= Мир MS Excel/Минимальное значение из диапазона ячеек вида Число+Число - Мир MS Excel
dfg_forever Дата: Суббота, 06.09.2014, 09:59 | Сообщение № 1
Здравствуйте форумчане. Помогите пожалуйста. Долго рылся по инету но ничего не нашел.
Пример и желаемый результат в приложенном файле.
Имею больше 4000 строк с ячейками вида цена+стоимость доставки.
1000+300 2000+200 1500+300
Требуется вытащить в соседнюю ячейку содержание ячейки с минимальным значением, но сохранить вид 1000+300.
Использую + как разделитель потом.
Т.к формула min() выдаст просто 1300.
Не знаю как удобней макрос или формулами.
Заранее спасибо
З.ы.
Сортировка макросом построчно горизонтально не годится, т.к нельзя столбцы перемешивать между собой.
К сообщению приложен файл: PRIMER.xls (7.5 Kb)
Сообщение отредактировал dfg_forever - Суббота, 06.09.2014, 10:05
СообщениеЗдравствуйте форумчане. Помогите пожалуйста. Долго рылся по инету но ничего не нашел.
Заранее спасибо
З.ы.
Автор - dfg_forever
Дата добавления - 06.09.2014 в 09:59
alex1248 Дата: Суббота, 06.09.2014, 12:12 | Сообщение № 2
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
dfg_forever, а зачем такой сложный ввод данных в виде =1000+300? Почему цена и доставка берутся не из разных ячеек?
И еще, на будущее. А если несколько строк (или столбцов) (у вас в тексте одно, а в примере другое) с одинаковым (минимальным) итоговым значением, что предполагаете делать?
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщениеdfg_forever, а зачем такой сложный ввод данных в виде =1000+300? Почему цена и доставка берутся не из разных ячеек?
Автор - alex1248
Дата добавления - 06.09.2014 в 12:12
Serge_007 Дата: Суббота, 06.09.2014, 12:38 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
В Excel 2013 задача легко решается с помощью функции Ф.ТЕКСТ()
В остальных версиях придётся прибегать к использованию макрофункций (см. вложение)
К сообщению приложен файл: dfg_foreverl.xls (27.0 Kb)
СообщениеВ Excel 2013 задача легко решается с помощью функции Ф.ТЕКСТ()
Дата добавления - 06.09.2014 в 12:38
AlexM Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 20:28 | Сообщение № 4
Репутация: 1130 ±
Не уверен что правильно понял задачу.
Формула массива
=ИНДЕКС(C6:F6;ПОИСКПОЗ(МИН(--ЛЕВБ(C6:F6;ПОИСК("?+";C6:F6)));--ЛЕВБ(C6:F6;ПОИСК("?+";C6:F6));))
или так
=ИНДЕКС(C8:F8;ПОИСКПОЗ(МИН(ЛЕВБ(C8:F8;ПОИСК("?+";C8:F8))+ПОДСТАВИТЬ(C8:F8;ЛЕВБ(C8:F8;ПОИСК("?+";C8:F8))&"+";));ЛЕВБ(C8:F8;ПОИСК("?+";C8:F8))+ПОДСТАВИТЬ(C8:F8;ЛЕВБ(C8:F8;ПОИСК("?+";C8:F8))&"+";);))
вторая формула чуть короче
=ИНДЕКС(C8:F8;ПОИСКПОЗ(МИН(ЛЕВБ(C8:F8;ПОИСК("?+";C8:F8))+ПСТР(C8:F8;ПОИСК("+";C8:F8)+1;9));ЛЕВБ(C8:F8;ПОИСК("?+";C8:F8))+ПСТР(C8:F8;ПОИСК("+";C8:F8)+1;9);))
К сообщению приложен файл: PRIMER_1.xls (8.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 07.09.2014, 21:25
СообщениеНе уверен что правильно понял задачу.
Формула массива
или так
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.09.2014 в 20:28
dfg_forever Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 23:52 | Сообщение № 5
AlexM, Прекрасно работает только если нет пустых ячеек в строке,
Подскажите пожалуйста, как подправить чтобы с пустыми ячейками в строке нормально рабоотало.
И если не сложно в двух словах объясните алгоритм работы формулы.
Спасибо. С удовольствием перечислю благодарность.
