= Мир MS Excel/Получить комбинацию зная номер и количество чисел - Мир MS Excel
SLAVICK Дата: Пятница, 15.08.2014, 00:48 | Сообщение № 1
Репутация: 766 ±
Добрый вечер. :)
Может кто знает как получить или рассчитать формулами(макросом) комбинацию зная ее порядковый номер. Т.е есть номер комбинации, и количество цифр(например 8) - нужно рассчитать комбинацию которая "скрывается" под этим номером (номер = 32000 а комбинация: 7 3 4 6 2 1 8 5).
Комбинации могут быть любыми без повторений одинаковых чисел в ряду.
Что-то похожее было здесь:
[http://www.planetaexcel.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=8&TID=35378]
, но там комбинации только по возрастанию.
В приложенном примере есть перечень комбинаций для примера(ниже 7-й строки) и в 4-й строке формула для перепроверки результата.
Результат нужно получить без использования данных ниже 7-й строки.
Макрос для генерации комбинаций взял из соседней темы
К сообщению приложен файл: 6134268.xlsm (48.2 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 15.08.2014, 23:05
СообщениеДобрый вечер. :)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.08.2014 в 00:48
SLAVICK Дата: Понедельник, 18.08.2014, 23:22 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
пробую написать UDF ... пока получилось просчитать номер последовательности :) . т.е. порядковые номера групп(столбец S) + Частично сами комбинации.
но пока по моему алгоритму строится меньше половины(правильно) >(
чувствую что где-то что-то пропустил... не могу найти %)
К сообщению приложен файл: 7638747.xlsm (89.1 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 18.08.2014, 23:22
Сообщениепробую написать UDF ... пока получилось просчитать номер последовательности :) . т.е. порядковые номера групп(столбец S) + Частично сами комбинации.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 18.08.2014 в 23:22
MCH Дата: Вторник, 19.08.2014, 00:10 | Сообщение № 3
Репутация: 752 ±
детально файл посмотреть не могу, пишу с телефона. но на вид классические перестановки. по порядковому номеру перестановки можно получить последовательность чисел без вычисления предыдущих перестановок. мое формульное решение было на планете в "избушке формулистов 2". поищите там. если не найдете, то подготовлю пример через неделю
Сообщениедетально файл посмотреть не могу, пишу с телефона. но на вид классические перестановки. по порядковому номеру перестановки можно получить последовательность чисел без вычисления предыдущих перестановок. мое формульное решение было на планете в "избушке формулистов 2". поищите там. если не найдете, то подготовлю пример через неделю
Автор - MCH
Дата добавления - 19.08.2014 в 00:10
MCH Дата: Вторник, 19.08.2014, 00:32 | Сообщение № 4
Репутация: 752 ±
http://www.planetaexcel.ru/forum....GEN_1=5
сообщения от 9 января 2011 годо
Сообщениеhttp://www.planetaexcel.ru/forum....GEN_1=5
Автор - MCH
Дата добавления - 19.08.2014 в 00:32
SLAVICK Дата: Вторник, 19.08.2014, 18:09 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Спасибо :D
Не пришлось изобретать велосипед, но принцип работы такой же как и в моей функции - просто с логическим завершением :)
Есть один недостаток в том файле он создает комбинации перепутано т.е. не в такой последовательности, как мне нужно.
т.е. там идет первый столбец :66665666 а должно быть: сначала все 1, потом 2 ...(ну или в обратной последовательности) ... думаю разберусь <_<
СообщениеСпасибо :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 19.08.2014 в 18:09
MCH Дата: Вторник, 19.08.2014, 18:27 | Сообщение № 6
Репутация: 752 ±
Замените в формуле НАИМЕНЬШИЙ на НАИБОЛЬШИЙ
Автор - MCH
Дата добавления - 19.08.2014 в 18:27
SLAVICK Дата: Вторник, 19.08.2014, 23:14 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Я наверное не совсем понятно сказал.
Я говорю о том, что последовательность не такая. Если поменять на "наибольший" - получается:
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 6 5
1 2 3 5 6 4
1 2 4 5 6 3
1 3 4 5 6 2
2 3 4 5 6 1
1 2 3 5 4 6
1 2 3 6 4 5
1 2 3 6 5 4
1 2 4 6 5 3
а должно быть:
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 6 5
1 2 3 5 4 6
1 2 3 5 6 4
1 2 3 6 4 5
1 2 3 6 5 4
1 2 4 3 5 6
1 2 4 3 6 5
1 2 4 5 3 6
1 2 4 5 6 3
Т.е. для 6-ти цифр у нас есть 6 уровней (для каждой цифры по уровню):
1.Самый крупный меняется раз в 120 строк и после того как поменялся больше обратно не меняется
2.меняется внутри 1-го каждые 24 строки(т.е по 5 раз)
3.меняется внутри 2-го каждые 6 строки(т.е по 4 раза)
4.меняется внутри 3-го каждые 2 строки(т.е по 3 раза)
5. - 6.й меняется внутри 4-го на каждую строку(чередуются между собой)
получается когда исчерпывается "подуровень" - меняется уровень, потом "подуровень" снова изменяется так же как и в предыдущем уровне...
