Добрый день. Ребят, клиент прислал заказ. В прикреплённой таблице строка с его запросом выделена желтым цветом. Все остальные позиции - это позиции поставщиков. Препарат один, но пишется в строке у всех по разному. В ручную в огромной таблице времени уходит до 3-х часов. Задача заключается в следующем - нужно в последнюю колонку поставить минимальную цену продажи от поставщика, напротив запроса клиента. Из всех формул, многие не подошли. Может кто подсказать с формулой. Спасибо.
Добрый день. Ребят, клиент прислал заказ. В прикреплённой таблице строка с его запросом выделена желтым цветом. Все остальные позиции - это позиции поставщиков. Препарат один, но пишется в строке у всех по разному. В ручную в огромной таблице времени уходит до 3-х часов. Задача заключается в следующем - нужно в последнюю колонку поставить минимальную цену продажи от поставщика, напротив запроса клиента. Из всех формул, многие не подошли. Может кто подсказать с формулой. Спасибо.BogWard
но это если таблица именно такая,как в примере-с равномерными интервалами между клиентами,т.е. там 7 строчек между каждым клиентом.если интервалы разные-формула работать не будет
ну как понял
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(A1);8)=1;МИН(E3:E9);"")
но это если таблица именно такая,как в примере-с равномерными интервалами между клиентами,т.е. там 7 строчек между каждым клиентом.если интервалы разные-формула работать не будеткитин
Спасибо. Попробую посмотреть, но интервалов нет в оригинале. Строки идут одна за другой.
Спасибо. Попробую посмотреть, но интервалов нет в оригинале. Строки идут одна за другой.BogWard
причина в формуле массива.копируете формулу,вставляете в ячейку,курсор в строку формул и нажимаете Ctrl+Shift+Enterпотом протягивайте на нужный размер.вуаля
причина в формуле массива.копируете формулу,вставляете в ячейку,курсор в строку формул и нажимаете Ctrl+Shift+Enterпотом протягивайте на нужный размер.вуалякитин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 07.08.2014, 07:47
