Подскажите плиз как найти в столбцах ПОХОЖИЕ значения?Например есть 3 строки:1) Самый лучший день, 2)Лучший день самый, 3)Этот день лучший и тд....Что нужно сделать чтобы был поиск похожего текста?Заранее благодарю
Подскажите плиз как найти в столбцах ПОХОЖИЕ значения?Например есть 3 строки:1) Самый лучший день, 2)Лучший день самый, 3)Этот день лучший и тд....Что нужно сделать чтобы был поиск похожего текста?Заранее благодарюlahesis333
скачал FuzzyLookup...но не особо разобрался как она работает(((подскажите плиз как ее настроить чтобы она показывала ячейки с похожим текстом !!!
скачал FuzzyLookup...но не особо разобрался как она работает(((подскажите плиз как ее настроить чтобы она показывала ячейки с похожим текстом !!!lahesis333
сори...)вот например ячейки А2 и А3 похожи с С244 и С245, А117 и А118 похожи с С56 и С57 ну и в таком духе...как бы сделать так чтобы похожие ячейки либо выделялись либо как то их сгруппировать...кажется так)
сори...)вот например ячейки А2 и А3 похожи с С244 и С245, А117 и А118 похожи с С56 и С57 ну и в таком духе...как бы сделать так чтобы похожие ячейки либо выделялись либо как то их сгруппировать...кажется так)lahesis333
Для начала вручную слить оба столбца в один, с указанием сбоку от значений признаков для восстановления исходного порядка - достаточно буквы колонки и номера строки. И дальше элементарно отсортировать по значению, по возрастанию. Я проделал и всё, о чем говорите, у меня заметно проявилось (см. желтую заливку в файле).
Для начала вручную слить оба столбца в один, с указанием сбоку от значений признаков для восстановления исходного порядка - достаточно буквы колонки и номера строки. И дальше элементарно отсортировать по значению, по возрастанию. Я проделал и всё, о чем говорите, у меня заметно проявилось (см. желтую заливку в файле).Gustav
Доброго дня! Чтобы не создавать новую тему прошу совета в текущей теме.
Имеется файл с названием городом и названием компании. Название компании в 95% случаев совпадают, но не всегда указаны в одинаковом формате с одинаковым кол-вом символов (см. пример). Требуется привести названия в одинаковый вид, чтобы, потом можно было пользоваться, например сводной таблицей. ID (если это поможет) уникальный, строчек в файле более 600000, поэтому ручками никак. От кавычек в принципе избавился, задача сводится именно в сравнении по фиксированным словам. [moder]Правила форума запрещают задавать новые вопросы в чужих темах, поэтому создайте свою. Эта тема закрыта[/moder]
Имеется файл с названием городом и названием компании. Название компании в 95% случаев совпадают, но не всегда указаны в одинаковом формате с одинаковым кол-вом символов (см. пример). Требуется привести названия в одинаковый вид, чтобы, потом можно было пользоваться, например сводной таблицей. ID (если это поможет) уникальный, строчек в файле более 600000, поэтому ручками никак. От кавычек в принципе избавился, задача сводится именно в сравнении по фиксированным словам. [moder]Правила форума запрещают задавать новые вопросы в чужих темах, поэтому создайте свою. Эта тема закрыта[/moder]Nigle
