АКБ(активная клиентская база) - посчитать кол-во покупателей
mikaelw
Дата: Вторник, 26.08.2014, 08:17 |
20% ±
Excel 2010, 2013, 2016
Дано БД(лист1) Нужно рассчитать кол-во АКБ по группе товаров. Сейчас делаю это в ручную, т.к. не могу решить проблему САМ.(пример в файле) Для обработки данных использую Сводную таблицу Чтобы было понятно итог получиться должен вида Товарная группа 1 получили 40 покупателей Товарная группа 2 получили 10 покупателей ИТД и ИТП Надеюсь объяснил понятно! Информация в файле. Заранее спасибо!
Дано БД(лист1) Нужно рассчитать кол-во АКБ по группе товаров. Сейчас делаю это в ручную, т.к. не могу решить проблему САМ.(пример в файле) Для обработки данных использую Сводную таблицу Чтобы было понятно итог получиться должен вида Товарная группа 1 получили 40 покупателей Товарная группа 2 получили 10 покупателей ИТД и ИТП Надеюсь объяснил понятно! Информация в файле. Заранее спасибо! mikaelw
Сообщение Дано БД(лист1) Нужно рассчитать кол-во АКБ по группе товаров. Сейчас делаю это в ручную, т.к. не могу решить проблему САМ.(пример в файле) Для обработки данных использую Сводную таблицу Чтобы было понятно итог получиться должен вида Товарная группа 1 получили 40 покупателей Товарная группа 2 получили 10 покупателей ИТД и ИТП Надеюсь объяснил понятно! Информация в файле. Заранее спасибо! Автор - mikaelw Дата добавления - 26.08.2014 в 08:17
YouGreed
Дата: Вторник, 26.08.2014, 08:23 |
mikaelw , Не понятно, что такое АКБ, что за показатель? Может с формулой не помогу, но понятно будет) Попробуй, если я правильно понял.
mikaelw , Не понятно, что такое АКБ, что за показатель? Может с формулой не помогу, но понятно будет) Попробуй, если я правильно понял.YouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Вторник, 26.08.2014, 08:31
Сообщение mikaelw , Не понятно, что такое АКБ, что за показатель? Может с формулой не помогу, но понятно будет) Попробуй, если я правильно понял.Автор - YouGreed Дата добавления - 26.08.2014 в 08:23
Vinkelman
Дата: Вторник, 26.08.2014, 08:26 |
При попытке сохранения антивирус удалил файл...
При попытке сохранения антивирус удалил файл... Vinkelman
Сообщение При попытке сохранения антивирус удалил файл... Автор - Vinkelman Дата добавления - 26.08.2014 в 08:26
YouGreed
Дата: Вторник, 26.08.2014, 08:43 |
mikaelw , Я теперь переживать буду, верно подкинул идею или нет(
mikaelw , Я теперь переживать буду, верно подкинул идею или нет(YouGreed
Сообщение mikaelw , Я теперь переживать буду, верно подкинул идею или нет(Автор - YouGreed Дата добавления - 26.08.2014 в 08:43
Nic70y
Дата: Вторник, 26.08.2014, 08:49 |
mikaelw, у Вас в примере точно правильно?
mikaelw, у Вас в примере точно правильно? Nic70y
Сообщение mikaelw, у Вас в примере точно правильно? Автор - Nic70y Дата добавления - 26.08.2014 в 08:49
mikaelw
Дата: Вторник, 26.08.2014, 09:08 |
20% ±
Вы правильно исправили. Можно как то это считать автоматически использую формулы или часть сводной таблицы?
Вы правильно исправили. Можно как то это считать автоматически использую формулы или часть сводной таблицы? mikaelw
Сообщение Вы правильно исправили. Можно как то это считать автоматически использую формулы или часть сводной таблицы? Автор - mikaelw Дата добавления - 26.08.2014 в 09:08
Дата: Вторник, 26.08.2014, 09:26 |
Посмотрите такой вариант - сводная таблица по сводной таблице. В исходную таблицу данные можно добавлять. Обновлять все сразу - вкладка Данные - Обновить все.
