Формула для расчета данных, например 5/6+5/6=10/12
miranim
Дата: Четверг, 04.09.2014, 16:14 |
Формула для расчета данных, например 5/6+5/6=10/12 miranim
Сообщение отредактировал miranim - Четверг, 04.09.2014, 20:39
Сообщение Формула для расчета данных, например 5/6+5/6=10/12 Автор - miranim Дата добавления - 04.09.2014 в 16:14
MCH
Дата: Четверг, 04.09.2014, 17:25 |
в чем вопрос? я всегда считал, что 5/6+5/6=10/6
в чем вопрос? я всегда считал, что 5/6+5/6=10/6 MCH
Сообщение в чем вопрос? я всегда считал, что 5/6+5/6=10/6 Автор - MCH Дата добавления - 04.09.2014 в 17:25
AndreTM
Дата: Четверг, 04.09.2014, 23:05 |
2003 & 2010
Почитайте про Макрофункции (например, про Вычислить ), и попробуйте задать для нужных ячеек формат "Дробный"...
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение Почитайте про Макрофункции (например, про Вычислить ), и попробуйте задать для нужных ячеек формат "Дробный"... Автор - AndreTM Дата добавления - 04.09.2014 в 23:05
jakim
Дата: Четверг, 04.09.2014, 23:18 |
Попробуйте так.
=CONCATENATE(--LEFT(B5;SEARCH("/";B5)-1)+--LEFT(D5;SEARCH("/";B5)-1);"/";--MID(B5;SEARCH("/";B5)+1;222)+--MID(D5;SEARCH("/";B5)+1;222))
Попробуйте так.
jakim
Сообщение Попробуйте так.
Автор - jakim Дата добавления - 04.09.2014 в 23:18
ikki
Дата: Пятница, 05.09.2014, 01:05 |
Excel 2003, 2010
небольшой оффтоп (ибо udf)
Function miranim$(r As Range) x1# = Val(Split(r.Cells(1), "/")(0)) x2# = Val(Split(r.Cells(1), "/")(1)) x3# = Val(Split(r.Cells(3), "/")(0)) x4# = Val(Split(r.Cells(3), "/")(1)) Select Case r.Cells(2) Case "+": miranim = x1 + x3 & "/" & x2 + x4 Case "-": miranim = x1 - x3 & "/" & x2 - x4 Case "*": miranim = x1 * x3 & "/" & x2 * x4 Case "/": miranim = x1 / x3 & "/" & x2 / x4 Case Else: miranim = "чё за фигня?" End Select End Function
ikki
Сообщение небольшой оффтоп (ибо udf)
Автор - ikki Дата добавления - 05.09.2014 в 01:05
Дата: Пятница, 05.09.2014, 03:34 |
jakim , у Вас в расчете ячейки D сидит поиск в ячейке В. И еще немного поясню необходимость применения бинарного отрицания --. Оно используется для преобразования "текстового" числа А в "числовое" число, правильно? То есть, над текстом А производится математическое действие, фактически числовое значение этого А не меняющее, так? Следовательно, делаем вывод, что эту операцию нужно производить в том случае, когда в самом выражении внутри формулы над текстом А не производится никакая математическая операция (типа СЧЁТ(ЛЕВСИМВ(B5;2)) даст нам 0, а СЧЁТ(--ЛЕВСИМВ(B5;2)) даст нам 1). А вот когда внутри функции над текстом А уже производится какая-то математическая операция (например, А+В), то бинарное отрицание не нужно - мы ведь уже этой операцией преобразовали текст А в число А (то есть, в выражении СЧЁТ(ЛЕВСИМВ(B5;2)+ЛЕВСИМВ(B6;2)) уже есть один плюс и его вполне достаточно). То есть, формулу можно переписать так: Код
=(ЛЕВБ(B5;ПОИСК("/";B5)-1)+ЛЕВБ(D5;ПОИСК("/";D5)-1)&"/"&ПСТР(B5;ПОИСК("/";B5)+1;99)+ПСТР(D5;ПОИСК("/";D5)+1;99))
А вообще - ведь в столбце С вовсе не обязательно должен быть знак "плюс"? Тогда намного разумнее будет воспользоваться рекомендацией Андрея и использовать макрофункцию ВЫЧИСЛИТЬ. См. вложение.
