= Мир MS Excel/Как из строки, заполненной датами и номерами, удалить номера - Мир MS Excel
Pom123 Дата: Суббота, 09.08.2014, 11:21 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане! Мое Вам почтение.
Мой вопрос таков:
У меня на входе ячейка с номерами и датами. Вид она имеет такой:
1-2534552 от 01.01.2000, 2-2534552 от 03.05.2001, 3-2534552 от 14.06.2005 и т.д. может быть до 25 фрагментов.
А мне надо, чтобы в результате в ячейке остались только даты через запятую, а вся информация типа "1-2534552 от" удалилась. :'(
Помогите пожалуйста. Я новичок в Экселе, и если еще разжуете - буду оч. признателен. hands
К сообщению приложен файл: __.xls (27.0 Kb)
СообщениеУважаемые форумчане! Мое Вам почтение.
Мой вопрос таков:
Автор - Pom123
Дата добавления - 09.08.2014 в 11:21
Gustav Дата: Суббота, 09.08.2014, 12:52 | Сообщение № 2
Репутация: 1223 ±
Мой ответ - не совсем для новичка, но работает. Я традиционно в подобных случаях предлагаю UDF с использованием регулярных выражений:
Function ОСТАВИТЬТОЛЬКОДАТЫ(myString As String)
     Dim objRegExp   As Object
     Dim objMatch    As Object
     Dim colMatches  As Object
     Dim RetStr      As String
     Dim val2replace As String
     RetStr = Replace(Replace("," & myString, "от", "_"), " ", "")
     Set objRegExp = CreateObject("VBScript.RegExp")
     With objRegExp
         .Global = True
         .IgnoreCase = True
         .MultiLine = True
         .Pattern = ",([^\_]*)_"
     Set colMatches = objRegExp.Execute(RetStr)
     For Each objMatch In colMatches
         val2replace = objMatch.SubMatches(0) & "_"
         RetStr = Replace(RetStr, val2replace, "")
     RetStr = Replace(Replace(RetStr, ",", "", 1, 1), ",", ", ")
     ОСТАВИТЬТОЛЬКОДАТЫ = RetStr
End Function
К сообщению приложен файл: Pom123udf.xls (44.0 Kb)
СообщениеМой ответ - не совсем для новичка, но работает. Я традиционно в подобных случаях предлагаю UDF с использованием регулярных выражений:
     With objRegExp
         .Global = True
         .IgnoreCase = True
         .MultiLine = True
End Function
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.08.2014 в 12:52
ikki Дата: Суббота, 09.08.2014, 13:04 | Сообщение № 3
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
ещё вариантик на регулярках [vba]
Function f(s)
     Dim r As Object
     If r Is Nothing Then Set r = CreateObject("vbscript.regexp"): r.Global = True: r.Pattern = "(,|^).*?от "
     f = Mid(r.Replace(s, ", "), 3)
End Function
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 09.08.2014, 13:05
Сообщениеещё вариантик на регулярках [vba]
Function f(s)
     Dim r As Object
End Function
Автор - ikki
Дата добавления - 09.08.2014 в 13:04
Pom123 Дата: Суббота, 09.08.2014, 13:11 | Сообщение № 4
Gustav, СПАСИБО!!! Все работает прекрасно!
Я, увы, в силу своего невежества не могу понять Ваш код, а также, что такое UDF и регулярные выражения. Но уверен, все это очень красиво и эффективно написано.
Еще раз благодарю. hands hands hands
СообщениеGustav, СПАСИБО!!! Все работает прекрасно!
Автор - Pom123
Дата добавления - 09.08.2014 в 13:11
Pom123 Дата: Суббота, 09.08.2014, 13:14 | Сообщение № 5
ikki, Вам тоже спасибо! Как интегрировать Ваш код к Эксель и запустить его?
Сообщениеikki, Вам тоже спасибо! Как интегрировать Ваш код к Эксель и запустить его?
Автор - Pom123
Дата добавления - 09.08.2014 в 13:14
gling Дата: Суббота, 09.08.2014, 13:40 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Можно через Ctrl+H найти "????????????????от " заменить на пусто. Правда это в том случае если количество знаков, которые требуется убрать, всегда постоянно и вместе с "от " и пробелом составляет 19. Можно искать ",*от " и менять на ", " но для первой даты это не подходит.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 09.08.2014, 13:45
СообщениеМожно через Ctrl+H найти "????????????????от " заменить на пусто. Правда это в том случае если количество знаков, которые требуется убрать, всегда постоянно и вместе с "от " и пробелом составляет 19. Можно искать ",*от " и менять на ", " но для первой даты это не подходит.
Автор - gling
Дата добавления - 09.08.2014 в 13:40
ikki Дата: Суббота, 09.08.2014, 13:49 | Сообщение № 7
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
К сообщению приложен файл: re.xls (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 09.08.2014, 14:01
Как интегрировать
http://www.planetaexcel.ru/techniques/3/59/
Автор - ikki
Дата добавления - 09.08.2014 в 13:49
Gustav Дата: Суббота, 09.08.2014, 16:05 | Сообщение № 8
Репутация: 1223 ±
ikki, браво! :)
Pom123,
про UDF в Excel - http://www.excel-vba.ru/chto-um....elyaudf
а про регулярные - погуглите, это однозначное понятие
ikki, браво! :)
Pom123,
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.08.2014 в 16:05
Pom123 Дата: Суббота, 09.08.2014, 18:59 | Сообщение № 9
ikki, Gustav, Большое спасибо! Буду учиться! yahoo
Сообщение отредактировал Pom123 - Суббота, 09.08.2014, 19:09
Сообщениеikki, Gustav, Большое спасибо! Буду учиться! yahoo
Автор - Pom123
Дата добавления - 09.08.2014 в 18:59
