Есть плоская таблица "Артикул-Дата-Приход-Расход". Стоит задача формирования отчета для аналитики по срокам хранения отгружаемого товара в разрезе "дата отгрузки/артикул", а также по наличным остаткам . Метод учета FIFO.
В каком направлении думать, подскажите, пожалуйста. Или есть готовые решения, может быть?
Всем привет!
В каком направлении думать, подскажите, пожалуйста. Или есть готовые решения, может быть?abtextime
abtextime, если только про направление, в котором думать. 1) разделить приход-расход на 2 разных листа, 2) создать отдельный лист для оборотов-остатков (в т.ч. начальный, он ведь иногда бывает, и кстати, его надо тоже разделить по датам прихода, которые здесь не видно, поэтому, возможно, для него нужен еще один отдельный лист), 3) расчет производить с конечного остатка, от него проще выявить партию прихода, которой должен соответствовать данный расход, 4) думаю, что реальнее решать задачу макросом.
abtextime, если только про направление, в котором думать. 1) разделить приход-расход на 2 разных листа, 2) создать отдельный лист для оборотов-остатков (в т.ч. начальный, он ведь иногда бывает, и кстати, его надо тоже разделить по датам прихода, которые здесь не видно, поэтому, возможно, для него нужен еще один отдельный лист), 3) расчет производить с конечного остатка, от него проще выявить партию прихода, которой должен соответствовать данный расход, 4) думаю, что реальнее решать задачу макросом.alex1248
skype alex12481632 Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Среда, 03.09.2014, 20:33
