Интерполяция
PRAPIROON
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 04:18 |
Есть таблица с данными замеров судовых топливных танков (SOUNDING) при разном крене (TRIM) 0;1;2)), но крен никогда не бывает целым числом, приходится интерполировать вручную. Хотелось бы автоматизировать процесс. Решение есть тут http://www.excelworld.ru/forum/2-99-14088-16-1327130205 но моих знаний не хватает внедрить формулы в свои таблицы. Буду признателен вашей помощи.
Есть таблица с данными замеров судовых топливных танков (SOUNDING) при разном крене (TRIM) 0;1;2)), но крен никогда не бывает целым числом, приходится интерполировать вручную. Хотелось бы автоматизировать процесс. Решение есть тут http://www.excelworld.ru/forum/2-99-14088-16-1327130205 но моих знаний не хватает внедрить формулы в свои таблицы. Буду признателен вашей помощи. PRAPIROON
Сообщение Есть таблица с данными замеров судовых топливных танков (SOUNDING) при разном крене (TRIM) 0;1;2)), но крен никогда не бывает целым числом, приходится интерполировать вручную. Хотелось бы автоматизировать процесс. Решение есть тут http://www.excelworld.ru/forum/2-99-14088-16-1327130205 но моих знаний не хватает внедрить формулы в свои таблицы. Буду признателен вашей помощи. Автор - PRAPIROON Дата добавления - 24.08.2014 в 04:18
Michael_S
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 05:41 |
Excel2016
Для Do решение в файле; остальные листы удалил, т.к. решение аналогично, меняется только ссылка на соответствующий лист.
Для Do решение в файле; остальные листы удалил, т.к. решение аналогично, меняется только ссылка на соответствующий лист. Michael_S
Сообщение Для Do решение в файле; остальные листы удалил, т.к. решение аналогично, меняется только ссылка на соответствующий лист. Автор - Michael_S Дата добавления - 24.08.2014 в 05:41
PRAPIROON
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 05:57 |
Michael_S , Спасибо Вам огромное
Сообщение Michael_S , Спасибо Вам огромное Автор - PRAPIROON Дата добавления - 24.08.2014 в 05:57
MCH
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 11:11 |
Предложенную формулу Михаила можно немного сократить: Код
=ТЕНДЕНЦИЯ(ИНДЕКС(DO!$B$3:$D$465;B4+1;);{0;1;2}^{1:2};J13^{1:2})
В данном случае по трем точкам строится парабола. Как должна производится интерполяция, как производятся вычисления руками? (может достаточно линейно проинтерполировать?)
В данном случае по трем точкам строится парабола. Как должна производится интерполяция, как производятся вычисления руками? (может достаточно линейно проинтерполировать?) MCH
Сообщение Предложенную формулу Михаила можно немного сократить: Код
В данном случае по трем точкам строится парабола. Как должна производится интерполяция, как производятся вычисления руками? (может достаточно линейно проинтерполировать?) Автор - MCH Дата добавления - 25.08.2014 в 11:11
MCH
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 11:20 |
Если нужно линейно проинерполировать, то подойдет формула: Код
=ПРЕДСКАЗ(J13;СМЕЩ(DO!$B$3:$C$3;B4;J13>=1);{0;1}+(J13>=1))
MCH
Сообщение Если нужно линейно проинерполировать, то подойдет формула: Код
Автор - MCH Дата добавления - 25.08.2014 в 11:20
jakim
Дата: Вторник, 26.08.2014, 00:20 |
Мне кажется, что представленные выше формулы интерполяции не вычисляют промежуточные значения для столбца А.
jakim
Сообщение Мне кажется, что представленные выше формулы интерполяции не вычисляют промежуточные значения для столбца А.