А вообще - ведь в столбце С вовсе не обязательно должен быть знак "плюс"? Тогда намного разумнее будет воспользоваться рекомендацией Андрея и использовать макрофункцию ВЫЧИСЛИТЬ. См. вложение._Boroda_
Сообщение jakim , у Вас в расчете ячейки D сидит поиск в ячейке В. И еще немного поясню необходимость применения бинарного отрицания --. Оно используется для преобразования "текстового" числа А в "числовое" число, правильно? То есть, над текстом А производится математическое действие, фактически числовое значение этого А не меняющее, так? Следовательно, делаем вывод, что эту операцию нужно производить в том случае, когда в самом выражении внутри формулы над текстом А не производится никакая математическая операция (типа СЧЁТ(ЛЕВСИМВ(B5;2)) даст нам 0, а СЧЁТ(--ЛЕВСИМВ(B5;2)) даст нам 1). А вот когда внутри функции над текстом А уже производится какая-то математическая операция (например, А+В), то бинарное отрицание не нужно - мы ведь уже этой операцией преобразовали текст А в число А (то есть, в выражении СЧЁТ(ЛЕВСИМВ(B5;2)+ЛЕВСИМВ(B6;2)) уже есть один плюс и его вполне достаточно). То есть, формулу можно переписать так: Код
А вообще - ведь в столбце С вовсе не обязательно должен быть знак "плюс"? Тогда намного разумнее будет воспользоваться рекомендацией Андрея и использовать макрофункцию ВЫЧИСЛИТЬ. См. вложение.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.09.2014 в 03:34
miranim
Дата: Пятница, 05.09.2014, 09:36 |
Спасибо огромное
Сообщение Спасибо огромное Автор - miranim Дата добавления - 05.09.2014 в 09:36
AlexM
Дата: Пятница, 05.09.2014, 10:00 |
Еще вариант функции пользователя [vba]Код
Function miranim1$(r As Range) x1 = Split(r(1), "/"): x2 = Split(r(3), "/") If r(2) <> Empty Then miranim1 = Evaluate(x1(0) & r(2) & x2(0)) & "/" & Evaluate(x1(1) & r(2) & x2(1)) End Function
[/vba] AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 05.09.2014, 22:09
Сообщение Еще вариант функции пользователя [vba]Код
[/vba] Автор - AlexM Дата добавления - 05.09.2014 в 10:00
miranim
Дата: Пятница, 05.09.2014, 14:35 |
AlexM, большое спасибо.
Сообщение AlexM, большое спасибо. Автор - miranim Дата добавления - 05.09.2014 в 14:35
ikki
Дата: Пятница, 05.09.2014, 14:50 |
Excel 2003, 2010
AlexM , опечатку поправьте
AlexM , опечатку поправьте ikki
Сообщение AlexM , опечатку поправьте Автор - ikki Дата добавления - 05.09.2014 в 14:50
AlexM
Дата: Пятница, 05.09.2014, 22:10 |
Спасибо. Исправил и заменил файл.
