= Мир MS Excel/функция к диапазону ячеек - Мир MS Excel
Nik_00 Дата: Вторник, 19.08.2014, 11:40 | Сообщение № 1
Подскажите, как можно задать функцию на диапазон ячеек
К примеру, если в $A$2:$A$100 прописывается дата, $E$2:$E$100 - сумма
И необходимо сравнить не значение ячеек с критерием, а функцию от значения
например СУММЕСЛИ( МЕСЯЦ($A$2:$A$100); 12; $E$2:$E$100)
или еще СУММЕСЛИ( ГОД($A$2:$A$100) + МЕСЯЦ($A$2:$A$100)/100; 2013.05; $E$2:$E$100)
Автор - Nik_00
Дата добавления - 19.08.2014 в 11:40
Russel Дата: Вторник, 19.08.2014, 11:43 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Вот тут про это написано! thumb
QIWI 9173973973
СообщениеВот тут про это написано! thumb
Автор - Russel
Дата добавления - 19.08.2014 в 11:43
Nik_00 Дата: Вторник, 19.08.2014, 12:02 | Сообщение № 3
Приношу извинения, файл прикрепил.
В целом схематично должно выглядеть как то так.
К сообщению приложен файл: tst-fn.xls (19.5 Kb)
СообщениеПриношу извинения, файл прикрепил.
Автор - Nik_00
Дата добавления - 19.08.2014 в 12:02
Pelena Дата: Вторник, 19.08.2014, 12:26 | Сообщение № 4
Репутация: 4662 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 3557173.xls (23.0 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 19.08.2014 в 12:26
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.08.2014, 13:24 | Сообщение № 5
Одинаковая формула для всего диапазона
=ЕСЛИ(G2="";"";СУММПРОИЗВ((ТЕКСТ($A$2:$A$100;"ГГГГМ")=ПРОСМОТР(;-1/$G1:G1;$G1:G1)&G$2)*$D$2:$D$100))
К сообщению приложен файл: 3557173_1.xls (26.0 Kb)
СообщениеОдинаковая формула для всего диапазона
Дата добавления - 19.08.2014 в 13:24
Nik_00 Дата: Вторник, 19.08.2014, 13:49 | Сообщение № 6
Спасибо, работает. То что надо.
Искал решение в другом направлении, долго петлял бы.
СообщениеСпасибо, работает. То что надо.
Автор - Nik_00
Дата добавления - 19.08.2014 в 13:49
Nik_00 Дата: Среда, 20.08.2014, 10:25 | Сообщение № 7
_Boroda_,
поясните пожалуйста синтаксис "ПРОСМОТР(;-1/$G1:H1;$G1:H1)"
В документации не нашел применение выражений к диапазону. А что не документировано, то вполне возможно может не работать в следующих версиях.
"-1/$G1:H1" - по логике должен искать наибольшее число в диапазоне, т.е. будет ближайший год.
Либо "-1" в формате подразумевает поиск в обратном порядке, с правой стороны?
Если "-1/$G1:H1" рассматривать как применение "-1/"(к ячейкам), возможно подойдет "МАКС($G1:H1)" ?
Формула в таком виде работает, только уголки клеток зеленым отмечает
К сообщению приложен файл: 3557173_12.xls (35.5 Kb)
Сообщение_Boroda_,
Автор - Nik_00
Дата добавления - 20.08.2014 в 10:25
_Boroda_ Дата: Среда, 20.08.2014, 10:47 | Сообщение № 8
ПРОСМОТР(;-1/$G1:H1;$G1:H1) - ищем ноль в массиве отрицательных чисел и ошибок. Конечно, не находим - ноль всегда больше. Следовательно, согласно справке, между прочим, а не "недокументированным возможностям", выбирается наибольшее из меньших.
А МАКС теоретически прокатывает, но очень часто год почему-то задают в текстовом формате (возможно, это просто кусок от даты) - тогда МАКС не прокатит.
СообщениеПРОСМОТР(;-1/$G1:H1;$G1:H1) - ищем ноль в массиве отрицательных чисел и ошибок. Конечно, не находим - ноль всегда больше. Следовательно, согласно справке, между прочим, а не "недокументированным возможностям", выбирается наибольшее из меньших.
Дата добавления - 20.08.2014 в 10:47
Nik_00 Дата: Среда, 20.08.2014, 13:10 | Сообщение № 9
это понятно.
"Недокументированы" применение выражений к диапазону, как то "ПРОСМОТР(;-1/$G1:H1;$G1:H1) "
Попробовал по аналогии, вполне работает формула "=СУММПРОИЗВ((B3:B10=A1)*1;E3:E10)" и другие.
Но вот в "справке" подобного не нашел.
Сообщениеэто понятно.
Автор - Nik_00
Дата добавления - 20.08.2014 в 13:10
