Перевернуть значения
Bamser
Дата: Среда, 03.09.2014, 21:14 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста решение проблемы. Нужно перевернуть текст в ячейке пример: есть: Свет, аксессуары, электрооборудование|Электроустановочное оборудование|Звонки|Звонки беспроводные|1 звонок (вилка 220В) + 1кнопка (батарейка А23) нужно: 1 звонок (вилка 220В) + 1кнопка (батарейка А23)|Звонки беспроводные|Звонки|Электроустановочное оборудование|Свет, аксессуары, электрооборудование весь этот текст в одной ячейке
Здравствуйте подскажите пожалуйста решение проблемы. Нужно перевернуть текст в ячейке пример: есть: Свет, аксессуары, электрооборудование|Электроустановочное оборудование|Звонки|Звонки беспроводные|1 звонок (вилка 220В) + 1кнопка (батарейка А23) нужно: 1 звонок (вилка 220В) + 1кнопка (батарейка А23)|Звонки беспроводные|Звонки|Электроустановочное оборудование|Свет, аксессуары, электрооборудование весь этот текст в одной ячейке Bamser
Сообщение Здравствуйте подскажите пожалуйста решение проблемы. Нужно перевернуть текст в ячейке пример: есть: Свет, аксессуары, электрооборудование|Электроустановочное оборудование|Звонки|Звонки беспроводные|1 звонок (вилка 220В) + 1кнопка (батарейка А23) нужно: 1 звонок (вилка 220В) + 1кнопка (батарейка А23)|Звонки беспроводные|Звонки|Электроустановочное оборудование|Свет, аксессуары, электрооборудование весь этот текст в одной ячейке Автор - Bamser Дата добавления - 03.09.2014 в 21:14
Es72
Дата: Среда, 03.09.2014, 21:23 |
Я бы просто разбил ячейку и copy-paste
Я бы просто разбил ячейку и copy-paste Es72
Сообщение отредактировал Es72 - Среда, 03.09.2014, 21:24
Сообщение Я бы просто разбил ячейку и copy-paste Автор - Es72 Дата добавления - 03.09.2014 в 21:23
Bamser
Дата: Среда, 03.09.2014, 21:25 |
Es72, их к сожалению 574 ячейки...несколько я бы руками переписал
Es72, их к сожалению 574 ячейки...несколько я бы руками переписал Bamser
Сообщение Es72, их к сожалению 574 ячейки...несколько я бы руками переписал Автор - Bamser Дата добавления - 03.09.2014 в 21:25
Es72
Дата: Среда, 03.09.2014, 21:29 |
Пока не вижу проблем, если данные вертикально и для каждой строки одна и таже логика переворачиваний. Хоть 57 тысяч строк это на 2 минуты задача, или я что-то не понял
Пока не вижу проблем, если данные вертикально и для каждой строки одна и таже логика переворачиваний. Хоть 57 тысяч строк это на 2 минуты задача, или я что-то не понял Es72
Сообщение Пока не вижу проблем, если данные вертикально и для каждой строки одна и таже логика переворачиваний. Хоть 57 тысяч строк это на 2 минуты задача, или я что-то не понял Автор - Es72 Дата добавления - 03.09.2014 в 21:29
alex1248
Дата: Среда, 03.09.2014, 21:41 |
Excel 2007, 2010
Bamser , Данные - Текст по столбцам - Формат исходных данных выбираем "с разделителями" - Далее - Символ-разделитель ставим галку "другой" и вводим данный символ (можно предварительно скопировать в строке данных) - Далее - Убеждаемся, что всё норм - Готово.
Bamser , Данные - Текст по столбцам - Формат исходных данных выбираем "с разделителями" - Далее - Символ-разделитель ставим галку "другой" и вводим данный символ (можно предварительно скопировать в строке данных) - Далее - Убеждаемся, что всё норм - Готово.alex1248
skype alex12481632 Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Среда, 03.09.2014, 21:42
Сообщение Bamser , Данные - Текст по столбцам - Формат исходных данных выбираем "с разделителями" - Далее - Символ-разделитель ставим галку "другой" и вводим данный символ (можно предварительно скопировать в строке данных) - Далее - Убеждаемся, что всё норм - Готово.Автор - alex1248 Дата добавления - 03.09.2014 в 21:41
Es72
Дата: Среда, 03.09.2014, 21:50 |
alex1248 , ну я так и сказал, тока короче
alex1248 , ну я так и сказал, тока короче Es72
Сообщение alex1248 , ну я так и сказал, тока короче Автор - Es72 Дата добавления - 03.09.2014 в 21:50
Bamser
Дата: Среда, 03.09.2014, 21:55 |
alex1248, спасибо большое расцепились...я сейчас столбцы расставлю в нужном порядке...а как обратно слит в ячейку?
alex1248, спасибо большое расцепились...я сейчас столбцы расставлю в нужном порядке...а как обратно слит в ячейку? Bamser
Сообщение alex1248, спасибо большое расцепились...я сейчас столбцы расставлю в нужном порядке...а как обратно слит в ячейку? Автор - Bamser Дата добавления - 03.09.2014 в 21:55
alex1248
Дата: Среда, 03.09.2014, 22:11 |
Excel 2007, 2010
=A1&" | "&B1&" | "&C1&" | "&D1&" | "&E1
Это если данные находятся в столбцах A-E. А вообще можно и не переворачивать вручную, просто составить правильную формулу.
