Суммирование валют
Kat
Дата: Среда, 13.08.2014, 12:00 |
Добрый день! Столкнулась с проблемой, как суммировать из определенного диапазона данных, только данные в USD, только в EUR. Как при формуле СУММЕСЛИ указать критерий наименование Валюты. Спасибо.
Добрый день! Столкнулась с проблемой, как суммировать из определенного диапазона данных, только данные в USD, только в EUR. Как при формуле СУММЕСЛИ указать критерий наименование Валюты. Спасибо. Kat
Сообщение Добрый день! Столкнулась с проблемой, как суммировать из определенного диапазона данных, только данные в USD, только в EUR. Как при формуле СУММЕСЛИ указать критерий наименование Валюты. Спасибо. Автор - Kat Дата добавления - 13.08.2014 в 12:00
ArkaIIIa
Дата: Среда, 13.08.2014, 12:03 |
В ковычках - "USD", EUR", и т.п. Подробнее - при наличии примера.
В ковычках - "USD", EUR", и т.п. Подробнее - при наличии примера. ArkaIIIa
Сообщение В ковычках - "USD", EUR", и т.п. Подробнее - при наличии примера. Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 13.08.2014 в 12:03
Kat
Дата: Среда, 13.08.2014, 14:05 |
ArkaIIIa, ставила в кавычках "USD". Данные суммирования - 0.
ArkaIIIa, ставила в кавычках "USD". Данные суммирования - 0. Kat
Сообщение ArkaIIIa, ставила в кавычках "USD". Данные суммирования - 0. Автор - Kat Дата добавления - 13.08.2014 в 14:05
ArkaIIIa
Дата: Среда, 13.08.2014, 14:07 |
Kat Так у Вас валюта прописана через формат данных, а в ячейки вбиты только цифры. Естественно, формула не видит доллар там или евро. Нужно подставлять руками или, может быть, макросом.
Kat Так у Вас валюта прописана через формат данных, а в ячейки вбиты только цифры. Естественно, формула не видит доллар там или евро. Нужно подставлять руками или, может быть, макросом.ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Среда, 13.08.2014, 14:09
Сообщение Kat Так у Вас валюта прописана через формат данных, а в ячейки вбиты только цифры. Естественно, формула не видит доллар там или евро. Нужно подставлять руками или, может быть, макросом.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 13.08.2014 в 14:07
ArkaIIIa
Дата: Среда, 13.08.2014, 14:12 |
Kat Большой вообще массив с суммами?
Kat Большой вообще массив с суммами?ArkaIIIa
Сообщение Kat Большой вообще массив с суммами?Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 13.08.2014 в 14:12
AlexM
Дата: Среда, 13.08.2014, 14:15 |
ArkaIIIa
Дата: Среда, 13.08.2014, 14:20 |
AlexM В данном случае не рубль/доллар, а доллар/евро, и формат везде ",2". Так-то я тоже в начале думал, через ЯЧЕЙКу выдернуть.
AlexM В данном случае не рубль/доллар, а доллар/евро, и формат везде ",2". Так-то я тоже в начале думал, через ЯЧЕЙКу выдернуть.ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Среда, 13.08.2014, 14:21
Сообщение AlexM В данном случае не рубль/доллар, а доллар/евро, и формат везде ",2". Так-то я тоже в начале думал, через ЯЧЕЙКу выдернуть.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 13.08.2014 в 14:20
AlexM
Дата: Среда, 13.08.2014, 14:25 |
С дополнительным столбцом и функцией пользователя (последней из темы)
С дополнительным столбцом и функцией пользователя (последней из темы) AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 13.08.2014, 14:35
Сообщение С дополнительным столбцом и функцией пользователя (последней из темы) Автор - AlexM Дата добавления - 13.08.2014 в 14:25
ArkaIIIa
Дата: Среда, 13.08.2014, 14:29 |
AlexM Круть :-)
Сообщение AlexM Круть :-)Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 13.08.2014 в 14:29
AlexM
Дата: Среда, 13.08.2014, 14:38 |
Я тут не причем. Функция Александра (ikki)
Я тут не причем. Функция Александра (ikki) AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 13.08.2014, 17:25
Сообщение Я тут не причем. Функция Александра (ikki) Автор - AlexM Дата добавления - 13.08.2014 в 14:38
Kat
Дата: Среда, 13.08.2014, 18:28 |
AlexM , ArkaIIIa , Огромное спасибо!!!
AlexM , ArkaIIIa , Огромное спасибо!!! Kat
Сообщение AlexM , ArkaIIIa , Огромное спасибо!!! Автор - Kat Дата добавления - 13.08.2014 в 18:28
Michael_S
Дата: Среда, 13.08.2014, 19:35 |
Excel2016
Саша подсел на regexp... можно и проще: [vba]Код
Function valuta4(rr As Range) valuta4 = Split(rr.Text)(UBound(Split(rr.Text))) End Function
[/vba]Michael_S
[/vba]Автор - Michael_S Дата добавления - 13.08.2014 в 19:35
