= Мир MS Excel/Распределение данных между листами - Мир MS Excel
Pyotr Дата: Четверг, 11.09.2014, 13:58 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Столкнулся с проблемой, помогите разобраться.
Суть вопроса:
В прикрепленном файле необходимо данные с Листа 1 распределить на Листе 2, как это показано в примере.
При изменение поставщика на 1 листе в подгруппе, значения на 2 листе должны соответственно изменяться. Также и при добавление строк.
К сообщению приложен файл: Microsoft_Offic.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеСтолкнулся с проблемой, помогите разобраться.
Суть вопроса:
Автор - Pyotr
Дата добавления - 11.09.2014 в 13:58
YouGreed Дата: Четверг, 11.09.2014, 14:26 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
Pyotr, Так?
К сообщению приложен файл: 5725519.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеPyotr, Так?
Автор - YouGreed
Дата добавления - 11.09.2014 в 14:26
Russel Дата: Четверг, 11.09.2014, 14:31 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
Поменять структуру исходной и использовать сводные таблицы
К сообщению приложен файл: 9359496.xlsx (16.1 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеПоменять структуру исходной и использовать сводные таблицы
Автор - Russel
Дата добавления - 11.09.2014 в 14:31
Pelena Дата: Четверг, 11.09.2014, 14:32 | Сообщение № 4
Если немного изменить структуру исходной таблицы, можно воспользоваться сводной
[p.s.]Практически хором :D [/p.s.]
К сообщению приложен файл: Pyotr.xlsx (15.6 Kb)
СообщениеЕсли немного изменить структуру исходной таблицы, можно воспользоваться сводной
Дата добавления - 11.09.2014 в 14:32
Russel Дата: Четверг, 11.09.2014, 14:44 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
Практически хором
В унисон :)
QIWI 9173973973
Практически хором
В унисон :)
Автор - Russel
Дата добавления - 11.09.2014 в 14:44
Pyotr Дата: Четверг, 11.09.2014, 15:17 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Мне конечно больше нравится вариант с формулой, но я думаю она получится очень уж громоздкой, т.к. это в примере только 3 подгруппы, я на самом деле их около 40..
Буду пользоваться сводной...
Всем спасибо за оперативный ответ
СообщениеМне конечно больше нравится вариант с формулой, но я думаю она получится очень уж громоздкой, т.к. это в примере только 3 подгруппы, я на самом деле их около 40..
Автор - Pyotr
Дата добавления - 11.09.2014 в 15:17
