Добрый вечер дорогие форумчане .Суть проблемы нужно что бы происходило автозаполнения таблицы по Запросам(регулярное обслуживание,RFI,RFC,запрос) сделал из вкладки выгрузка сводную таблицу по параметру создан категория и кэ,суть в том что в разные дни бывают не все запросы то есть не все 4 могут быть только 2 или только 1 или 4 и тд, пробовал сделать через впр,но поскольку бывают разные дни с разным количеством типов то строка общего итога из таблицы меняет столбец и я не могу привязать ее к таблице для авто заполнения.Вопрос можно ли поставить столбец общего итога так что бы он был всегда на одном месте. Или использовать вообще другой метод помомогите убил на это много времени,вся надежда на вас. P.S размер файла233 kb я пытался сжать его удалить ненужное,но абсолютно ничего не понятно тогда,я скину его если позволите в личку или еще как. Не гневайтесь сильно Заранее спасибо. [moder]Удалите все форматирование, сохраните в xlsb или заархивируйте. Судя по текстовому описанию, там не должно быть много.[/moder] Удалил посставил xlsb заархивировал 182 кб Изменил: скинул два файла в первом выгрузка(те значения которые должна будут подаваться в таблицу во втором файле и автоматически заполняться) я не скинул сводную таблицу мне нужно что бы по запросу проставлялись автоматически все значенияю Повторюсь если ничего не понятно я скину на личку или еще куда файл там все намного понятнее
Добрый вечер дорогие форумчане .Суть проблемы нужно что бы происходило автозаполнения таблицы по Запросам(регулярное обслуживание,RFI,RFC,запрос) сделал из вкладки выгрузка сводную таблицу по параметру создан категория и кэ,суть в том что в разные дни бывают не все запросы то есть не все 4 могут быть только 2 или только 1 или 4 и тд, пробовал сделать через впр,но поскольку бывают разные дни с разным количеством типов то строка общего итога из таблицы меняет столбец и я не могу привязать ее к таблице для авто заполнения.Вопрос можно ли поставить столбец общего итога так что бы он был всегда на одном месте. Или использовать вообще другой метод помомогите убил на это много времени,вся надежда на вас. P.S размер файла233 kb я пытался сжать его удалить ненужное,но абсолютно ничего не понятно тогда,я скину его если позволите в личку или еще как. Не гневайтесь сильно Заранее спасибо. [moder]Удалите все форматирование, сохраните в xlsb или заархивируйте. Судя по текстовому описанию, там не должно быть много.[/moder] Удалил посставил xlsb заархивировал 182 кб Изменил: скинул два файла в первом выгрузка(те значения которые должна будут подаваться в таблицу во втором файле и автоматически заполняться) я не скинул сводную таблицу мне нужно что бы по запросу проставлялись автоматически все значенияю Повторюсь если ничего не понятно я скину на личку или еще куда файл там все намного понятнееvandalveritebe
1. В файлах куча ненужной информации 2. В файлах отсутствует нужная информация 3. Форматирование Вы не убрали, поэтому файлы весят очень много 4. Из условий задачи ничего не понятно Сделал файл-пример, каким он должен быть (см. вложение, 36 Кб в xls) От Вас ждем пояснения по задаче
1. В файлах куча ненужной информации 2. В файлах отсутствует нужная информация 3. Форматирование Вы не убрали, поэтому файлы весят очень много 4. Из условий задачи ничего не понятно Сделал файл-пример, каким он должен быть (см. вложение, 36 Кб в xls) От Вас ждем пояснения по задачеSerge_007
Пробовал с вашей формулой не выходит,посмотрите здесь более понятно, в таблицу рез должны попадать значения из лист2 (там я представил копию сводной таблицы)
Пробовал с вашей формулой не выходит,посмотрите здесь более понятно, в таблицу рез должны попадать значения из лист2 (там я представил копию сводной таблицы)vandalveritebe
Michael_S, =ИНДЕКС(лист1!$N$4:$U$137;ПОИСКПОЗ(A4;лист1!$N$4:$N$85;0)+1;ПОИСКПОЗ("Общий итог";лист1!$N$8:$R$8;0))- если быть точным вот формула под мой случай она работает проставляет значения исходя из сервиса ,,только в пустые значения вставляет Н,Д как сделать что бы в те сервисы по которым не было заявок ,проставлял 0
Michael_S, =ИНДЕКС(лист1!$N$4:$U$137;ПОИСКПОЗ(A4;лист1!$N$4:$N$85;0)+1;ПОИСКПОЗ("Общий итог";лист1!$N$8:$R$8;0))- если быть точным вот формула под мой случай она работает проставляет значения исходя из сервиса ,,только в пустые значения вставляет Н,Д как сделать что бы в те сервисы по которым не было заявок ,проставлял 0vandalveritebe
