= Мир MS Excel/группировка данных по определенным критериям - Мир MS Excel
unreal Дата: Вторник, 05.08.2014, 16:01 | Сообщение № 1
добрый день.
задача: из массива данных вынуть нужные данные, проставив определенные условия.
примечание по табличке: нахождение машины может быть или у партнера или у ДС.
часть формул внесено, часть нет.
К сообщению приложен файл: 5853312_2.xlsx (15.5 Kb)
Сообщениедобрый день.
Автор - unreal
Дата добавления - 05.08.2014 в 16:01
ArkaIIIa Дата: Вторник, 05.08.2014, 16:04 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Ну и какие это условия? Можете в файле просто вписать, какие данные нужно получить, и закрасить эти ячейки желтым?
СообщениеНу и какие это условия? Можете в файле просто вписать, какие данные нужно получить, и закрасить эти ячейки желтым?
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 05.08.2014 в 16:04
unreal Дата: Вторник, 05.08.2014, 16:18 | Сообщение № 3
ArkaIIIa, ЯЧЕЙКИ ВЫДЕЛЕНЫ СЕРЫМ ЦВЕТОМ
СообщениеArkaIIIa, ЯЧЕЙКИ ВЫДЕЛЕНЫ СЕРЫМ ЦВЕТОМ
Автор - unreal
Дата добавления - 05.08.2014 в 16:18
unreal Дата: Вторник, 05.08.2014, 16:20 | Сообщение № 4
Видимо надо условие ЕСЛИ добавить, только непонятно куда его добавлять.
чтобы проверяли ячейки или по дате возникновения1 или 2
СообщениеВидимо надо условие ЕСЛИ добавить, только непонятно куда его добавлять.
Автор - unreal
Дата добавления - 05.08.2014 в 16:20
Russel Дата: Вторник, 05.08.2014, 16:21 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
unreal, не повышайте голос, это приличное общество.
По теме: я тоже нихрена ничего не понял.
UPD: Вам одну тему уже закрыли, неужели сложно нормально сформулировать вопрос: так мол и так, есть вот такая информация (см. лист ххх, диапазон yyy), хочу получить свод такой-то (см. лист zzz)?
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Вторник, 05.08.2014, 16:24
Сообщениеunreal, не повышайте голос, это приличное общество.
Автор - Russel
Дата добавления - 05.08.2014 в 16:21
unreal Дата: Вторник, 05.08.2014, 16:54 | Сообщение № 6
Russel, прошу прощения
попробую сейчас сформулировать вопрос:
массив на листе1,
надо получить данные на листе2 по следующим критериям:
-сколько находится машин всего помесячно (вроде формула работает)
-сколько машин на гарантии (Г) и постгарантии (ПГ) у ДС (дата возникновения1)
-сколько машин на Г и ПГ у партнеров (дата возникновения2)
если машина встала на Г или ПГ у партнера, то количество машин у ДС уменьшается.
СообщениеRussel, прошу прощения
массив на листе1,
Автор - unreal
Дата добавления - 05.08.2014 в 16:54
ArkaIIIa Дата: Вторник, 05.08.2014, 17:05 | Сообщение № 7
Репутация: 115 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 5853312_3.xlsx (16.2 Kb)
СообщениеТак?
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 05.08.2014 в 17:05
Russel Дата: Вторник, 05.08.2014, 17:06 | Сообщение № 8
Репутация: 320 ±
unreal, честно говоря, я так ничего и не понял. Возможно, сказывается усталость к концу дня. А может быть то, что все запутанно и логика неочевидная.
В общем, сорри, я пас.
QIWI 9173973973
Сообщениеunreal, честно говоря, я так ничего и не понял. Возможно, сказывается усталость к концу дня. А может быть то, что все запутанно и логика неочевидная.
Автор - Russel
Дата добавления - 05.08.2014 в 17:06
unreal Дата: Вторник, 05.08.2014, 17:23 | Сообщение № 9
У партнеров машина должна встать только в мае, а не в феврале.
До февраля она должна числиться у ДС
СообщениеУ партнеров машина должна встать только в мае, а не в феврале.
Автор - unreal
Дата добавления - 05.08.2014 в 17:23
ArkaIIIa Дата: Вторник, 05.08.2014, 17:37 | Сообщение № 10
Репутация: 115 ±
Посмотрите
К сообщению приложен файл: 5853312_4.xlsx (16.5 Kb)
СообщениеПосмотрите
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 05.08.2014 в 17:37
unreal Дата: Вторник, 05.08.2014, 17:42 | Сообщение № 11
Ой, это именно то, что нужно! Огромное спасибо Вам!!!
СообщениеОй, это именно то, что нужно! Огромное спасибо Вам!!!
Автор - unreal
Дата добавления - 05.08.2014 в 17:42
unreal Дата: Среда, 06.08.2014, 12:53 | Сообщение № 12
ArkaIIIa, а можно вас еще попросить посмотреть формулу, в чем ошибка моя на листе2 B19:B30
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ((Лист1!$J$3:$J$7<=КОНМЕСЯЦА(A19;0))*(Лист1!$L$3:$L$7>A19)*(Лист1!$F$3:$F$7="Г")*(Лист1!$K$3:$K$7<>0))<>0;СУММПРОИЗВ((Лист1!$K$3:$K$7<=КОНМЕСЯЦА(A19;0))*(Лист1!$L$3:$L$7>A19)*(Лист1!$F$3:$F$7="Г")*(Лист1!$G$3:$G$7="Н-Тех")*(Лист1!$K$3:$K$7<>0));)
К сообщению приложен файл: 2843024.xlsx (16.4 Kb)
СообщениеArkaIIIa, а можно вас еще попросить посмотреть формулу, в чем ошибка моя на листе2 B19:B30
Автор - unreal
Дата добавления - 06.08.2014 в 12:53
