= Мир MS Excel/=ДВССЫЛ на другой лист - Мир MS Excel
0mega Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 17:19 | Сообщение № 1
Репутация: 34 ±
Доброе время суток
Office 2003
Code
=ДВССЫЛ("D"&1)
не получается сделать ссылку на другой Лист
=Лист1!(ДВССЫЛ("D"&1))
=ДВССЫЛ(Лист1!("D"&1))
СообщениеДоброе время суток
Office 2003
Code
=ДВССЫЛ("D"&1)
Автор - 0mega
Дата добавления - 21.11.2010 в 17:19
Serge_007 Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 17:45 | Сообщение № 2
Так
Code
=ДВССЫЛ("Лист1!"&D1)
надо?
К сообщению приложен файл: INDERECT_0mega.xls (23.5 Kb)
Так
Code
надо?
Дата добавления - 21.11.2010 в 17:45
0mega Дата: Понедельник, 22.11.2010, 06:09 | Сообщение № 3
Репутация: 34 ±
благодарю
Сообщениеблагодарю
Автор - 0mega
Дата добавления - 22.11.2010 в 06:09
nifra Дата: Вторник, 02.10.2012, 16:18 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Не стал создавать отдельную тему. Подскажите пожалуйста, как понять, что делает данная формула =ДВССЫЛ("Лист4!C" & R4+307)
в данном случае число 307 интересует. без выкладывания примера. можно теоретически описать суть?
СообщениеНе стал создавать отдельную тему. Подскажите пожалуйста, как понять, что делает данная формула =ДВССЫЛ("Лист4!C" & R4+307)
Автор - nifra
Дата добавления - 02.10.2012 в 16:18
vikttur Дата: Вторник, 02.10.2012, 16:29 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Ссылка на Лист4, столбец С, номер строки - к данным ячейки R4 добавить 307
СообщениеСсылка на Лист4, столбец С, номер строки - к данным ячейки R4 добавить 307
Автор - vikttur
Дата добавления - 02.10.2012 в 16:29
nifra Дата: Вторник, 02.10.2012, 16:47 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Quote (vikttur)
307 - это число или ячейка\строка?
Quote (vikttur)
Автор - nifra
Дата добавления - 02.10.2012 в 16:47
Юля Дата: Вторник, 02.10.2012, 16:49 | Сообщение № 7
Группа: Гости
число
Сообщениечисло
Автор - Юля
Дата добавления - 02.10.2012 в 16:49
ВладимирК Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 12:24 | Сообщение № 8
Добрый день. Подскажите пожалуйста, возможно ли при помощи функции ДВССЫЛ решить мою проблему. А если возможно, то как?
Проблема:
В листе «Александрия» будут добавляться строки.
Результаты суммирования (ячейки G4, G7, M4, M7)нужны для вычислений в листе «Сводная», а они будут сползать вниз при добавлении строк.
Подскажите пожалуйста, как сделать ссылку для правильного вычисления.
К сообщению приложен файл: 0899140.rar (14.2 Kb)
СообщениеДобрый день. Подскажите пожалуйста, возможно ли при помощи функции ДВССЫЛ решить мою проблему. А если возможно, то как?
Проблема:
Автор - ВладимирК
Дата добавления - 14.10.2012 в 12:24
Serge_007 Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 12:32 | Сообщение № 9
Непонятно что надо-то...
СообщениеНепонятно что надо-то...
Дата добавления - 14.10.2012 в 12:32
ВладимирК Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 12:51 | Сообщение № 10
Извините. Сам только увидел. При ручном добавлении строк – работает. А когда макросом добавляет строку – ссылка на ячейку остаётся прежней. Возможно ли это исправить, не макросом, а, например, формулой.
СообщениеИзвините. Сам только увидел. При ручном добавлении строк – работает. А когда макросом добавляет строку – ссылка на ячейку остаётся прежней. Возможно ли это исправить, не макросом, а, например, формулой.
Автор - ВладимирК
Дата добавления - 14.10.2012 в 12:51
vikttur Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 15:01 | Сообщение № 11
Репутация: 526 ±
Макросом обавляете строку - им же меняете ссылки в формулах.
Еще проще - вместо формул тем же макросом вставлять значения.
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 14.10.2012, 15:01
СообщениеМакросом обавляете строку - им же меняете ссылки в формулах.