СообщениеAlexM, Прекрасно работает только если нет пустых ячеек в строке,
Автор - dfg_forever
Дата добавления - 07.09.2014 в 23:52
AlexM Дата: Понедельник, 08.09.2014, 08:48 | Сообщение № 6
Репутация: 1130 ±
Проверяйте.
Формула массива
=ИНДЕКС(C6:F6;ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИ(C6:F6="";9^9;ЛЕВБ(C6:F6;ПОИСК("?+";C6:F6))+ПСТР(C6:F6;ПОИСК("+";C6:F6)+1;9)));ЕСЛИ(C6:F6="";9^9;ЛЕВБ(C6:F6;ПОИСК("?+";C6:F6))+ПСТР(C6:F6;ПОИСК("+";C6:F6)+1;9));))
К сообщению приложен файл: PRIMER_2.xls (8.5 Kb)
СообщениеПроверяйте.
Формула массива
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.09.2014 в 08:48
dfg_forever Дата: Понедельник, 08.09.2014, 09:57 | Сообщение № 7
AlexM, в ПРИМЕРЕ всё работает, вставляю формулы в свой файлик - не работают. Ни с пустыми, ни с заполненными ячейкми.
Подскажите пожалуйста в чем дело, выдает #знач!
Прикрепил рабочий пример
К сообщению приложен файл: Novii_PRIMER.xls (56.5 Kb)
СообщениеAlexM, в ПРИМЕРЕ всё работает, вставляю формулы в свой файлик - не работают. Ни с пустыми, ни с заполненными ячейкми.
Автор - dfg_forever
Дата добавления - 08.09.2014 в 09:57
AlexM Дата: Понедельник, 08.09.2014, 10:14 | Сообщение № 8
Репутация: 1130 ±
Формула массива
Ввод таких формул завершают нажатием трех клавиш Ctrl+Shift+Enter. При таком вводе формула будет обрамлена фигурными скобками.
Еще вариант с функцией пользователя[vba]
Function MINIMUM$(r As Range)
Dim i As Long, p As Long, M As Single
p = 1: M = Evaluate(r(p).Value)
For i = 2 To r.Count
If r(i) <> Empty Then If M > Evaluate(r(i).Value) Then p = i: M = Evaluate(r(p).Value)
Next i
MINIMUM = r(p)
End Function
К сообщению приложен файл: PRIMER_3.xls (19.0 Kb)
Формула массива
Next i
MINIMUM = r(p)
End Function
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.09.2014 в 10:14
AlexM Дата: Понедельник, 08.09.2014, 10:23 | Сообщение № 9
Репутация: 1130 ±
Из кода функции убрал лишнее.[vba]
Dim i As Long, M As Single
M = Evaluate(r(1).Value)
If r(i) <> Empty Then If M > Evaluate(r(i).Value) Then M = Evaluate(r(i).Value): MINIMUM = r(i)
Next i
End Function
СообщениеИз кода функции убрал лишнее.[vba]
Next i
End Function
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.09.2014 в 10:23
dfg_forever Дата: Понедельник, 08.09.2014, 10:27 | Сообщение № 10
AlexM, вот спасибо =)
Хотелось бы вас отблагодарить, скиньте пож-ста номер кошелька.
Если можно, еще хотелось бы обращаться к вам периодически с вопросами подобного плана.
еще раз спасибо.
СообщениеAlexM, вот спасибо =)
еще раз спасибо.
Автор - dfg_forever
Дата добавления - 08.09.2014 в 10:27
AlexM Дата: Понедельник, 08.09.2014, 10:39 | Сообщение № 11
Репутация: 1130 ±
Обращайтесь на форум, так надежнее.
СообщениеОбращайтесь на форум, так надежнее.
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.09.2014 в 10:39
dfg_forever Дата: Вторник, 20.01.2015, 12:09 | Сообщение № 12
AlexM, не поможете мне еще раз с написанием другой то ли функции, то ли макроса? не знаю как лучше..
вот тема http://www.excelworld.ru/forum/2-15327-1
спасибо.
[moder]Ну и при чем тут этот пост к Вашей новой теме?
Нарушение п.п.5q
Пользователю замечание![/moder]
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Вторник, 20.01.2015, 15:52
СообщениеAlexM, не поможете мне еще раз с написанием другой то ли функции, то ли макроса? не знаю как лучше..
спасибо.
Нарушение п.п.5q
Автор - dfg_forever
Дата добавления - 20.01.2015 в 12:09