Спасибо. Исправил и заменил файл. AlexM
Сообщение Спасибо. Исправил и заменил файл. Автор - AlexM Дата добавления - 05.09.2014 в 22:10
krosav4ig
Дата: Пятница, 05.09.2014, 23:16 |
Excel 2007,2010,2013
вот еще маааненькая формулка Код
=ЕСЛИОШИБКА((СУММ(ЦЕЛОЕ((ЛЕВБ(A3;ПОИСК("/";A3)-1)*НОК(ЗАМЕНИТЬ(A3;1;ПОИСК("/";A3););ЗАМЕНИТЬ(C3;1;ПОИСК("/";C3);))/ЗАМЕНИТЬ(A3;1;ПОИСК("/";A3);)+(B3&1)*ЛЕВБ(C3;ПОИСК("/";C3)-1)*НОК(ЗАМЕНИТЬ(A3;1;ПОИСК("/";A3););ЗАМЕНИТЬ(C3;1;ПОИСК("/";C3);))/ЗАМЕНИТЬ(C3;1;ПОИСК("/";C3);))/НОК(ЗАМЕНИТЬ(A3;1;ПОИСК("/";A3););ЗАМЕНИТЬ(C3;1;ПОИСК("/";C3);)))^{0;1})-1)&" ";"")&" "&ОСТАТ(ЛЕВБ(A3;ПОИСК("/";A3)-1)*НОК(ЗАМЕНИТЬ(A3;1;ПОИСК("/";A3););ЗАМЕНИТЬ(C3;1;ПОИСК("/";C3);))/ЗАМЕНИТЬ(A3;1;ПОИСК("/";A3);)+(B3&1)*ЛЕВБ(C3;ПОИСК("/";C3)-1)*НОК(ЗАМЕНИТЬ(A3;1;ПОИСК("/";A3););ЗАМЕНИТЬ(C3;1;ПОИСК("/";C3);))/ЗАМЕНИТЬ(C3;1;ПОИСК("/";C3););НОК(ЗАМЕНИТЬ(A3;1;ПОИСК("/";A3););ЗАМЕНИТЬ(C3;1;ПОИСК("/";C3);)))/НОД(ОСТАТ(ЛЕВБ(A3;ПОИСК("/";A3)-1)*НОК(ЗАМЕНИТЬ(A3;1;ПОИСК("/";A3););ЗАМЕНИТЬ(C3;1;ПОИСК("/";C3);))/ЗАМЕНИТЬ(A3;1;ПОИСК("/";A3);)+(B3&1)*ЛЕВБ(C3;ПОИСК("/";C3)-1)*НОК(ЗАМЕНИТЬ(A3;1;ПОИСК("/";A3););ЗАМЕНИТЬ(C3;1;ПОИСК("/";C3);))/ЗАМЕНИТЬ(C3;1;ПОИСК("/";C3););НОК(ЗАМЕНИТЬ(A3;1;ПОИСК("/";A3););ЗАМЕНИТЬ(C3;1;ПОИСК("/";C3);)));НОК(ЗАМЕНИТЬ(A3;1;ПОИСК("/";A3););ЗАМЕНИТЬ(C3;1;ПОИСК("/";C3);)))&"/"&НОК(ЗАМЕНИТЬ(A3;1;ПОИСК("/";A3););ЗАМЕНИТЬ(C3;1;ПОИСК("/";C3);))/НОД(ОСТАТ(ЛЕВБ(A3;ПОИСК("/";A3)-1)*НОК(ЗАМЕНИТЬ(A3;1;ПОИСК("/";A3););ЗАМЕНИТЬ(C3;1;ПОИСК("/";C3);))/ЗАМЕНИТЬ(A3;1;ПОИСК("/";A3);)+(B3&1)*ЛЕВБ(C3;ПОИСК("/";C3)-1)*НОК(ЗАМЕНИТЬ(A3;1;ПОИСК("/";A3););ЗАМЕНИТЬ(C3;1;ПОИСК("/";C3);))/ЗАМЕНИТЬ(C3;1;ПОИСК("/";C3););НОК(ЗАМЕНИТЬ(A3;1;ПОИСК("/";A3););ЗАМЕНИТЬ(C3;1;ПОИСК("/";C3);)));НОК(ЗАМЕНИТЬ(A3;1;ПОИСК("/";A3););ЗАМЕНИТЬ(C3;1;ПОИСК("/";C3);)))
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 05.09.2014, 23:38
Сообщение вот еще маааненькая формулка Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.09.2014 в 23:16
AndreTM
Дата: Суббота, 06.09.2014, 01:58 |
2003 & 2010
Всё же UDF будет скромнее
Всё же UDF будет скромнее AndreTM
Всё же UDF будет скромнее Автор - AndreTM Дата добавления - 06.09.2014 в 01:58
Дата: Суббота, 06.09.2014, 09:09 |
krosav4ig , формула шикарная , но такой же результат можно получить, если применить к ячейкам с данными и результатом формат Дробный, а формулу немного упростить [p.s.]Правда, это не совсем то, что нужно ТС[/p.s.]