Автор - vikttur
Дата добавления - 14.10.2012 в 15:01
ВладимирК Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 17:30 | Сообщение № 12
Спасибо. Но я этого не потяну. В макросах 0.
СообщениеСпасибо. Но я этого не потяну. В макросах 0.
Автор - ВладимирК
Дата добавления - 14.10.2012 в 17:30
ВладимирК Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 19:29 | Сообщение № 13
vikttur, а без макросов никак?
Сообщениеvikttur, а без макросов никак?
Автор - ВладимирК
Дата добавления - 14.10.2012 в 19:29
vikttur Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 20:46 | Сообщение № 14
Репутация: 526 ±
Без макросов "как"
Нижняя сумма:
Code
=ПРОСМОТР(2;1/((Александрия!C3:C13="")*(Александрия!G3:G13>0));Александрия!G3:G13)
Верхняя сумма (формула массива):
Code
=ИНДЕКС(Александрия!G3:G13;МИН(ЕСЛИ(Александрия!C3:C13="";ЕСЛИ(Александрия!G3:G13>0;СТРОКА(3:13)-2))))
Обе формулы обрабатывают массивы данных, производя много лишних вычислений. А табличка большая. А формулы тяжеленькие...
Вот и подумайте, что лучше в данном случае - формулы или макрос.
СообщениеБез макросов "как"
Нижняя сумма:
Code
Code
Автор - vikttur
Дата добавления - 14.10.2012 в 20:46
ВладимирК Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 21:12 | Сообщение № 15
Понял. Спасибо. Извините за назойливость. Подниму вопрос на другом форуме.
СообщениеПонял. Спасибо. Извините за назойливость. Подниму вопрос на другом форуме.
Автор - ВладимирК
Дата добавления - 14.10.2012 в 21:12
Алекс Дата: Вторник, 16.04.2013, 18:09 | Сообщение № 16
Подскажите пожалуйста, как с помощью функции ДВССЫЛ выводить на отдельный лист (Лист1) суммы значений ячеек других листов. В указанном листе (Лист1) в первой колонке перечислены названия всех последующих листов, при этом названия некоторых листов содержат тире или скобки.
В итоге необходимо, чтобы в ячейке В2 Лист1 отражалась сумма ячеек А1:А10 Лист2, в ячейке В3 Лист1 отражалась сумма ячеек А1:А10 Лист3 и т.д.
При этом, учитывая, что рабочая таблица большая, важно, чтобы можно было путем автозаполнения протягивать формулу по каждому столбцу.
Значение отдельной ячейки получается переносить на Лист1, а сумму определенных ячеек не получается. И еще, в том случае, когда название листа содержит тире или скобки, не получается даже значение единичной ячейки отразить в Лист1.
К сообщению приложен файл: 3275546.xls (16.5 Kb)
Автор - Алекс
Дата добавления - 16.04.2013 в 18:09
Pelena Дата: Вторник, 16.04.2013, 18:22 | Сообщение № 17
Так попробуйте
=СУММ(ДВССЫЛ("'"&A2&"'!A1:A10"))
СообщениеТак попробуйте
Дата добавления - 16.04.2013 в 18:22
Алекс Дата: Среда, 17.04.2013, 08:56 | Сообщение № 18
Pelena Спасибо огромное!!!
2 дня мучился, но уверен, что не зря. Фантастика! Спасибо!
СообщениеPelena Спасибо огромное!!!
Автор - Алекс
Дата добавления - 17.04.2013 в 08:56
panna Дата: Понедельник, 08.10.2018, 04:14 | Сообщение № 19
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что не так с синтаксисом:
=ДВССЫЛ(ВПР($B$8;лист!$A$2:$B$35;2;0))
На одном листе с данными работает (в Источник запилила в Проверке данных), на другой лист не пойму, как сослаться...
Спасибо!
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что не так с синтаксисом:
Спасибо!
Автор - panna
Дата добавления - 08.10.2018 в 04:14
китин Дата: Понедельник, 08.10.2018, 08:25 | Сообщение № 20
panna, оформите сообщение в соответствии с правилами форума в части тэгов. пояснялка тут
и вовремя приложенный файл пример значительно ускорит приход помощи
Сообщениеpanna, оформите сообщение в соответствии с правилами форума в части тэгов. пояснялка тут
Дата добавления - 08.10.2018 в 08:25
