= Мир MS Excel/АКБ(активная клиентская база) - посчитать кол-во покупателей - Мир MS Excel
mikaelw Дата: Вторник, 26.08.2014, 08:17 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Excel 2010, 2013, 2016
Дано БД(лист1)
Нужно рассчитать кол-во АКБ по группе товаров.
Сейчас делаю это в ручную, т.к. не могу решить проблему САМ.(пример в файле)
Для обработки данных использую Сводную таблицу
Чтобы было понятно итог получиться должен вида
Товарная группа 1 получили 40 покупателей
Товарная группа 2 получили 10 покупателей ИТД и ИТП
Надеюсь объяснил понятно!
Информация в файле.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 25.08.2014_23_4.xlsx (33.3 Kb)
СообщениеДано БД(лист1)
Информация в файле.
Заранее спасибо!
Автор - mikaelw
Дата добавления - 26.08.2014 в 08:17
YouGreed Дата: Вторник, 26.08.2014, 08:23 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
mikaelw, Не понятно, что такое АКБ, что за показатель? Может с формулой не помогу, но понятно будет)
Попробуй, если я правильно понял.
К сообщению приложен файл: 8194252.xlsx (34.1 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Вторник, 26.08.2014, 08:31
Сообщениеmikaelw, Не понятно, что такое АКБ, что за показатель? Может с формулой не помогу, но понятно будет)
Автор - YouGreed
Дата добавления - 26.08.2014 в 08:23
Vinkelman Дата: Вторник, 26.08.2014, 08:26 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
При попытке сохранения антивирус удалил файл...
СообщениеПри попытке сохранения антивирус удалил файл...
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 26.08.2014 в 08:26
YouGreed Дата: Вторник, 26.08.2014, 08:43 | Сообщение № 4
Репутация: 123 ±
mikaelw, Я теперь переживать буду, верно подкинул идею или нет(
Сообщениеmikaelw, Я теперь переживать буду, верно подкинул идею или нет(
Автор - YouGreed
Дата добавления - 26.08.2014 в 08:43
Nic70y Дата: Вторник, 26.08.2014, 08:49 | Сообщение № 5
Репутация: 2502 ±
mikaelw, у Вас в примере точно правильно?
К сообщению приложен файл: 15-42.xlsx (34.1 Kb)
Сообщениеmikaelw, у Вас в примере точно правильно?
Дата добавления - 26.08.2014 в 08:49
mikaelw Дата: Вторник, 26.08.2014, 09:08 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Вы правильно исправили.
Можно как то это считать автоматически использую формулы или часть сводной таблицы?
СообщениеВы правильно исправили.
Автор - mikaelw
Дата добавления - 26.08.2014 в 09:08
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.08.2014, 09:26 | Сообщение № 7
Посмотрите такой вариант - сводная таблица по сводной таблице.
В исходную таблицу данные можно добавлять.
Обновлять все сразу - вкладка Данные - Обновить все.
К сообщению приложен файл: 15-42_1.xlsx (31.3 Kb)
СообщениеПосмотрите такой вариант - сводная таблица по сводной таблице.
Дата добавления - 26.08.2014 в 09:26
YouGreed Дата: Вторник, 26.08.2014, 09:29 | Сообщение № 8
Репутация: 123 ±
mikaelw, И мой вариант(
К сообщению приложен файл: 1170812.xlsx (34.4 Kb)
Сообщениеmikaelw, И мой вариант(
Автор - YouGreed
Дата добавления - 26.08.2014 в 09:29
alex1248 Дата: Вторник, 26.08.2014, 09:34 | Сообщение № 9
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
И мой. :D
А "Граппа" - это слово-ноу-хау?
Впрочем, в моём варианте действительно нужно какое-то особое слово, которое не может повториться в начале наименования контрагента.
К сообщению приложен файл: 1317734.xlsx (33.6 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
СообщениеИ мой. :D
Автор - alex1248
Дата добавления - 26.08.2014 в 09:34
mikaelw Дата: Вторник, 26.08.2014, 12:50 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Сделал правильно!
Но делать СТ по СТ мне кажется не очень удобно!
может есть еще способ?
YouGreed, alex1248 Посмотрел тоже интерестный выход.
Но мне не нужен исходник расчета нужны сразу итоги!
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал mikaelw - Вторник, 26.08.2014, 12:51
Сообщение_Boroda_
Сделал правильно!
Всем спасибо!
Автор - mikaelw
Дата добавления - 26.08.2014 в 12:50
mikaelw Дата: Вторник, 26.08.2014, 13:08 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
_Boroda_, Не могу собрать СТ для формирования отчета не могу понять как расположить СТ в виде БД
Сообщение_Boroda_, Не могу собрать СТ для формирования отчета не могу понять как расположить СТ в виде БД
Автор - mikaelw
Дата добавления - 26.08.2014 в 13:08
Serge_007 Дата: Вторник, 26.08.2014, 20:44 | Сообщение № 12
[p.s.]
Граппа - это сливовая или виноградная водка западных славян, хотя родом она из Италии
Её производят в основном на балканах, а потребляют почти во всем мире ;) [/p.s.]
Сообщение[p.s.]
Дата добавления - 26.08.2014 в 20:44