krosav4ig , формула шикарная , но такой же результат можно получить, если применить к ячейкам с данными и результатом формат Дробный, а формулу немного упростить [p.s.]Правда, это не совсем то, что нужно ТС[/p.s.]Pelena
Сообщение krosav4ig , формула шикарная , но такой же результат можно получить, если применить к ячейкам с данными и результатом формат Дробный, а формулу немного упростить [p.s.]Правда, это не совсем то, что нужно ТС[/p.s.]Автор - Pelena Дата добавления - 06.09.2014 в 09:09
ikki
Дата: Суббота, 06.09.2014, 15:29 |
Excel 2003, 2010
[offtop]да и фиг бы с ним! главное - формула красивая [/offtop]
[offtop]да и фиг бы с ним! главное - формула красивая [/offtop] ikki
Сообщение [offtop]да и фиг бы с ним! главное - формула красивая [/offtop] Автор - ikki Дата добавления - 06.09.2014 в 15:29
RAN
Дата: Суббота, 06.09.2014, 16:05 |
Сообщение № 16
[offtop]Вы бы лучше помогли. Получилось бы еще красивее. [/offtop]
[offtop]Вы бы лучше помогли. Получилось бы еще красивее. [/offtop] RAN
Сообщение [offtop]Вы бы лучше помогли. Получилось бы еще красивее. [/offtop] Автор - RAN Дата добавления - 06.09.2014 в 16:05
krosav4ig
Дата: Суббота, 06.09.2014, 16:39 |
Сообщение № 17
[offtop]моя маааненькая формулка немного подросла, теперь она 4975 символов
=ПОДСТАВИТЬ(ЕСЛИОШИБКА((СУММ(ЦЕЛОЕ((ЛЕВБ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5);ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5))-1)*НОК(ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5)););ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5));))/ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5));)+(C5&1)*ЛЕВБ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5);ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5))-1)*НОК(ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5)););ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5));))/ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5));))/НОК(ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5)););ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5));)))^{0;1})-1)&" ";"")&ЕСЛИОШИБКА((СУММ((ОСТАТ(ЛЕВБ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5);ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5))-1)*НОК(ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5)););ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5));))/ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5));)+(C5&1)*ЛЕВБ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5);ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5))-1)*НОК(ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5)););ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5));))/ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5)););НОК(ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5)););ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5));)))/НОД(ОСТАТ(ЛЕВБ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5);ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5))-1)*НОК(ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5)););ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5));))/ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5));)+(C5&1)*ЛЕВБ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5);ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5))-1)*НОК(ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5)););ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5));))/ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5)););НОК(ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5)););ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5));)));НОК(ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5)););ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5));))))^{0;1})-1)&"/"&НОК(ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5)););ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5));))/НОД(ОСТАТ(ЛЕВБ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5);ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5))-1)*НОК(ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5)););ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5));))/ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5));)+(C5&1)*ЛЕВБ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5);ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5))-1)*НОК(ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5)););ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5));))/ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5)););НОК(ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5)););ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5));)));НОК(ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";B5));0&B5&"/1";0&B5)););ЗАМЕНИТЬ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5);1;ПОИСК("/";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("/";D5));0&D5&"/1";0&D5));)));0);" 0";)
[/offtop]
[/offtop] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 06.09.2014, 16:46
Сообщение [offtop]моя маааненькая формулка немного подросла, теперь она 4975 символов
[/offtop] Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.09.2014 в 16:39
