= Мир MS Excel/Суммирование максимальных значений одной формулой - Мир MS Excel
ElenHim Дата: Пятница, 22.08.2014, 07:54 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Коллеги, доброго времени суток.
Возник концептуальный вопрос.
На листе есть несколько столбцов данных (вложение).
В столбце, выделенным зеленом цветом, вычисляется формула на основе максимальных значений в соответствующих столбцах.
В красной ячейке - производится суммирование результатов в зеленом столбце.
Подскажите, возможно ли произвести это вычисление средствами excel в одной ячейке? Т.е. фактически без промежуточных результатов в зеленом столбце?
Сам я накидал функцию в VBA, но может и без него всё получится? - сам я уже голову сломал(
Спасибо
К сообщению приложен файл: 8202693.xlsx (9.0 Kb)
Pluribus Impar
СообщениеКоллеги, доброго времени суток.
Спасибо
Автор - ElenHim
Дата добавления - 22.08.2014 в 07:54
Serge_007 Дата: Пятница, 22.08.2014, 08:09 | Сообщение № 2
Алексей, привет
Как вариант:
=СУММ((1-((E8:E16>F8:F16)*E8:E16+(E8:E16<=F8:F16)*F8:F16))*D8:D16)
К сообщению приложен файл: ElenHim.xls (26.5 Kb)
СообщениеАлексей, привет
Как вариант:
Дата добавления - 22.08.2014 в 08:09
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.08.2014, 09:11 | Сообщение № 3
Репутация: 6671 ±
Алексей, давненько тебя что-то видно не было! Куда пропал?
Еще вариант
=СУММ((1-ЕСЛИ(E8:E16<F8:F16;F8:F16;E8:E16))*D8:D16)
еще немассивная
=СУММПРОИЗВ((1-E8:E16-ТЕКСТ(F8:F16-E8:E16;"0%;\0"))*D8:D16)
К сообщению приложен файл: 8202693_1.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеАлексей, давненько тебя что-то видно не было! Куда пропал?
Еще вариант
еще немассивная
Дата добавления - 22.08.2014 в 09:11
ElenHim Дата: Пятница, 22.08.2014, 09:43 | Сообщение № 4
Репутация: 10 ±
Спасибо большое.
Да известно куда я пропадаю - работа всё(( Сначала на старой работе большой проект доделывал, теперь вот на новом месте все заверте...
Я циннично хочу много денег, вот и приходится)))
Получается, ключ - в замещении МАКС() на операцию сравнения двух диапазонов...
Но вот если диапазонов - не два, а три или более(вложение). Придется сравнивать два диапазона между собой, а потом результат - с третьим диапазоном, и так далее?
Я то все пытался именно через МАКС(). Кажется, он не массивный, но вроде там через ИНДЕКС() можно было финт опрокинуть?
Или это уже за гранью добра и зла?
К сообщению приложен файл: ElenHim_2.xls (38.5 Kb)
Pluribus Impar
СообщениеСпасибо большое.
Автор - ElenHim
Дата добавления - 22.08.2014 в 09:43
Rioran Дата: Пятница, 22.08.2014, 09:54 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
Всем привет.
Ради спортивного интереса сделал свою:
=СУММ((1-ЕСЛИ((E8:E16-F8:F16)>=0;E8:E16;F8:F16))*D8:D16)
К сообщению приложен файл: Adv_Sum.xlsx (9.5 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Пятница, 22.08.2014, 09:55
СообщениеВсем привет.
Автор - Rioran
Дата добавления - 22.08.2014 в 09:54
Rioran Дата: Пятница, 22.08.2014, 10:22 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
Алексей, здесь я бы предложил UDF. Выбирается диапазон, где первый столбец - всегда множитель, в нашем случае 100. Но если будет меняться - формула учтёт.
Function Rio_Action(rngX As Range) As Double
Dim A As Long: Dim B As Long: Dim X As Long
A = rngX.Rows.Count: B = rngX.Columns.Count
For X = 1 To A
      Rio_Action = Rio_Action + (1 - Application.Max(Range(rngX.Cells(X, 2), rngX.Cells(X, B)))) * rngX.Cells(X, 1)
Next X
End Function
К сообщению приложен файл: Rio_UDF.xlsm (16.7 Kb)
Сообщение отредактировал Rioran - Пятница, 22.08.2014, 10:24
For X = 1 To A
Next X
End Function
Автор - Rioran
Дата добавления - 22.08.2014 в 10:22
ElenHim Дата: Пятница, 22.08.2014, 10:37 | Сообщение № 7
Репутация: 10 ±
Rioran,
Спасибо. Только в VBA я и сам большой мастер. Интересует возможность именно средствами Excel, без UDF, dll, и прочих.
Pluribus Impar
СообщениеRioran,
Автор - ElenHim
Дата добавления - 22.08.2014 в 10:37
AlexM Дата: Пятница, 22.08.2014, 11:06 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Вариант
=СУММ((1-ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(4;СМЕЩ(E8:F8;СТРОКА(1:9)-1;)))*D8:D16)
К сообщению приложен файл: 8202693_2.xls (25.0 Kb)
СообщениеВариант
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.08.2014 в 11:06
AlexM Дата: Пятница, 22.08.2014, 11:54 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Чтобы вручную не считать количество значений в диапазоне для функции СТРОКА(), можно усложнить формулу так
=СУММ((1-ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(4;СМЕЩ(E8:F8;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&СЧЁТЗ(D8:D16)))-1;)))*D8:D16)
или так
=СУММ((1-ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(4;СМЕЩ(E8:F8;СТРОКА(A1:ИНДЕКС(A:A;СЧЁТЗ(D8:D16)))-1;)))*D8:D16)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 22.08.2014, 11:55
СообщениеЧтобы вручную не считать количество значений в диапазоне для функции СТРОКА(), можно усложнить формулу так
или так
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.08.2014 в 11:54