Объяснил как мог :D
Посмотрите файл из моего поста выше - там под 7-й строкой массив данных.(смоделированный Вашим макросом из другой темы) - там четко видна структура.
А в файлах, о которых Вы написали немного другая логика... хотя итоговый набор данных будет одинаковый, но для конкретных строк будет разнится. например для строки 351:
формулой : 5 6 3 1 2 4
в массиве: 3 6 4 2 1 5
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 19.08.2014, 23:15
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 6 5
1 2 3 5 6 4
1 2 4 5 6 3
1 3 4 5 6 2
2 3 4 5 6 1
1 2 3 5 4 6
1 2 3 6 4 5
1 2 3 6 5 4
1 2 4 6 5 3
а должно быть:
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 6 5
1 2 3 5 4 6
1 2 3 5 6 4
1 2 3 6 4 5
1 2 3 6 5 4
1 2 4 3 5 6
1 2 4 3 6 5
1 2 4 5 3 6
1 2 4 5 6 3
Объяснил как мог :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 19.08.2014 в 23:14
MCH Дата: Вторник, 19.08.2014, 23:29 | Сообщение № 8
Репутация: 752 ±
можно написать udf, которая будет перебирать числа в лексиграфическом порядке, т.е. как Вам нужно. если чисел не много (не более 10-11) то можно сгенерировать достаточно быстро все перестановки в нужном порядке. формулой реализован немного другой алгоритм
Сообщениеможно написать udf, которая будет перебирать числа в лексиграфическом порядке, т.е. как Вам нужно. если чисел не много (не более 10-11) то можно сгенерировать достаточно быстро все перестановки в нужном порядке. формулой реализован немного другой алгоритм
Автор - MCH
Дата добавления - 19.08.2014 в 23:29
SLAVICK Дата: Среда, 20.08.2014, 01:02 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
можно написать udf
Я как раз это и делаю :) .
Вы, наверное, не поняли сути этой затеи. Мне не нужно получить массив итоговых данных(он у меня есть), мне нужно зная номер строки и количество цифр получить комбинацию(не обращаясь к готовому массиву), причем без перебора.С перебором не интересно :D
можно написать udf
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 20.08.2014 в 01:02
MCH Дата: Среда, 20.08.2014, 22:44 | Сообщение № 10
Репутация: 752 ±
Посмотрите пример по определению перестановки чисел по порядковому номеру сделанный на фрмулах, реализовать данный алгоритм в виде UDF не составит труда.
К сообщению приложен файл: perest_algo.xls (32.5 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Среда, 20.08.2014, 22:45
СообщениеПосмотрите пример по определению перестановки чисел по порядковому номеру сделанный на фрмулах, реализовать данный алгоритм в виде UDF не составит труда.
Автор - MCH
Дата добавления - 20.08.2014 в 22:44
MCH Дата: Четверг, 21.08.2014, 00:00 | Сообщение № 11
Репутация: 752 ±
Реализация в виде UDF
К сообщению приложен файл: PermNum.xls (35.0 Kb)
СообщениеРеализация в виде UDF
Автор - MCH
Дата добавления - 21.08.2014 в 00:00
SLAVICK Дата: Пятница, 22.08.2014, 00:37 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
Ваш код куда меньше того что получился у меня :D
Но у Вас в коде недостаток в том, что есть ограничение на 12 цифр... а у меня нет :)
Просто (объясняю не для Вас, а для тех кто не знает) VBA не очень дружит с функцией mod.... и лучше присваивать цифрам "Double" впрочем это легко исправить.
В моей функции есть 2 режима вывода - текст строка + массив(для формул массива) + можно вывести номер комбинации(также в строке и в массиве).
