= Мир MS Excel/выбор формулы в зависимости от значения выпадающего списка - Мир MS Excel
NyuraMalceva Дата: Понедельник, 11.08.2014, 15:13 | Сообщение № 1
Добрый день!!!
Давно наблюдаю за Вашим форумом. многими подсказками воспользовалась (чем смогла :p )
но сейчас вообще в ступоре...
мне необходимо сделать следующее:
строка №1 из выпадающего списка я выбираю одно из наименований (напр. монтаж в кв.м.),
строка №2 из выпадающего списка я выбираю одно из наименований (напр. подоконник в п.м.)
каждое наименованию соответствует своя формула расчета стоимости. затем я ввожу исходные данные ширину, высоту, цену и кол-во.
как сделать так чтобы использовалась именно та формула, которая нужна. у меня в расчетах используются 3 формулы
прикрепила рабочий файл, но эта форма не очень удобная - приходится добавлять строки при возникновении дополнительных материалов и работ, а соответственно редактировать формулу....... :(
СообщениеДобрый день!!!
Автор - NyuraMalceva
Дата добавления - 11.08.2014 в 15:13
китин Дата: Понедельник, 11.08.2014, 16:10 | Сообщение № 2
нету файла.сбежал
нету файла.сбежал
Дата добавления - 11.08.2014 в 16:10
Rioran Дата: Понедельник, 11.08.2014, 16:16 | Сообщение № 3
Репутация: 290 ±
NyuraMalceva, здравствуйте.
Вы можете использовать могущество функции ЕСЛИ(). В данном случае нужно будет вложить одно ЕСЛИ() в другое, например:
=ЕСЛИ("Условия 1";"Формула 1";ЕСЛИ("Условия 2";"Формула 2";"Формула 3"))
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеNyuraMalceva, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 11.08.2014 в 16:16
NyuraMalceva Дата: Понедельник, 11.08.2014, 16:32 | Сообщение № 4
новый файл
К сообщению приложен файл: 3818901.xls (18.5 Kb)
Сообщениеновый файл
Дата добавления - 11.08.2014 в 16:32
NyuraMalceva Дата: Понедельник, 11.08.2014, 16:42 | Сообщение № 5
значит мне надо составить следующие вспомогательные таблицы:
для выпл. списка наименование работ
для условия - величины(высота ширина кол-во цена) и формулы........ %)
я не понимаю как их связать со старой таблицей...... ;) и как в этом случае РОДИТЬ формулу.....
К сообщению приложен файл: 7855936.xls (32.5 Kb)
Сообщениезначит мне надо составить следующие вспомогательные таблицы:
Дата добавления - 11.08.2014 в 16:42
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 11.08.2014, 16:47 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
NyuraMalceva
И откуда Вы предлагаете нам брать значения для этих выпадающих списков и таблицы?
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Понедельник, 11.08.2014, 16:48
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 11.08.2014 в 16:47
NyuraMalceva Дата: Понедельник, 11.08.2014, 16:50 | Сообщение № 7
добавила, снизу старой таблицы.
если ранее я сама редактировала содержимое ячейки (наименование), то сейчас я могу его выбрать из списка, но мне необходимо чтобы формула в ячейке "сумма" менялась в соответствии с выбранным наименованием...
К сообщению приложен файл: 6082506.xls (34.0 Kb)
Сообщениедобавила, снизу старой таблицы.
Дата добавления - 11.08.2014 в 16:50
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.08.2014, 17:03 | Сообщение № 8
Во, теперь понятно. Попробуйте так
=AC4*AE4*ЕСЛИ(U4;U4/1000;1)*ЕСЛИ(Y4;Y4/1000;1)
или просто тупо
=ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(Q4;{"кв.м.":"п.м.":"шт."};);U4*Y4*(AC4*AE4)/1000000;Y4*AC4*AE4/1000;AC4*AE4)
или
=ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(Q4;{"кв.м.":"п.м.":"шт."};);U4*Y4/1000000;Y4/1000;1)*AC4*AE4
или
=ЕСЛИ(Q4="кв.м.";U4*Y4/1000000;ЕСЛИ(Q4="п.м.";Y4/1000;1))*AC4*AE4
К сообщению приложен файл: 6082506_1.xls (43.0 Kb)
СообщениеВо, теперь понятно. Попробуйте так
или просто тупо
или
или
Дата добавления - 11.08.2014 в 17:03
NyuraMalceva Дата: Понедельник, 11.08.2014, 17:28 | Сообщение № 9
каждое наименование считается по отдельной формуле
монтаж: ширина * высота * кол-во * цена
отделка: ширина + (высота*2) * кол-во * цена
подоконник: длина * кол-во * цена
я так понимаю мне надо прописать эти формулы во вспомогательной таблице и связать их с наименованием (но не понимаю как), тогда получится что я выбираю наименование - и соответственно автоматически формулу для расчета, остается ввести фактические ширину и высоту.
Сообщение отредактировал NyuraMalceva - Понедельник, 11.08.2014, 17:29
Сообщениекаждое наименование считается по отдельной формуле
Дата добавления - 11.08.2014 в 17:28
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.08.2014, 17:41 | Сообщение № 10
А, все, я не заметил формулу для отделки.
