= Мир MS Excel/Заполнение через ВПР если итоговый столбец съезжает - Мир MS Excel
vandalveritebe Дата: Пятница, 22.08.2014, 23:01 | Сообщение № 1
Добрый вечер дорогие форумчане .Суть проблемы нужно что бы происходило автозаполнения таблицы по Запросам(регулярное обслуживание,RFI,RFC,запрос) сделал из вкладки выгрузка сводную таблицу по параметру создан категория и кэ,суть в том что в разные дни бывают не все запросы то есть не все 4 могут быть только 2 или только 1 или 4 и тд, пробовал сделать через впр,но поскольку бывают разные дни с разным количеством типов то строка общего итога из таблицы меняет столбец и я не могу привязать ее к таблице для авто заполнения.Вопрос можно ли поставить столбец общего итога так что бы он был всегда на одном месте. Или использовать вообще другой метод помомогите убил на это много времени,вся надежда на вас.
P.S размер файла233 kb я пытался сжать его удалить ненужное,но абсолютно ничего не понятно тогда,я скину его если позволите в личку или еще как. Не гневайтесь сильно
Заранее спасибо.
[moder]Удалите все форматирование, сохраните в xlsb или заархивируйте. Судя по текстовому описанию, там не должно быть много.[/moder]
Удалил посставил xlsb заархивировал 182 кб
Изменил: скинул два файла в первом выгрузка(те значения которые должна будут подаваться в таблицу во втором файле и автоматически заполняться)
я не скинул сводную таблицу мне нужно что бы по запросу проставлялись автоматически все значенияю
Повторюсь если ничего не понятно я скину на личку или еще куда файл там все намного понятнее
К сообщению приложен файл: 3296705.xlsx (38.7 Kb) · _____.xlsx (20.4 Kb)
Сообщение отредактировал vandalveritebe - Суббота, 23.08.2014, 21:38
СообщениеДобрый вечер дорогие форумчане .Суть проблемы нужно что бы происходило автозаполнения таблицы по Запросам(регулярное обслуживание,RFI,RFC,запрос) сделал из вкладки выгрузка сводную таблицу по параметру создан категория и кэ,суть в том что в разные дни бывают не все запросы то есть не все 4 могут быть только 2 или только 1 или 4 и тд, пробовал сделать через впр,но поскольку бывают разные дни с разным количеством типов то строка общего итога из таблицы меняет столбец и я не могу привязать ее к таблице для авто заполнения.Вопрос можно ли поставить столбец общего итога так что бы он был всегда на одном месте. Или использовать вообще другой метод помомогите убил на это много времени,вся надежда на вас.
Заранее спасибо.
Автор - vandalveritebe
Дата добавления - 22.08.2014 в 23:01
alex1248 Дата: Суббота, 23.08.2014, 08:46 | Сообщение № 2
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
vandalveritebe, архив можно сделать из нескольких частей подходящего размера. :)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщениеvandalveritebe, архив можно сделать из нескольких частей подходящего размера. :)
Автор - alex1248
Дата добавления - 23.08.2014 в 08:46
vandalveritebe Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 02:07 | Сообщение № 3
alex1248, К сожалению не мог так сделать на mace (не мой) не ту того архиватора
Сообщениеalex1248, К сожалению не мог так сделать на mace (не мой) не ту того архиватора
Дата добавления - 24.08.2014 в 02:07
Serge_007 Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 05:42 | Сообщение № 4
1. В файлах куча ненужной информации
2. В файлах отсутствует нужная информация
3. Форматирование Вы не убрали, поэтому файлы весят очень много
4. Из условий задачи ничего не понятно
Сделал файл-пример, каким он должен быть (см. вложение, 36 Кб в xls)
От Вас ждем пояснения по задаче
К сообщению приложен файл: vandalveritebe.xls (36.5 Kb)
Сообщение1. В файлах куча ненужной информации
Дата добавления - 24.08.2014 в 05:42
vandalveritebe Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 12:39 | Сообщение № 5
Serge_007, Хорошо спасибо большое вечером все перекину и исправлю
СообщениеSerge_007, Хорошо спасибо большое вечером все перекину и исправлю
Дата добавления - 24.08.2014 в 12:39
vandalveritebe Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 23:13 | Сообщение № 6
Добавил посмотрите пожалуйста. Cпасибо за рекомендацию и советы.
