ВЫДЕЛЕНИЕ ВСЕГО СТОЛБЦА ЦВЕТОМ ПО УСЛОВИЮ
televnoy
Дата: Среда, 03.09.2014, 12:55 |
Здравствуйте! Вопрос состоит в том, чтобы выделить весь столбец согласно условному форматированию. Предположим всей строке с датами я задал условное форматирование дата-сегодня. Ячейка выбирается окрашивается все как положено, но мне необходимо выделение всего столбца с этой датой. Так как предполагается большой объем данных в строках. Был бы очень признателен в помощи. Спасибо заранее!
Здравствуйте! Вопрос состоит в том, чтобы выделить весь столбец согласно условному форматированию. Предположим всей строке с датами я задал условное форматирование дата-сегодня. Ячейка выбирается окрашивается все как положено, но мне необходимо выделение всего столбца с этой датой. Так как предполагается большой объем данных в строках. Был бы очень признателен в помощи. Спасибо заранее! televnoy
О-па! 0_o
Сообщение отредактировал televnoy - Среда, 03.09.2014, 13:00
Сообщение Здравствуйте! Вопрос состоит в том, чтобы выделить весь столбец согласно условному форматированию. Предположим всей строке с датами я задал условное форматирование дата-сегодня. Ячейка выбирается окрашивается все как положено, но мне необходимо выделение всего столбца с этой датой. Так как предполагается большой объем данных в строках. Был бы очень признателен в помощи. Спасибо заранее! Автор - televnoy Дата добавления - 03.09.2014 в 12:55
Дата: Среда, 03.09.2014, 12:57 |
Файл 0 Kb, не открывается
Файл 0 Kb, не открывается Pelena
Сообщение Файл 0 Kb, не открывается Автор - Pelena Дата добавления - 03.09.2014 в 12:57
Nic70y
файл 0кб - что-то глюкануло, перевложите
файл 0кб - что-то глюкануло, перевложите Nic70y
Сообщение файл 0кб - что-то глюкануло, перевложите Автор - Nic70y Дата добавления - 03.09.2014 в 12:57
televnoy
Дата: Среда, 03.09.2014, 13:02 |
Упс . Перелазил.
О-па! 0_o
Сообщение Упс . Перелазил. Автор - televnoy Дата добавления - 03.09.2014 в 13:02
Nic70y
Дата: Среда, 03.09.2014, 13:06 |
=ПОИСКПОЗ(СЕГОДНЯ();$2:$2;0)=СТОЛБЕЦ()
наверное
наверноеNic70y
Сообщение Код
наверноеАвтор - Nic70y Дата добавления - 03.09.2014 в 13:06
Дата: Среда, 03.09.2014, 13:09 |
Ещё вариант
Сообщение Ещё вариант Автор - Pelena Дата добавления - 03.09.2014 в 13:09
krosav4ig
Дата: Среда, 03.09.2014, 13:10 |
Excel 2007,2010,2013
Сообщение Автор - krosav4ig Дата добавления - 03.09.2014 в 13:10
televnoy
Дата: Среда, 03.09.2014, 13:17 |
Nic70y,примерно то, что вы прикрепили, столбец весь окрашенный. Но данная функция не подходит. Функцию надо, или же макрос. Если окрашенная ячейка(пусть это будет сегодня), то окрасить весь столбик.
Nic70y,примерно то, что вы прикрепили, столбец весь окрашенный. Но данная функция не подходит. Функцию надо, или же макрос. Если окрашенная ячейка(пусть это будет сегодня), то окрасить весь столбик. televnoy
О-па! 0_o
Сообщение Nic70y,примерно то, что вы прикрепили, столбец весь окрашенный. Но данная функция не подходит. Функцию надо, или же макрос. Если окрашенная ячейка(пусть это будет сегодня), то окрасить весь столбик. Автор - televnoy Дата добавления - 03.09.2014 в 13:17
televnoy
Дата: Среда, 03.09.2014, 13:19 |
Меняется дата, следовательно меняется выделенный столбик.
Меняется дата, следовательно меняется выделенный столбик. televnoy
О-па! 0_o
Сообщение Меняется дата, следовательно меняется выделенный столбик. Автор - televnoy Дата добавления - 03.09.2014 в 13:19
televnoy
Дата: Среда, 03.09.2014, 13:23 |
Pelena, Да-да оно самое,КАК?
О-па! 0_o
Сообщение Pelena, Да-да оно самое,КАК? Автор - televnoy Дата добавления - 03.09.2014 в 13:23
krosav4ig
Дата: Среда, 03.09.2014, 13:27 |
televnoy , все дело в очередности правил УФ
televnoy , все дело в очередности правил УФkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 03.09.2014, 13:32
Сообщение televnoy , все дело в очередности правил УФАвтор - krosav4ig Дата добавления - 03.09.2014 в 13:27
televnoy
Дата: Среда, 03.09.2014, 13:37 |
krosav4ig , Ивените кажется я трою, но я подставил вашу формулу в условие которую вы предложили. Практически все получилось но строго на оборот.
krosav4ig , Ивените кажется я трою, но я подставил вашу формулу в условие которую вы предложили. Практически все получилось но строго на оборот.televnoy
О-па! 0_o
Сообщение krosav4ig , Ивените кажется я трою, но я подставил вашу формулу в условие которую вы предложили. Практически все получилось но строго на оборот.Автор - televnoy Дата добавления - 03.09.2014 в 13:37
televnoy
Дата: Среда, 03.09.2014, 13:45 |
Все, всем огромное спасибо. У каждого был достоен ответ. Все подошло я троил. Единственное во всех случаях пришлось меня ть знак на не ровно и все вышло. Спасибо вам еще раз. Теперь вопрос как закрыть тему
Все, всем огромное спасибо. У каждого был достоен ответ. Все подошло я троил. Единственное во всех случаях пришлось меня ть знак на не ровно и все вышло. Спасибо вам еще раз. Теперь вопрос как закрыть тему televnoy
О-па! 0_o
Сообщение Все, всем огромное спасибо. У каждого был достоен ответ. Все подошло я троил. Единственное во всех случаях пришлось меня ть знак на не ровно и все вышло. Спасибо вам еще раз. Теперь вопрос как закрыть тему Автор - televnoy Дата добавления - 03.09.2014 в 13:45
Дата: Среда, 03.09.2014, 13:49 |
В Вашем последнем файле не Значение равно... надо выбирать, а Использовать формулу...
В Вашем последнем файле не Значение равно... надо выбирать, а Использовать формулу... Pelena
Сообщение В Вашем последнем файле не Значение равно... надо выбирать, а Использовать формулу... Автор - Pelena Дата добавления - 03.09.2014 в 13:49
televnoy
Дата: Среда, 03.09.2014, 14:07 |
СПАСИБО огромнейшее
О-па! 0_o
Сообщение СПАСИБО огромнейшее Автор - televnoy Дата добавления - 03.09.2014 в 14:07
