= Мир MS Excel/ПОХожие значения.... - Мир MS Excel
lahesis333 Дата: Среда, 03.09.2014, 15:18 | Сообщение № 1
Подскажите плиз как найти в столбцах ПОХОЖИЕ значения?Например есть 3 строки:1) Самый лучший день, 2)Лучший день самый, 3)Этот день лучший и тд....Что нужно сделать чтобы был поиск похожего текста?Заранее благодарю
СообщениеПодскажите плиз как найти в столбцах ПОХОЖИЕ значения?Например есть 3 строки:1) Самый лучший день, 2)Лучший день самый, 3)Этот день лучший и тд....Что нужно сделать чтобы был поиск похожего текста?Заранее благодарю
Автор - lahesis333
Дата добавления - 03.09.2014 в 15:18
Pelena Дата: Среда, 03.09.2014, 15:23 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
СообщениеИщите про "нечеткий поиск"
http://www.excelworld.ru/forum/3-717-1
http://www.excelworld.ru/forum/3-10820-1
Дата добавления - 03.09.2014 в 15:23
Gustav Дата: Среда, 03.09.2014, 15:31 | Сообщение № 3
Репутация: 1224 ±
Да, всё от метрики сходства зависит. Можно вот как-то так несложно попробовать - пословно:
=СЧЁТ(ПОИСК("Самый";A1);ПОИСК("лучший";A1);ПОИСК("день";A1))
Если ответ будет 3, то, видимо, самое то, что надо. А с ответами 2, 1, 0 сами думайте, что делать... :)
СообщениеДа, всё от метрики сходства зависит. Можно вот как-то так несложно попробовать - пословно:
Автор - Gustav
Дата добавления - 03.09.2014 в 15:31
lahesis333 Дата: Среда, 03.09.2014, 20:45 | Сообщение № 4
скачал FuzzyLookup...но не особо разобрался как она работает(((подскажите плиз как ее настроить чтобы она показывала ячейки с похожим текстом !!!
Сообщениескачал FuzzyLookup...но не особо разобрался как она работает(((подскажите плиз как ее настроить чтобы она показывала ячейки с похожим текстом !!!
Автор - lahesis333
Дата добавления - 03.09.2014 в 20:45
lahesis333 Дата: Среда, 03.09.2014, 21:52 | Сообщение № 5
сори...)вот например ячейки А2 и А3 похожи с С244 и С245, А117 и А118 похожи с С56 и С57 ну и в таком духе...как бы сделать так чтобы похожие ячейки либо выделялись либо как то их сгруппировать...кажется так)
К сообщению приложен файл: 5260595.xlsx (76.9 Kb)
Сообщениесори...)вот например ячейки А2 и А3 похожи с С244 и С245, А117 и А118 похожи с С56 и С57 ну и в таком духе...как бы сделать так чтобы похожие ячейки либо выделялись либо как то их сгруппировать...кажется так)
Автор - lahesis333
Дата добавления - 03.09.2014 в 21:52
Gustav Дата: Среда, 03.09.2014, 23:16 | Сообщение № 6
Репутация: 1224 ±
Для начала вручную слить оба столбца в один, с указанием сбоку от значений признаков для восстановления исходного порядка - достаточно буквы колонки и номера строки. И дальше элементарно отсортировать по значению, по возрастанию. Я проделал и всё, о чем говорите, у меня заметно проявилось (см. желтую заливку в файле).
К сообщению приложен файл: 5260595f.xlsx (87.0 Kb)
Автор - Gustav
Дата добавления - 03.09.2014 в 23:16
Nigle Дата: Среда, 04.03.2015, 09:36 | Сообщение № 7
Доброго дня!
Чтобы не создавать новую тему прошу совета в текущей теме.
Имеется файл с названием городом и названием компании. Название компании в 95% случаев совпадают, но не всегда указаны в одинаковом формате с одинаковым кол-вом символов (см. пример). Требуется привести названия в одинаковый вид, чтобы, потом можно было пользоваться, например сводной таблицей. ID (если это поможет) уникальный, строчек в файле более 600000, поэтому ручками никак. От кавычек в принципе избавился, задача сводится именно в сравнении по фиксированным словам.
[moder]Правила форума запрещают задавать новые вопросы в чужих темах, поэтому создайте свою. Эта тема закрыта[/moder]
К сообщению приложен файл: nigle.xls (7.0 Kb)
СообщениеДоброго дня!
Автор - Nigle
Дата добавления - 04.03.2015 в 09:36