К сообщению приложен файл: 0503929.xlsx (17.1 Kb)
СообщениеДобавил посмотрите пожалуйста. Cпасибо за рекомендацию и советы.
Дата добавления - 24.08.2014 в 23:13
vandalveritebe Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 23:26 | Сообщение № 7
К сообщению приложен файл: 1425185.xlsx (17.1 Kb)
Дата добавления - 24.08.2014 в 23:26
Michael_S Дата: Понедельник, 25.08.2014, 09:05 | Сообщение № 8
Репутация: 373 ±
Excel2016
Мало что понятно, надеюсь такая формула вам поможет (для последнего файла)
=ИНДЕКС(Лист1!$E$9:$J$22;ПОИСКПОЗ(A4;Лист1!$E$9:$E$22;0)+1;ПОИСКПОЗ("Общий итог";Лист1!$E$9:$J$9;0))
СообщениеМало что понятно, надеюсь такая формула вам поможет (для последнего файла)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 25.08.2014 в 09:05
vandalveritebe Дата: Понедельник, 25.08.2014, 10:11 | Сообщение № 9
Michael_S, Спасибо вроде работает,только как можно убрать ощибку что бы проставлялся в них ноль.
СообщениеMichael_S, Спасибо вроде работает,только как можно убрать ощибку что бы проставлялся в них ноль.
Дата добавления - 25.08.2014 в 10:11
Michael_S Дата: Понедельник, 25.08.2014, 10:17 | Сообщение № 10
Репутация: 373 ±
Excel2016
Также, как вы и раньше это делали.
СообщениеТакже, как вы и раньше это делали.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 25.08.2014 в 10:17
vandalveritebe Дата: Вторник, 26.08.2014, 12:07 | Сообщение № 11
Пробовал с вашей формулой не выходит,посмотрите здесь более понятно, в таблицу рез должны попадать значения из лист2 (там я представил копию сводной таблицы)
К сообщению приложен файл: 5658913.xlsx (13.5 Kb)
Сообщение отредактировал vandalveritebe - Вторник, 26.08.2014, 12:09
СообщениеПробовал с вашей формулой не выходит,посмотрите здесь более понятно, в таблицу рез должны попадать значения из лист2 (там я представил копию сводной таблицы)
Дата добавления - 26.08.2014 в 12:07
vandalveritebe Дата: Вторник, 26.08.2014, 15:02 | Сообщение № 12
Michael_S, =ИНДЕКС(лист1!$N$4:$U$137;ПОИСКПОЗ(A4;лист1!$N$4:$N$85;0)+1;ПОИСКПОЗ("Общий итог";лист1!$N$8:$R$8;0))- если быть точным вот формула под мой случай она работает проставляет значения исходя из сервиса ,,только в пустые значения вставляет Н,Д как сделать что бы в те сервисы по которым не было заявок ,проставлял 0
СообщениеMichael_S, =ИНДЕКС(лист1!$N$4:$U$137;ПОИСКПОЗ(A4;лист1!$N$4:$N$85;0)+1;ПОИСКПОЗ("Общий итог";лист1!$N$8:$R$8;0))- если быть точным вот формула под мой случай она работает проставляет значения исходя из сервиса ,,только в пустые значения вставляет Н,Д как сделать что бы в те сервисы по которым не было заявок ,проставлял 0
Дата добавления - 26.08.2014 в 15:02
китин Дата: Вторник, 26.08.2014, 15:14 | Сообщение № 13
а ЕСЛИОШИБКА прикрутить?
Сообщениеа ЕСЛИОШИБКА прикрутить?
Дата добавления - 26.08.2014 в 15:14
vandalveritebe Дата: Вторник, 26.08.2014, 16:13 | Сообщение № 14
китин, Так и сделал спасибо)
Сообщениекитин, Так и сделал спасибо)
Дата добавления - 26.08.2014 в 16:13
