= Мир MS Excel/сворачивание данных таблицы в единое окно, для выбора - Мир MS Excel
Oleg_Odessa Дата: Вторник, 26.08.2014, 11:00 | Сообщение № 1
Добрый день.
есть таблица с тарифами по перевозкам, в которой несколько закладок:
количество колонок - 25 (объем груза 1-25)
количество строк - 90 (порты отправления)
количество закладок - 6 (города назначения)
как "упаковать" эту таблицу таким образом, чтобы стрелочкой можно было выбирать объем, город, и порт, и автоматически подставлялась та цифра, которая находится на пересечении этих колонок + столбцов + закладок?
заранее благодарен за ответ.
добавляю файл, но т.к он 500 кб, то вот ссылка с файлообменника.
Удалено. Нарушение Правил форума
[moder]Кладите сюда пример файла.
И почитайте здесь.
Сообщение отредактировал Oleg_Odessa - Вторник, 26.08.2014, 13:12
СообщениеДобрый день.
И почитайте здесь.
Автор - Oleg_Odessa
Дата добавления - 26.08.2014 в 11:00
Oleg_Odessa Дата: Пятница, 29.08.2014, 11:02 | Сообщение № 2
Неужели никто не знает как это делать??
по сути нужно, чтобы данные "свернулись" в 3 поля со стрелочками, и нажав её можно было выбрать данные, либо начиная заполнять - было автозаполнение и порт сам предлагался
1 стрелочка: порт погрузки
2 стрелочка: объем груза
3 стрелочка: город доставки (закладка)
выбрав эти 3 параметра определяется в определенной ячейке выбранное значение (ставка).
Например:
порт Shanghai
Объем 5
город доставки Dnepr
в определенную ячейку подбирается ставка из пересечения этих параметров:
по моей таблице получается: ячейка K20 из закладки Dnepr, Zaporozhie
Заранее спасибо за любой комментарий
[moder]Файлы требуется выкладывать на форум. Если файл велик, сделайте небольшой пример, сохранив, структуру. Это всё есть в Правилах форума. Нарушителям Правил на форуме помогают редко[/moder]
К сообщению приложен файл: tablica.xls (69.0 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg_Odessa - Пятница, 29.08.2014, 11:13
СообщениеНеужели никто не знает как это делать??
Например:
порт Shanghai
Объем 5
Автор - Oleg_Odessa
Дата добавления - 29.08.2014 в 11:02
ArkaIIIa Дата: Пятница, 29.08.2014, 11:07 | Сообщение № 3
Репутация: 115 ±
Знают, но на файлообменники не ходят. Маленький пример составьте и выложите.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 29.08.2014 в 11:07
Oleg_Odessa Дата: Пятница, 29.08.2014, 11:34 | Сообщение № 4
вот такой файл, лишние данные убрал, чтобы размер был соотв. требованиям
К сообщению приложен файл: 6163881.xls (69.0 Kb)
Автор - Oleg_Odessa
Дата добавления - 29.08.2014 в 11:34
Pelena Дата: Пятница, 29.08.2014, 11:51 | Сообщение № 5
Репутация: 4662 ±
Как поняла
К сообщению приложен файл: 4978354.xls (70.0 Kb)
СообщениеКак поняла
Дата добавления - 29.08.2014 в 11:51
Oleg_Odessa Дата: Пятница, 29.08.2014, 11:58 | Сообщение № 6
Уважаемая Pelena,
Спасибо за Ваш комментарий,
единственная ещё просьба сделать, чтобы при 8,5-9,49 объем считался, как за 9, а при 9,5-10,49 - как 10 (т.е по математическому правилу округления)
Заранее благодарю
СообщениеУважаемая Pelena,
Заранее благодарю
Автор - Oleg_Odessa
Дата добавления - 29.08.2014 в 11:58
Pelena Дата: Пятница, 29.08.2014, 12:06 | Сообщение № 7
Репутация: 4662 ±
Добавьте для F4 ОКРУГЛ()
=ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'"&F2&"'!$G$3:$Z$92");ПОИСКПОЗ(F3;ДВССЫЛ("'"&F2&"'!$B$3:$B$92");0);ПОИСКПОЗ(ОКРУГЛ(F4;0);ДВССЫЛ("'"&F2&"'!$G$2:$Z$2");0))
СообщениеДобавьте для F4 ОКРУГЛ()
Дата добавления - 29.08.2014 в 12:06
Oleg_Odessa Дата: Пятница, 29.08.2014, 12:22 | Сообщение № 8
Уважаемая Pelena,
Очень благодарен Вам за ответ.
Мне осталось внедрить эту формулу в мою более обширную таблицу с большим количеством закладок. Теоретически мне нужно в самой формуле будет расширить границы, но как сделать саму стрелку (скриншот)
Заранее извиняюсь за делетанство.
К сообщению приложен файл: 1683899.jpg (37.8 Kb)
Автор - Oleg_Odessa
Дата добавления - 29.08.2014 в 12:22
Pelena Дата: Пятница, 29.08.2014, 12:30 | Сообщение № 9
Репутация: 4662 ±
Про создание выпадающих списков есть хорошая статья
А в формуле я вроде постаралась учесть 90 строк
Название листа должно в точности совпадать с ячейкой F2
СообщениеПро создание выпадающих списков есть хорошая статья
Дата добавления - 29.08.2014 в 12:30
Oleg_Odessa Дата: Пятница, 29.08.2014, 13:28 | Сообщение № 10
Уважаемая Pelena,
Огромное Вам спасибо за помощь, @}--,--'--,---
Последний штрих в моей табличке.
хочу также сделать формулу расчета не до конечного города, а до порта.
Т.е выбирая порт, и указывая вручную объем груза - калькулируется тариф, который указан за 1 куб.м напротив порта в колонке.
в случае, если по некоторым портам сумма тарифа больше, чем значение в колонке F - в тарифе указывается колонка F
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (13.9 Kb)
Автор - Oleg_Odessa
Дата добавления - 29.08.2014 в 13:28
Pelena Дата: Пятница, 29.08.2014, 19:12 | Сообщение № 11
Репутация: 4662 ±
Oleg_Odessa, это уже другая задача, а значит, другая тема
СообщениеOleg_Odessa, это уже другая задача, а значит, другая тема
Дата добавления - 29.08.2014 в 19:12
