поиск по двум значениям горизонтали и вертикали)
Анна_Анна
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 13:05 |
всем привет. нужна помощь с построением формулы для поиска по нескольким условиям (файл во вложении). что требуется: - на листе Calculation OD в столбце V надо вывести значение из листа volume, которое будет соответствовать двум условиям: 1) Start week actual - столбец К 2) Article - столбец М на листе volume формула должна искать первое значение в строке 3, второе - по столбцу С (или наоборот, не имеет значения).
всем привет. нужна помощь с построением формулы для поиска по нескольким условиям (файл во вложении). что требуется: - на листе Calculation OD в столбце V надо вывести значение из листа volume, которое будет соответствовать двум условиям: 1) Start week actual - столбец К 2) Article - столбец М на листе volume формула должна искать первое значение в строке 3, второе - по столбцу С (или наоборот, не имеет значения). Анна_Анна
Сообщение всем привет. нужна помощь с построением формулы для поиска по нескольким условиям (файл во вложении). что требуется: - на листе Calculation OD в столбце V надо вывести значение из листа volume, которое будет соответствовать двум условиям: 1) Start week actual - столбец К 2) Article - столбец М на листе volume формула должна искать первое значение в строке 3, второе - по столбцу С (или наоборот, не имеет значения). Автор - Анна_Анна Дата добавления - 24.08.2014 в 13:05
Анна_Анна
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 13:12 |
буду очень признательна за помощь!
Сообщение буду очень признательна за помощь! Автор - Анна_Анна Дата добавления - 24.08.2014 в 13:12
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 13:26 |
Вы точно ничего не перепутали? Оба этих столбца пусты в примере
Вы точно ничего не перепутали? Оба этих столбца пусты в примереSerge_007
Сообщение 1) Start week actual - столбец К 2) Article - столбец М
Вы точно ничего не перепутали? Оба этих столбца пусты в примереАвтор - Serge_007 Дата добавления - 24.08.2014 в 13:26
Анна_Анна
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 13:34 |
точно, ужимала файл и номера столбцов съехали. это столбцы А и С соответственно. на листе volume поиск по столбцу А и 3 строке.
точно, ужимала файл и номера столбцов съехали. это столбцы А и С соответственно. на листе volume поиск по столбцу А и 3 строке. Анна_Анна
Сообщение точно, ужимала файл и номера столбцов съехали. это столбцы А и С соответственно. на листе volume поиск по столбцу А и 3 строке. Автор - Анна_Анна Дата добавления - 24.08.2014 в 13:34
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 13:41 |
Так надо? Код
=ИНДЕКС(volume!B$6:F$32;ПОИСКПОЗ(C6;volume!A$6:A$32;);ПОИСКПОЗ(A6;volume!B$3:F$3;))
Так надо? Код
Сообщение Так надо? Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.08.2014 в 13:41
Анна_Анна
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 14:03 |
да, отлично! только у меня не получается тоже самое. выдает, что не найдено одно из значений, хотя все есть. в любом случае, большое спасибо. буду разбираться
да, отлично! только у меня не получается тоже самое. выдает, что не найдено одно из значений, хотя все есть. в любом случае, большое спасибо. буду разбираться Анна_Анна
Сообщение да, отлично! только у меня не получается тоже самое. выдает, что не найдено одно из значений, хотя все есть. в любом случае, большое спасибо. буду разбираться Автор - Анна_Анна Дата добавления - 24.08.2014 в 14:03
