= Мир MS Excel/Поиск и выборка по элементам в тексте - Мир MS Excel
tatar Дата: Четверг, 04.09.2014, 11:51 | Сообщение № 1
В наличии имеется вот такой текст (в реальности, строк около 200)
>/T(z8cod2)/V(301907625)/Ff 1/Rect[80.9662 671.399 204.406 685.45]/Subtype/Widget/DA(/Helv 6 Tf 0 g)/MK<<>>/FT/Tx>> endobj 25 0 obj <
>/T(z47rat5)/V(20)/Ff 1/Rect[158.215 281.49 226.317 291.326]/Subtype/Widget/DA(/Helv 6 Tf 0 g)/MK<<>>/FT/Tx>> endobj 31 0 obj <
>/T(z8cod1)/V(23590932)/Ff 1/Rect[241.175 726.441 289.41 739.112]/Subtype/Widget/DA(/Helv 6 Tf 0 g)/MK<<>>/FT/Tx>> endobj 35 0 obj <
>/T(z13)/V(1904,9)/Ff 1/Rect[544.241 670.123 587.041 691.076]/Subtype/Widget/DA(/Helv 6 Tf 0 g)/MK<<>>/FT/Tx>> endobj 37 0 obj <
>/T(z19)/V(1)/Ff 1/Rect[291.561 601.408 307.726 618.738]/Subtype/Widget/DA(/Helv 6 Tf 0 g)/MK<<>>/FT/Tx>> endobj 41 0 obj <
>/T(zacod)/V(1. 16625073 )/Ff 1/Rect[412.208 820.402 604.423 830.238]/Subtype/Widget/DA(/Helv 6 Tf 0 g)/MK<<>>/FT/Tx>> endobj 17 0 obj <
>/T(z284)/V(4. p/c 20208000304900645001 $ 00850 )/Ff 1/Rect[318.487 533.733 605.272 543.569]/Subtype/Widget/DA(/Helv 6 Tf 0 g)/MK<<>>/FT/Tx>> endobj 73 0 obj <
Возможно ли из него сделать выборку определённых значений?
В каждой строке есть значение начинающееся на "/T" и на "/V"
Если рассматривать это как таблицу, то:
"/T" - это название столбца
"/V" - это значение
Итог должен быть таков:
z8cod2
301907625
и т.д.
Возможно ли это?
СообщениеВ наличии имеется вот такой текст (в реальности, строк около 200)
"/V" - это значение
z8cod2
301907625
и т.д.
Возможно ли это?
Автор - tatar
Дата добавления - 04.09.2014 в 11:51
YouGreed Дата: Четверг, 04.09.2014, 11:53 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
tatar, Файлик прикрепите, нужен хоть какой-то образец(
Сообщениеtatar, Файлик прикрепите, нужен хоть какой-то образец(
Автор - YouGreed
Дата добавления - 04.09.2014 в 11:53
tatar Дата: Четверг, 04.09.2014, 14:08 | Сообщение № 3
На первом листе: в каком виде
На втором листе: как должно выглядеть.
К сообщению приложен файл: 111.xls (22.5 Kb)
СообщениеНа первом листе: в каком виде
Автор - tatar
Дата добавления - 04.09.2014 в 14:08
Rioran Дата: Четверг, 04.09.2014, 14:33 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
tatar, здравствуйте.
Исходим из того, что в начале строки всегда стоит ">/T(" и что на каждую одну строку приходится только один столбец и одно значение.
В приложенном файле формула для столбца:
=ПРАВСИМВ(ЛЕВСИМВ(A2;НАЙТИ(")/V";A2)-1);ДЛСТР(ЛЕВСИМВ(A2;НАЙТИ(")/V";A2)-1))-4)
Для значения:
=ПРАВСИМВ(ЛЕВСИМВ(A2;НАЙТИ(")/F";A2)-1);ДЛСТР(ЛЕВСИМВ(A2;НАЙТИ(")/F";A2)-1))-НАЙТИ(")/V";A2)-3)
К сообщению приложен файл: StringHarvest.xls (29.5 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеtatar, здравствуйте.
Для значения:
Автор - Rioran
Дата добавления - 04.09.2014 в 14:33
Pelena Дата: Четверг, 04.09.2014, 15:07 | Сообщение № 5
Ещё вариант
=ПСТР(Лист1!A1;5;ПОИСК(")/V";Лист1!A1)-5)
и
=ПСТР(Лист1!A1;ПОИСК(")/V";Лист1!A1)+4;ПОИСК(")/F";Лист1!A1)-ПОИСК(")/V";Лист1!A1)-4)
СообщениеЕщё вариант
и
Дата добавления - 04.09.2014 в 15:07
_Boroda_ Дата: Пятница, 05.09.2014, 04:52 | Сообщение № 6
И еще
=ПСТР(Лист1!A1;5;ПОИСК(")";Лист1!A1)-5)
=ПСТР(Лист1!A1;9+ДЛСТР(A1);ПОИСК("/F";Лист1!A1)-10-ДЛСТР(A1))
К сообщению приложен файл: 111_1.xls (29.5 Kb)
СообщениеИ еще
Дата добавления - 05.09.2014 в 04:52