Автор - jakim Дата добавления - 26.08.2014 в 00:20
MCH
Дата: Вторник, 26.08.2014, 12:04 |
Не вычесляют, но из примера не понятно, может ли значение SOUNDING принимать дробное значение (во всех приложенных примерах числа целые)
Не вычесляют, но из примера не понятно, может ли значение SOUNDING принимать дробное значение (во всех приложенных примерах числа целые)MCH
Сообщение представленные выше формулы интерполяции не вычисляют промежуточные значения для столбца А
Не вычесляют, но из примера не понятно, может ли значение SOUNDING принимать дробное значение (во всех приложенных примерах числа целые)Автор - MCH Дата добавления - 26.08.2014 в 12:04
Michael_S
Дата: Вторник, 26.08.2014, 16:10 |
Excel2016
А что, разве стояла такая задача?
А что, разве стояла такая задача?Michael_S
А что, разве стояла такая задача?Автор - Michael_S Дата добавления - 26.08.2014 в 16:10
Michael_S
Дата: Вторник, 26.08.2014, 16:22 |
Excel2016
Миш, для этого нужно понимать, о чем речь.... я не понимаю, и просто предположил, что изменяется по параболе. [p.s.]не думал, что ТЕНДЕНЦИЮ так тоже можно использовать...[/p.s.]
Миш, для этого нужно понимать, о чем речь.... я не понимаю, и просто предположил, что изменяется по параболе. [p.s.]не думал, что ТЕНДЕНЦИЮ так тоже можно использовать...[/p.s.]Michael_S
Миш, для этого нужно понимать, о чем речь.... я не понимаю, и просто предположил, что изменяется по параболе. [p.s.]не думал, что ТЕНДЕНЦИЮ так тоже можно использовать...[/p.s.]Автор - Michael_S Дата добавления - 26.08.2014 в 16:22
PRAPIROON
Дата: Четверг, 28.08.2014, 13:45 |
Если нужно линейно проинерполировать, то подойдет формула: =ПРЕДСКАЗ(J13;СМЕЩ(DO!$B$3:$C$3;B4;J13>=1);{0;1}+(J13>=1))
Да, нужна была простая интерполяция! Всем отписавшимся, спасибо за помощь!!!
Да, нужна была простая интерполяция! Всем отписавшимся, спасибо за помощь!!!PRAPIROON
Сообщение Если нужно линейно проинерполировать, то подойдет формула: =ПРЕДСКАЗ(J13;СМЕЩ(DO!$B$3:$C$3;B4;J13>=1);{0;1}+(J13>=1))
Да, нужна была простая интерполяция! Всем отписавшимся, спасибо за помощь!!!Автор - PRAPIROON Дата добавления - 28.08.2014 в 13:45
Lionlev
Дата: Среда, 16.09.2015, 15:13 |
Здравствуйте. Вот в этой теме , уважаемый пользователь МСН, выкладывал файл под именем post_246839. Не могли бы Вы мне объяснить, как происходит интерполяция, если значения K3 и J3 выходят за рамки приведённых значений в таблице. То есть если нам надо вычислить L3 при значении J3=13.80, а значение K3=200. Предложенным вариантом интерполяции можно пользоваться в инженерных расчётах, где так же вылазием за рамки? Файл прикрепил. [moder]Читайте Правила форума, создавайте свою тему![/moder]
Здравствуйте. Вот в этой теме , уважаемый пользователь МСН, выкладывал файл под именем post_246839. Не могли бы Вы мне объяснить, как происходит интерполяция, если значения K3 и J3 выходят за рамки приведённых значений в таблице. То есть если нам надо вычислить L3 при значении J3=13.80, а значение K3=200. Предложенным вариантом интерполяции можно пользоваться в инженерных расчётах, где так же вылазием за рамки? Файл прикрепил. [moder]Читайте Правила форума, создавайте свою тему![/moder] Lionlev
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 16.09.2015, 15:47
Сообщение Здравствуйте. Вот в этой теме , уважаемый пользователь МСН, выкладывал файл под именем post_246839. Не могли бы Вы мне объяснить, как происходит интерполяция, если значения K3 и J3 выходят за рамки приведённых значений в таблице. То есть если нам надо вычислить L3 при значении J3=13.80, а значение K3=200. Предложенным вариантом интерполяции можно пользоваться в инженерных расчётах, где так же вылазием за рамки? Файл прикрепил. [moder]Читайте Правила форума, создавайте свою тему![/moder] Автор - Lionlev Дата добавления - 16.09.2015 в 15:13
