= Мир MS Excel/Подстановка данных с более чем одной строки - Мир MS Excel
Nuclior Дата: Пятница, 05.09.2014, 15:07 | Сообщение № 1
Доброго времени суток Вам. По своей проблеме ответа не нашел - ткните носом если что. Заранее прошу прощения за то, что возможно продублировал тему.
Суть проблемы такова. Есть таблица с разными данными, которые нужно путем формул консолидировать в другую табличку. Хочу сделать так, чтобы при заполнении одной ячейки с датой (она и есть тот самый критерий от которого надо вести весь пляс) автоматом простовлялись значения в нужное место, причем вся проблема, что строк с такой же датой в таблице откуда надо подставить значения может быть от одной до 50. т.е. необходимо при заполнении даты там, где нужно подставить данные, если строк к примеру две, то что бы заполнились обе строки. Фиг знает как толком объяснить. К примеру функция ВПР обрабатывает только одну строку, и если есть еще строки ВПР их игнорирует. В файле примера как должно быть раскрасил все откуда и куда. Прошу вашей помощи. Реализовать такое необходимо без макросов. Есть ли такая возможность? Заранее большое спасибо.
Р.S. Таблица откуда подставляются данные обычно имеет не более 300 строк.
К сообщению приложен файл: 6999505.xlsx (93.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nuclior - Суббота, 06.09.2014, 01:54
СообщениеДоброго времени суток Вам. По своей проблеме ответа не нашел - ткните носом если что. Заранее прошу прощения за то, что возможно продублировал тему.
Автор - Nuclior
Дата добавления - 05.09.2014 в 15:07
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 05.09.2014, 16:35 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
Добрый день. Вижу решение с помощью udf. От Вас никаких дополнительных действий не требуется, только ввести нужную дату, НО макросы должны быть включены.
Попробуйте.
К сообщению приложен файл: 6999505_udf.xlsb (73.6 Kb)
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Пятница, 05.09.2014, 16:36
СообщениеДобрый день. Вижу решение с помощью udf. От Вас никаких дополнительных действий не требуется, только ввести нужную дату, НО макросы должны быть включены.
Попробуйте.
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 05.09.2014 в 16:35
Nuclior Дата: Суббота, 06.09.2014, 01:44 | Сообщение № 3
DJ_Marker_MC, отлично все работает - я даже неожидал, бальшое тебе спасибо. Но, к сожалению, вариант связанный хоть каким образом с макросами не приемлем :( Ваша модернизация функции ВПР работает именно так, как нужно, но так уж получилось, что по-работе мне приходится делать то, что в примере, за других людей (честно говоря за мастеров - старпёров), которым невозможно объяснить, что такое макросы и т.д. Тем более, что эти файлы пойдут дальше по иерархии, где людям вообще плевать на само понятие "макросы" и на способ их включения. Возможен ли вариант, когда можно обойтись лишь формулой? Плохо соображаю в этом, но применить формулы массива или ещё что...
Добавление строк автоматом, как в вашем примере ОЧЕНЬ впечатлила. Для меня такой вариант существовал лишь в мыслях - конечно я знал что без макросов никак, что очень обламывает.
Сообщение отредактировал Nuclior - Суббота, 06.09.2014, 01:45
СообщениеDJ_Marker_MC, отлично все работает - я даже неожидал, бальшое тебе спасибо. Но, к сожалению, вариант связанный хоть каким образом с макросами не приемлем :( Ваша модернизация функции ВПР работает именно так, как нужно, но так уж получилось, что по-работе мне приходится делать то, что в примере, за других людей (честно говоря за мастеров - старпёров), которым невозможно объяснить, что такое макросы и т.д. Тем более, что эти файлы пойдут дальше по иерархии, где людям вообще плевать на само понятие "макросы" и на способ их включения. Возможен ли вариант, когда можно обойтись лишь формулой? Плохо соображаю в этом, но применить формулы массива или ещё что...
Автор - Nuclior
Дата добавления - 06.09.2014 в 01:44
AndreTM Дата: Суббота, 06.09.2014, 02:09 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А напрячь собственных программистов по теме "привести обмен данными формально" нельзя? Или программистов нет вообще? - тогда _требуйте_ либо поставку входных данных ВСЕГДА по определенному образцу, либо разрешения на предобработку входных данных (раз Офисом нельзя преобразовывать). По идее - спросите ТЗ со своих начальников. Что им интереснее - правильная аналитика, или прогиб под СБ... :)
В целом, у вас проблема не с офисным программированием, а с начальством, IMHO
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Суббота, 06.09.2014, 02:11
Автор - AndreTM
Дата добавления - 06.09.2014 в 02:09
AleksSid Дата: Суббота, 06.09.2014, 09:47 | Сообщение № 5
А может вам использовать номера заказов для подстановки? Посмотрите.
К сообщению приложен файл: 6534372.xlsx (24.8 Kb)
СообщениеА может вам использовать номера заказов для подстановки? Посмотрите.
Автор - AleksSid
Дата добавления - 06.09.2014 в 09:47
_Boroda_ Дата: Суббота, 06.09.2014, 14:06 | Сообщение № 6
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 6999505_1.xlsx (93.1 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 06.09.2014 в 14:06
Nuclior Дата: Суббота, 06.09.2014, 15:27 | Сообщение № 7
_Boroda_, Огромное спасибо! Проблема полностью решена.
Спасибо всем.
Отличный сайт, чувствую здесь очень много можно узнать. :)
Сообщение_Boroda_, Огромное спасибо! Проблема полностью решена.
Спасибо всем.
Автор - Nuclior
Дата добавления - 06.09.2014 в 15:27
