa, а можно вас еще попросить посмотреть формулу, в чем ошибка моя на листе2 B19:B30 =ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ((Лист1!$J$3:$J$7<=КОНМЕСЯЦА(A19;0))*(Лист1!$L$3:$L$7>A19)*(Лист1!$F$3:$F$7="Г")*(Лист1!$K$3:$K$7<>0))<>0;СУММПРОИЗВ((Лист1!$K$3:$K$7<=КОНМЕСЯЦА(A19;0))*(Лист1!$L$3:$L$7>A19)*(Лист1!$F$3:$F$7="Г")*(Лист1!$G$3:$G$7="Н-Тех")*(Лист1!$K$3:$K$7<>0));) unreal
Сообщение ArkaIIIa, а можно вас еще попросить посмотреть формулу, в чем ошибка моя на листе2 B19:B30 =ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ((Лист1!$J$3:$J$7<=КОНМЕСЯЦА(A19;0))*(Лист1!$L$3:$L$7>A19)*(Лист1!$F$3:$F$7="Г")*(Лист1!$K$3:$K$7<>0))<>0;СУММПРОИЗВ((Лист1!$K$3:$K$7<=КОНМЕСЯЦА(A19;0))*(Лист1!$L$3:$L$7>A19)*(Лист1!$F$3:$F$7="Г")*(Лист1!$G$3:$G$7="Н-Тех")*(Лист1!$K$3:$K$7<>0));) Автор - unreal Дата добавления - 06.08.2014 в 12:53