Это если данные находятся в столбцах A-E. А вообще можно и не переворачивать вручную, просто составить правильную формулу.alex1248
Сообщение отредактировал alex1248 - Среда, 03.09.2014, 22:13
Сообщение а как обратно слит в ячейку?
Это если данные находятся в столбцах A-E. А вообще можно и не переворачивать вручную, просто составить правильную формулу.Автор - alex1248 Дата добавления - 03.09.2014 в 22:11
Bamser
Дата: Среда, 03.09.2014, 22:29 |
alex1248, еще раз спасибо...количество текста и разделителей разное....но сейчас палочки лишние и пробелы почищу...это я умею...
alex1248, еще раз спасибо...количество текста и разделителей разное....но сейчас палочки лишние и пробелы почищу...это я умею... Bamser
Сообщение alex1248, еще раз спасибо...количество текста и разделителей разное....но сейчас палочки лишние и пробелы почищу...это я умею... Автор - Bamser Дата добавления - 03.09.2014 в 22:29
Nic70y
Дата: Среда, 03.09.2014, 22:35 |
нудновато это
нудновато этоNic70y
Сообщение просто составить правильную формулу
нудновато этоАвтор - Nic70y Дата добавления - 03.09.2014 в 22:35
Bamser
Дата: Среда, 03.09.2014, 22:40 |
сделал остался последний вопрос. во многих ячейках первый символ теперь | как его удалить если он первый...но больше нигде не трогать пример: |3U-312 (Лампы ультрафиолетовые)|Ультрафиолетовые лампы|STANDART|ESL Энергосберегающие лампы|Источники света|Свет A (Форма A - замена ЛОНа. Лампа основного освещения|FLOWER серия|Лампы светодиодные|Источники света|Свет то есть в первой ячейке есть а вторая соответственно номальная
сделал остался последний вопрос. во многих ячейках первый символ теперь | как его удалить если он первый...но больше нигде не трогать пример: |3U-312 (Лампы ультрафиолетовые)|Ультрафиолетовые лампы|STANDART|ESL Энергосберегающие лампы|Источники света|Свет A (Форма A - замена ЛОНа. Лампа основного освещения|FLOWER серия|Лампы светодиодные|Источники света|Свет то есть в первой ячейке есть а вторая соответственно номальная Bamser
Сообщение сделал остался последний вопрос. во многих ячейках первый символ теперь | как его удалить если он первый...но больше нигде не трогать пример: |3U-312 (Лампы ультрафиолетовые)|Ультрафиолетовые лампы|STANDART|ESL Энергосберегающие лампы|Источники света|Свет A (Форма A - замена ЛОНа. Лампа основного освещения|FLOWER серия|Лампы светодиодные|Источники света|Свет то есть в первой ячейке есть а вторая соответственно номальная Автор - Bamser Дата добавления - 03.09.2014 в 22:40
alex1248
Дата: Среда, 03.09.2014, 22:48 |
Excel 2007, 2010
Можно так Код
=ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(A1;1)="|";ЗАМЕНИТЬ(A1;1;1;""))
Или проверить формулы Nic70y , у него сразу всё должно делаться.
Можно так Код
Или проверить формулы Nic70y , у него сразу всё должно делаться. alex1248
Сообщение Можно так Код
Или проверить формулы Nic70y , у него сразу всё должно делаться. Автор - alex1248 Дата добавления - 03.09.2014 в 22:48
Bamser
Дата: Среда, 03.09.2014, 22:51 |
Nic70y, супер...спасибо....вообще ничего делать не пришлось....только не сразу разобрался куда...что....но это сам дурак...
Nic70y, супер...спасибо....вообще ничего делать не пришлось....только не сразу разобрался куда...что....но это сам дурак... Bamser
Сообщение Nic70y, супер...спасибо....вообще ничего делать не пришлось....только не сразу разобрался куда...что....но это сам дурак... Автор - Bamser Дата добавления - 03.09.2014 в 22:51
Bamser
Дата: Среда, 03.09.2014, 22:53 |
alex1248, Вам огромное спасибо за помощь и просто и доступно. Формула Nic70y...отлично сработала...
alex1248, Вам огромное спасибо за помощь и просто и доступно. Формула Nic70y...отлично сработала... Bamser
Сообщение alex1248, Вам огромное спасибо за помощь и просто и доступно. Формула Nic70y...отлично сработала... Автор - Bamser Дата добавления - 03.09.2014 в 22:53
