= Мир MS Excel/выбор значения из таблицы по нескольким параметрам - Мир MS Excel
SilentAV Дата: Вторник, 05.08.2014, 16:12 | Сообщение № 1
Существует таблица с объединенными ячейками. Необходимо исходя из нескольких параметров выбрать нужное значение. Подскажите как сделать проще? Исходные значения впоследствии будут скрыты.
К сообщению приложен файл: test.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал SilentAV - Вторник, 05.08.2014, 16:15
СообщениеСуществует таблица с объединенными ячейками. Необходимо исходя из нескольких параметров выбрать нужное значение. Подскажите как сделать проще? Исходные значения впоследствии будут скрыты.
Автор - SilentAV
Дата добавления - 05.08.2014 в 16:12
ArkaIIIa Дата: Вторник, 05.08.2014, 16:17 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Можно так
К сообщению приложен файл: test_1.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеМожно так
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 05.08.2014 в 16:17
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.08.2014, 16:22 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Если сантиметры у всех фигур одинаковые, то
=ИНДЕКС(D2:F10;ПОИСКПОЗ(H2;B2:B10;)+ПОИСКПОЗ(I2;C2:C4;)-1;ПОИСКПОЗ(J2;D1:F1;))
если разные, то
=СУММ((ПРОСМОТР(СТРОКА(B2:B10);ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(B2:B10);СТРОКА(B2:B10));B2:B10)=H2)*(C2:C10=I2)*(D1:F1=J2)*D2:F10)
К сообщению приложен файл: test498_1.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеЕсли сантиметры у всех фигур одинаковые, то
если разные, то
Дата добавления - 05.08.2014 в 16:22
ArkaIIIa Дата: Вторник, 05.08.2014, 16:32 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
Блин, пытался изначально сделать вот это:
Но протупил и указал во втором поискепоз весь диапазаон значений, вместо C2:C4, а ведь решение очевидно. х строк первого поиска + y второго, ну и -1 по понятным причинам...)
Это я к чему. Спасибо этому форуму и всем его Гуру (в данном случае - Бороде) за возможность учиться и совершенствовать свои знания в Excel :-)
Сообщение_Boroda_
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 05.08.2014 в 16:32
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.08.2014, 16:42 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
А вот как раз это совершенно не принципиально. Я так указал только для лучшего понимания смысла формулы и ее облегчения (хоть и небольшого совсем).
Благодарю за столь лестный отзыв. Не скажу за остальных "решателей", но я тут тоже очень многому научился. Благодаря, прежде всего, тем, кто подкидывает интересные задачки. И не важно, гура, негура - хорошие мысли ко всем приходят.
Дата добавления - 05.08.2014 в 16:42
ArkaIIIa Дата: Вторник, 05.08.2014, 16:45 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
Да, действительно, функция же ищет до первого "попадания" в истинну. Значит где-то в другом месте напортачил, но логика была такой же, в следующий раз буду внимательнее.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 05.08.2014 в 16:45
SilentAV Дата: Среда, 06.08.2014, 08:57 | Сообщение № 7
Спасибо очень помогли. :D Чтобы я без ВАС делал?!
СообщениеСпасибо очень помогли. :D Чтобы я без ВАС делал?!
Автор - SilentAV
Дата добавления - 06.08.2014 в 08:57