Правда Ваша формула меньше и шустрее. Моя немного корявая(я ее начал писать до того как увидел файл с формулой), но вроде работает :p
К сообщению приложен файл: PermNum-1-.xls (93.5 Kb)
СообщениеВаш код куда меньше того что получился у меня :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 22.08.2014 в 00:37
SLAVICK Дата: Пятница, 22.08.2014, 00:38 | Сообщение № 13
Репутация: 766 ±
Думаю тему можно закрывать <_<
СообщениеДумаю тему можно закрывать <_<
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 22.08.2014 в 00:38
MCH Дата: Понедельник, 25.08.2014, 13:26 | Сообщение № 14
Репутация: 752 ±
Это ограничение связано с тем, что я использовал у переменных тип Long, поэтому 13! уже не помещается в данный тип переменной, это легко обходится изменением типов.
x mod y можно заменить на x-fix(x/y)*y
О форме вывода даже не заморачивался, сделал самое простое. Думаю, что в данной задаче более важен алгоритм, а не форма вывода.
Для больших чисел это тоже не будет решением проблемы. Так для 18 чисел сможете получить комбинацию № 2432902008176639999, соответствующую числам: 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2?
Автор - MCH
Дата добавления - 25.08.2014 в 13:26
SLAVICK Дата: Вторник, 26.08.2014, 00:50 | Сообщение № 15
Репутация: 766 ±
Наверно поспешил закрывать тему :'(
Мой Эксель для фактр(18) выдает "6 402 373 705 728 000", что на порядок меньше чем " 2432902008176639999" (это ближе к 20!).
Для числа 20 № 2432902008176639999 = 20|19|18|17|16|15|14|13|12|11|10|9|6|8|5|4|2|1|7|3
Моя функция(и Ваша если сделать то о чем я и Вы написали... т.е. поменять тип переменной) вполне корректно работает с 18!.
А вот с более 18 возникают некоторые проблемы... т.е комбинацию выдает, но она почему-то меняется не на каждую единицу :'( .
Что же делать с такими цифрами?
По поводу
Я знаю. :) Я с этим уже сталкивался, просто написал обо что Ваша функция "спотыкалась" при вводе больших чисел (не для Вас, а для тех, кто захотел бы ее использовать) . Я например использовал Int(или WorksheetFunction.RoundDown) вместо Fix
Вы правы - это не важно. Я не хотел сказать, что Ваша функция хуже или лучше ... просто я писал свою функцию(не видя Вашей) для себя, и выложил как второй вариант решения проблемы.
Тогда, тема не закрыта... Как же сделать так чтобы правильно работало и с цифрами более 20!?
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 26.08.2014, 00:59
СообщениеНаверно поспешил закрывать тему :'(
По поводу
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.08.2014 в 00:50
MCH Дата: Вторник, 26.08.2014, 10:20 | Сообщение № 16
Репутация: 752 ±
это ближе к 20!
Немного напутал, имел в виду 20!, а указал 18!
На стандартных типах можно расчитать до 27!
Для бОльших чисел нужно использовать длинную арифметику.
Только возникает вопрос, зачем нужны такие большие числа?
К сообщению приложен файл: PermNum2.xls (39.0 Kb)
это ближе к 20!
Автор - MCH
Дата добавления - 26.08.2014 в 10:20
SLAVICK Дата: Вторник, 26.08.2014, 15:43 | Сообщение № 17
Репутация: 766 ±
Спасибо. :D
Мы с Вами общались в другой теме. по оптимизации маршрута.
У меня возникла мысль делать не просто перебор, а обращаться к комбинации...
Я уже немного изменил там код... прохожу сначала по большим секциям... потом там где было найдено найменьшее значение - прохожу по меньшей секции и +- одна секция ... и.т.д.
Результат получается не всегда 100% попадание, но маршрут уменьшает почти до минимума(из 12149 до 8138 против 8041) ^_^
Больше описывать не буду - модераторы забанят :(
Напишу только что у меня уже получается работать там с количеством больше 20 точек... достаточно быстро(менее минуты.)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 26.08.2014, 16:07
СообщениеСпасибо. :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.08.2014 в 15:43
MCH Дата: Среда, 27.08.2014, 07:25 | Сообщение № 18
Репутация: 752 ±
Дайте пример данных, интересно самому потестировать
Думаю, что решение через перебор - тупиковое. Нужно рассмотреть другие алгоритмы решения задачи коммивояжера, например метод ветвей и границ (метод Литтла).
Автор - MCH
Дата добавления - 27.08.2014 в 07:25
SLAVICK Дата: Пятница, 29.08.2014, 10:31 | Сообщение № 19
Репутация: 766 ±
Был в командировке. Выложил файл здесь в теме. В этой теме выкладывать не стал... т.к. модераторы скажут что файл не в той теме ^_^ .
СообщениеБыл в командировке. Выложил файл здесь в теме. В этой теме выкладывать не стал... т.к. модераторы скажут что файл не в той теме ^_^ .
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.08.2014 в 10:31