тогда делаете таблицу, как у меня во вложении и пишете формулу
=ВЫБОР(ВПР(A4;$BU$3:$BV$19;2;);формула_1;формула_2;формула_3;формула_4)
можно засунуть все в имена, но, думаю, что не стоит морочить Вам голову.
К сообщению приложен файл: 6082506_5.xls (43.0 Kb)
СообщениеА, все, я не заметил формулу для отделки.
Дата добавления - 11.08.2014 в 17:41
NyuraMalceva Дата: Понедельник, 11.08.2014, 17:42 | Сообщение № 11
_Boroda_, сейчас еще раз попробую....
Сообщение_Boroda_, сейчас еще раз попробую....
Дата добавления - 11.08.2014 в 17:42
NyuraMalceva Дата: Понедельник, 11.08.2014, 17:43 | Сообщение № 12
_Boroda_, а как быть с выпадающим списком?
Сообщение_Boroda_, а как быть с выпадающим списком?
Дата добавления - 11.08.2014 в 17:43
NyuraMalceva Дата: Понедельник, 11.08.2014, 17:56 | Сообщение № 13
_Boroda_, _Boroda_, вот идеальный вид рабочей таблички. например заказчик пришел и попросил окно без монтажа но с подоконником (2 строки + итого)
то есть открыла рабочий файл, выбрала два наименования - получилось коммерческое предложение).
сама таблица пустая, а формулы то, откуда то должны браться.... я нашла вот такой файлик (цифры прописью) тут куча вспомогательных таблиц, (понятное дело мне не разобраться как это получается), может принцип работы моей таблицы должен быть приблизительно таким же
К сообщению приложен файл: _-ver_1.1-.xls (15.0 Kb) · 6082506_1-1-.xls (32.0 Kb)
Сообщение_Boroda_, _Boroda_, вот идеальный вид рабочей таблички. например заказчик пришел и попросил окно без монтажа но с подоконником (2 строки + итого)
Дата добавления - 11.08.2014 в 17:56
NyuraMalceva Дата: Среда, 13.08.2014, 11:34 | Сообщение № 14
_Boroda_, я попробовала вставить формулы ...но наверно неправильно...
К сообщению приложен файл: 5902938.xls (39.0 Kb)
Сообщение_Boroda_, я попробовала вставить формулы ...но наверно неправильно...
Дата добавления - 13.08.2014 в 11:34
NyuraMalceva Дата: Среда, 13.08.2014, 12:08 | Сообщение № 15
_Boroda_, проверьте пожалуйста!!!!!! у меня получилось или нет?? :o
К сообщению приложен файл: 6082506_5-1-.xls (37.5 Kb)
Сообщение_Boroda_, проверьте пожалуйста!!!!!! у меня получилось или нет?? :o
Дата добавления - 13.08.2014 в 12:08
NyuraMalceva Дата: Среда, 13.08.2014, 13:07 | Сообщение № 16
я сломала себе голову!!! но кажется все получилось!!!!!!
_Boroda_, ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!!!!!!!!!!!!!
К сообщению приложен файл: 3728857.xls (39.0 Kb)
Сообщениея сломала себе голову!!! но кажется все получилось!!!!!!
Дата добавления - 13.08.2014 в 13:07
NyuraMalceva Дата: Среда, 13.08.2014, 13:41 | Сообщение № 17
_Boroda_, я рано радовалась! в openoffice работает не корректно!
[moder]Продолжение следует...[/moder]
Сообщение_Boroda_, я рано радовалась! в openoffice работает не корректно!
Дата добавления - 13.08.2014 в 13:41
malish606 Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:45 | Сообщение № 18
Репутация: 1 ±
Доброго дня!
Помогите разобраться с написанием формулы с двумя выпадающими окнами и диапазоном цен.
т.е. если я выбираю из выпадающего списка первое значение то оно ведет на первый лист (прайс лист1), если на второе значение, то формулу ведет на второй лист (прайс2), затем во втором выпадающем окне если выбираю первый пункт, то формулу ведет на первую строку (певрого или второго прайса, в зависимости от выбранного условия в первом выпадающем окне), если выбираю второй пункт, то формулу ведет на вторую строку (первого или второго прайса, в зависимости от выбранного условия в первом выпадающем окне), затем в поле площади ввожу цифру и в зависимости от того в какой диапазон чисел она попадает, формула приводит в нужную ячейку, нужного прайса.
Вопрос второй:
какую формулу применить для того что бы при выборе пункта из выпадающего меню (№карты клиента), происходило умножение на %скидки по этой карте.
Вопрос третий:
можно ли сделать так что при выборе пункта из выпадающего меню автоматически заполнялись строки рядом информацией соответствующей данному пункту из меню.
еслиу нужно могу скинуть файл и подробно рассказать что к чему
Заранее спасибо
[moder]Читаем Правила форума, исправляем все нарушения в новой теме!
Эта тема закрыта.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 01.04.2016, 18:52
СообщениеДоброго дня!
Вопрос второй:
Вопрос третий:
Заранее спасибо
Автор - malish606
Дата добавления - 01.04.2016 в 18:45
