Кол-во уникальных текстовых значений по одному из критериев
griga
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 11:32 |
Есть набор клиентов, которые могут дублироваться с разбивкой по месяцам. Необходимо вывести количество уникальных за полгода Крутил формулу СЧЕТЕСЛИ по-разному, но безрезультатно. Файлик прилагаю. Спасибо
Есть набор клиентов, которые могут дублироваться с разбивкой по месяцам. Необходимо вывести количество уникальных за полгода Крутил формулу СЧЕТЕСЛИ по-разному, но безрезультатно. Файлик прилагаю. Спасибо griga
Сообщение отредактировал griga - Воскресенье, 24.08.2014, 13:01
Сообщение Есть набор клиентов, которые могут дублироваться с разбивкой по месяцам. Необходимо вывести количество уникальных за полгода Крутил формулу СЧЕТЕСЛИ по-разному, но безрезультатно. Файлик прилагаю. Спасибо Автор - griga Дата добавления - 24.08.2014 в 11:32
Nic70y
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 11:35 |
не приложился
Сообщение не приложился Автор - Nic70y Дата добавления - 24.08.2014 в 11:35
griga
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 13:01 |
Nic70y, поправил
Сообщение Nic70y, поправил Автор - griga Дата добавления - 24.08.2014 в 13:01
Nic70y
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 14:55 |
{формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl, Shift и Enter} проверяйте, существует вероятность, что правильно:Код
=СУММ(--ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(1&A$3:A$25;(ДАТА(ЛЕВБ(B$3:B$25;4);ПРАВБ(B$3:B$25;2);1)>=ДАТА(ЛЕВБ(E3;4);ПРАВБ(E3;2)-5;1))*(ДАТА(ЛЕВБ(B$3:B$25;4);ПРАВБ(B$3:B$25;2);1)<=ДАТА(ЛЕВБ(E3;4);ПРАВБ(E3;2);1))&A$3:A$25;0)=СТРОКА(A$3:A$25)-2;0))
Nic70y
К сообщению приложен файл:
18.xlsx
(10.6 Kb)
Сообщение {формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl, Shift и Enter} проверяйте, существует вероятность, что правильно:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 24.08.2014 в 14:55
griga
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 16:41 |
Nic70y, Спасибо, формула рабочая, правда, я нифига не понимаю как работает и при изменении диапазона "вверх", от позиции А2, а не А3 - ломается. Но это уже мелочи
Nic70y, Спасибо, формула рабочая, правда, я нифига не понимаю как работает и при изменении диапазона "вверх", от позиции А2, а не А3 - ломается. Но это уже мелочи griga
Сообщение Nic70y, Спасибо, формула рабочая, правда, я нифига не понимаю как работает и при изменении диапазона "вверх", от позиции А2, а не А3 - ломается. Но это уже мелочи Автор - griga Дата добавления - 24.08.2014 в 16:41
Nic70y
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 18:17 |
скорей всего, нужно следить за этой частью формулы: -2 начинается с 3-й строки =-2, с0 2-й =-1 и т.п.
скорей всего, нужно следить за этой частью формулы: -2 начинается с 3-й строки =-2, с0 2-й =-1 и т.п. Nic70y
Сообщение скорей всего, нужно следить за этой частью формулы: -2 начинается с 3-й строки =-2, с0 2-й =-1 и т.п. Автор - Nic70y Дата добавления - 24.08.2014 в 18:17
griga
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 19:38 |
Nic70y, Теперь ясно. Еще раз спасибо
Nic70y, Теперь ясно. Еще раз спасибо griga
Сообщение Nic70y, Теперь ясно. Еще раз спасибо Автор - griga Дата добавления - 24.08.2014 в 19:38
