= Мир MS Excel/Выбор данных из диапазона времени - Мир MS Excel
eksin Дата: Суббота, 30.08.2014, 22:27 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Помогите пожалуйста отфильтровать данные из таблицы. пример таблицы ниже..
есть список сотрудников, которые выходят в сеть в разные дату и время (могут по нескольку раз в день). нужно найти какие сотрудники в течение одного дня (конкретно какого дня?) выходят в сеть с интервалом в 5-10 минут.
ps. ребят , полноценный файл из которого надо сделать выборку не могу выложить...
сделал в ручную альтернативный кусок...
К сообщению приложен файл: 5440951.xlsx (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал eksin - Суббота, 30.08.2014, 22:46
СообщениеПомогите пожалуйста отфильтровать данные из таблицы. пример таблицы ниже..
Автор - eksin
Дата добавления - 30.08.2014 в 22:27
Nic70y Дата: Суббота, 30.08.2014, 22:29 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
Мощное ТЗ...
Решать бы и решать, но по картинке тем более не охота!
Файл давайте, мож кто решит.
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 30.08.2014, 22:30
СообщениеМощное ТЗ...
Дата добавления - 30.08.2014 в 22:29
Nic70y Дата: Суббота, 30.08.2014, 23:04 | Сообщение № 3
Репутация: 2507 ±
поскольку 5-10 примерно - ответ примерный:
=ИЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(ABS(ЦЕЛОЕ(((B2+C2)-(B1+C1))*24*60));5678910));ЕЧИСЛО(ПОИСК(ABS(ЦЕЛОЕ(((B3+C3)-(B2+C2))*24*60));5678910)))
К сообщению приложен файл: 15-23.xlsx (12.6 Kb)
Сообщениепоскольку 5-10 примерно - ответ примерный:
Дата добавления - 30.08.2014 в 23:04
NikVikRom Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 00:28 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
А я то нагородил....
СообщениеА я то нагородил....
Автор - NikVikRom
Дата добавления - 31.08.2014 в 00:28
NikVikRom Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 00:30 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
вот что нагородил
К сообщению приложен файл: 6511722.xlsx (14.0 Kb)
Сообщениевот что нагородил
Автор - NikVikRom
Дата добавления - 31.08.2014 в 00:30
eksin Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 01:17 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
2Nic70y при такой схеме , не работает через строку даты-время... у вашей формулы получается 3-4 строка - это "тру" , но ! из файла следует , что строки 10 и 16 тоже должны быть "тру" , так как разница 6 минут составляет, при условии 5-10 минут, если упростить условие , можно считать до 15 минут разницы как - "тру" событие.
зы. я просто вообще хз как это реализовать средствами экселя при том! , что ты далёк от макросов и разному роду программированию... эта задача моей жене , от директора... ппц , а она да-а-а-алеко не программистом работает :((
2NikVikRom , покурю твою схему чуть позже... но что-то на первый взгляд я не "докумекал" как там понять , где "дубли (5-10 минут)" во времени...
К сообщению приложен файл: 15-23-2-.xlsx (12.6 Kb)
Сообщение отредактировал eksin - Воскресенье, 31.08.2014, 01:22
Сообщение2Nic70y при такой схеме , не работает через строку даты-время... у вашей формулы получается 3-4 строка - это "тру" , но ! из файла следует , что строки 10 и 16 тоже должны быть "тру" , так как разница 6 минут составляет, при условии 5-10 минут, если упростить условие , можно считать до 15 минут разницы как - "тру" событие.
Автор - eksin
Дата добавления - 31.08.2014 в 01:17
alex1248 Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 09:58 | Сообщение № 7
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
eksin, может быть так?
Небольшая переработка формулы от Nic70y.
К сообщению приложен файл: 15-23-111.xlsx (12.3 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщениеeksin, может быть так?
Автор - alex1248
Дата добавления - 31.08.2014 в 09:58
RAN Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 11:57 | Сообщение № 8
Не очень понял смысл интервала 5-10, поэтому сделал <10 с подсчетом количества интервалов за каждую дату. Вывод списка нарушителей? на новый лист.
К сообщению приложен файл: 2871681.xlsb (41.5 Kb)
СообщениеНе очень понял смысл интервала 5-10, поэтому сделал <10 с подсчетом количества интервалов за каждую дату. Вывод списка нарушителей? на новый лист.
Дата добавления - 31.08.2014 в 11:57
alex1248 Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 12:47 | Сообщение № 9
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
У меня тоже меньше 10. Думаю, предполагалось "в течение", а значит - "не больше". yes
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Автор - alex1248
Дата добавления - 31.08.2014 в 12:47
eksin Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 15:28 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
ага , там надо было найти тех что "в течении" 10 минут заходил.
2alex1248 правильно сделал, вот только я не могу эту формулу перенести на другой компьютер, при наборе в ручную у меня появляется в ячейке #ЧИСЛО! , вместо "истина или ложь" , в чем может быть причина ?
файл приаттачен выше у 2alex1248
Сообщение отредактировал eksin - Воскресенье, 31.08.2014, 15:30
Сообщениеага , там надо было найти тех что "в течении" 10 минут заходил.
Автор - eksin
Дата добавления - 31.08.2014 в 15:28
alex1248 Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 15:30 | Сообщение № 11
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
eksin, формула массива, чтобы ее ввести надо нажать одновременно Ctrl + Shift + Enter
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщениеeksin, формула массива, чтобы ее ввести надо нажать одновременно Ctrl + Shift + Enter
Автор - alex1248
Дата добавления - 31.08.2014 в 15:30
