= Мир MS Excel/Подстановка минимальных цен по одинковым значениям - Мир MS Excel
BogWard Дата: Среда, 06.08.2014, 14:14 | Сообщение № 1
Добрый день. Ребят, клиент прислал заказ. В прикреплённой таблице строка с его запросом выделена желтым цветом.
Все остальные позиции - это позиции поставщиков. Препарат один, но пишется в строке у всех по разному. В ручную в огромной таблице времени уходит до 3-х часов.
Задача заключается в следующем - нужно в последнюю колонку поставить минимальную цену продажи от поставщика, напротив запроса клиента.
Из всех формул, многие не подошли. Может кто подсказать с формулой. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 123456789.xls (34.0 Kb)
Сообщение отредактировал BogWard - Среда, 06.08.2014, 14:15
СообщениеДобрый день. Ребят, клиент прислал заказ. В прикреплённой таблице строка с его запросом выделена желтым цветом.
Автор - BogWard
Дата добавления - 06.08.2014 в 14:14
Russel Дата: Среда, 06.08.2014, 14:25 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Почитайте тему про нечеткий поиск.
QIWI 9173973973
СообщениеПочитайте тему про нечеткий поиск.
Автор - Russel
Дата добавления - 06.08.2014 в 14:25
китин Дата: Среда, 06.08.2014, 14:39 | Сообщение № 3
ну как понял
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(A1);8)=1;МИН(E3:E9);"")
но это если таблица именно такая,как в примере-с равномерными интервалами между клиентами,т.е. там 7 строчек между каждым клиентом.если интервалы разные-формула работать не будет
К сообщению приложен файл: BogWard.xls (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 06.08.2014, 14:44
Сообщениену как понял
Дата добавления - 06.08.2014 в 14:39
Pelena Дата: Среда, 06.08.2014, 14:43 | Сообщение № 4
Репутация: 4662 ±
Тоже как поняла
К сообщению приложен файл: 123456789-2.xls (28.5 Kb)
СообщениеТоже как поняла
Дата добавления - 06.08.2014 в 14:43
BogWard Дата: Среда, 06.08.2014, 14:57 | Сообщение № 5
Спасибо. Попробую посмотреть, но интервалов нет в оригинале. Строки идут одна за другой.
Автор - BogWard
Дата добавления - 06.08.2014 в 14:57
BogWard Дата: Среда, 06.08.2014, 15:55 | Сообщение № 6
Pelena, при копировании формулы цену не выбирает, и показывает 0. Подскажите в чём причина?
СообщениеPelena, при копировании формулы цену не выбирает, и показывает 0. Подскажите в чём причина?
Автор - BogWard
Дата добавления - 06.08.2014 в 15:55
китин Дата: Четверг, 07.08.2014, 07:46 | Сообщение № 7
причина в формуле массива.копируете формулу,вставляете в ячейку,курсор в строку формул и нажимаете Ctrl+Shift+Enterпотом протягивайте на нужный размер.вуаля
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 07.08.2014, 07:47
Сообщениепричина в формуле массива.копируете формулу,вставляете в ячейку,курсор в строку формул и нажимаете Ctrl+Shift+Enterпотом протягивайте на нужный размер.вуаля
Дата добавления - 07.08.2014 в 07:46