Посмотрите такой вариант - сводная таблица по сводной таблице. В исходную таблицу данные можно добавлять. Обновлять все сразу - вкладка Данные - Обновить все. _Boroda_
Сообщение Посмотрите такой вариант - сводная таблица по сводной таблице. В исходную таблицу данные можно добавлять. Обновлять все сразу - вкладка Данные - Обновить все. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.08.2014 в 09:26
YouGreed
Дата: Вторник, 26.08.2014, 09:29 |
mikaelw , И мой вариант(
Сообщение mikaelw , И мой вариант(Автор - YouGreed Дата добавления - 26.08.2014 в 09:29
alex1248
Дата: Вторник, 26.08.2014, 09:34 |
Excel 2007, 2010
И мой. А "Граппа" - это слово-ноу-хау? Впрочем, в моём варианте действительно нужно какое-то особое слово, которое не может повториться в начале наименования контрагента.
И мой. А "Граппа" - это слово-ноу-хау? Впрочем, в моём варианте действительно нужно какое-то особое слово, которое не может повториться в начале наименования контрагента. alex1248
skype alex12481632 Qiwi +79276708519
Сообщение И мой. А "Граппа" - это слово-ноу-хау? Впрочем, в моём варианте действительно нужно какое-то особое слово, которое не может повториться в начале наименования контрагента. Автор - alex1248 Дата добавления - 26.08.2014 в 09:34
mikaelw
Дата: Вторник, 26.08.2014, 12:50 |
20% ±
_Boroda_ Сделал правильно! Но делать СТ по СТ мне кажется не очень удобно! может есть еще способ? YouGreed, alex1248 Посмотрел тоже интерестный выход. Но мне не нужен исходник расчета нужны сразу итоги! Всем спасибо!
_Boroda_ Сделал правильно! Но делать СТ по СТ мне кажется не очень удобно! может есть еще способ? YouGreed, alex1248 Посмотрел тоже интерестный выход. Но мне не нужен исходник расчета нужны сразу итоги! Всем спасибо! mikaelw
Сообщение отредактировал mikaelw - Вторник, 26.08.2014, 12:51
Сообщение _Boroda_ Сделал правильно! Но делать СТ по СТ мне кажется не очень удобно! может есть еще способ? YouGreed, alex1248 Посмотрел тоже интерестный выход. Но мне не нужен исходник расчета нужны сразу итоги! Всем спасибо! Автор - mikaelw Дата добавления - 26.08.2014 в 12:50
mikaelw
Дата: Вторник, 26.08.2014, 13:08 |
20% ±
_Boroda_ , Не могу собрать СТ для формирования отчета не могу понять как расположить СТ в виде БД
_Boroda_ , Не могу собрать СТ для формирования отчета не могу понять как расположить СТ в виде БДmikaelw
Сообщение _Boroda_ , Не могу собрать СТ для формирования отчета не могу понять как расположить СТ в виде БДАвтор - mikaelw Дата добавления - 26.08.2014 в 13:08
Дата: Вторник, 26.08.2014, 20:44 |
[p.s.]"Граппа" - это слово-ноу-хау?
Граппа - это сливовая или виноградная водка западных славян, хотя родом она из Италии Её производят в основном на балканах, а потребляют почти во всем мире [/p.s.]
Граппа - это сливовая или виноградная водка западных славян, хотя родом она из Италии Её производят в основном на балканах, а потребляют почти во всем мире [/p.s.] Serge_007
Сообщение [p.s.]"Граппа" - это слово-ноу-хау?
Граппа - это сливовая или виноградная водка западных славян, хотя родом она из Италии Её производят в основном на балканах, а потребляют почти во всем мире [/p.s.] Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.08.2014 в 20:44
