= Мир MS Excel/Значения по убыванию с сохранением ранее заданного порядка - Мир MS Excel
osuna Дата: Пятница, 15.08.2014, 17:00 | Сообщение № 1
Всем доброго дня.
Помогите с решением одной задачки. Суть такова: Существует некая последовательность значений (столбец А) и названия к этим значениям (столбец Б)
Необходимо в столбец D выстроить данные значения по убыванию. А в столбец Е выстроить соответствующие подписи к этим значениям.
Т.е проблема заключается а одинаковых значениях. (на примере в ячейке А2;А5;А6;А7;А8;А9 значение равно "0" а, вот подписи разные (при чем есть и одинаковые подписи) и в столбец Е эти подписи должны попасть именно в том порядке в котором они заданы в столбце Б. Т.е. по сути сначала фильтруется по убыванию а при наличии одинаковых значений по порядку заданному в столбце Б)
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 7926344.xls (31.5 Kb)
С уважением, Владимир.
Сообщение отредактировал osuna - Пятница, 15.08.2014, 17:04
СообщениеВсем доброго дня.
Заранее благодарен.
Автор - osuna
Дата добавления - 15.08.2014 в 17:00
Russel Дата: Пятница, 15.08.2014, 17:06 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Добавить к таблице столбец Порядок, скопировать таблицу, вставить рядом, далее:
Сортировка и фильтр // Настраиваемая сортировка // Сортировать по столбцу Значения по убыванию, по столбцу порядок от а до я
К сообщению приложен файл: 4895549.xls (33.0 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеДобавить к таблице столбец Порядок, скопировать таблицу, вставить рядом, далее:
Автор - Russel
Дата добавления - 15.08.2014 в 17:06
osuna Дата: Пятница, 15.08.2014, 17:14 | Сообщение № 3
Спасибо за ответ. Это конечно хорошо и понятно, но хотелось бы чтобы с помощью формул эти значения сами подставлялись, а не в ручную.
СообщениеСпасибо за ответ. Это конечно хорошо и понятно, но хотелось бы чтобы с помощью формул эти значения сами подставлялись, а не в ручную.
Автор - osuna
Дата добавления - 15.08.2014 в 17:14
Russel Дата: Пятница, 15.08.2014, 17:32 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Вот на формулах. Без допстобца у меня не получается :(
К сообщению приложен файл: 9365337.xls (33.5 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеВот на формулах. Без допстобца у меня не получается :(
Автор - Russel
Дата добавления - 15.08.2014 в 17:32
ikki Дата: Пятница, 15.08.2014, 17:36 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
ещё вариант с допстолбцом
К сообщению приложен файл: 4545463.xls (33.0 Kb)
помощь по Excel и VBA
Сообщениеещё вариант с допстолбцом
Автор - ikki
Дата добавления - 15.08.2014 в 17:36
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.08.2014, 18:06 | Сообщение № 6
Без допстолбца
К сообщению приложен файл: 7926344_1.xls (33.0 Kb)
СообщениеБез допстолбца
Дата добавления - 15.08.2014 в 18:06
osuna Дата: Пятница, 15.08.2014, 18:25 | Сообщение № 7
ikki
К сообщению приложен файл: 4545463.xls(33Kb)
Вот это очень помогло!!!!!!!!!
Спасибо большое всем!
Сообщениеikki
Автор - osuna
Дата добавления - 15.08.2014 в 18:25
