= Мир MS Excel/Сбор данных из сводной таблицы - Мир MS Excel
rafsit61 Дата: Пятница, 12.09.2014, 01:45 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Excel 360
Доброго дня всем! Думал сам разберусь, похоже без вашей помощи не обойдусь!
Задача такая. Необходимо заполнить таблицу "Общая программа" на листе ''План '' ,
используя данные из сводной таблицы, находящийся на листе "Список заданий"
Помогите, пожалуйста, разобраться, только с одной ячейкой, а дальше, я уже сам.
На листе "План" в ячейку I9 необходимо вписать формулу, которая работала бы по следующему алгоритму:
На листе "Списки заданий" в шапке таблицы найти именно тот столбец, где её название (дата) соответствует
содержанию ячейки B9 ( 01.09.2014) на листе "План".
Потом, в найденном в этом столбце ( я выделил её жёлтым цветом) Найти строку, где находится "Пр.мыс.",
а затем на пересечении этой строки и столбца © "Фамилие и имя" найти текст "Вильгельм Радион"
и перенести её в ячейку I9 на листе "План"
К сообщению приложен файл: _003.xlsx (43.0 Kb)
Сообщение отредактировал rafsit61 - Пятница, 12.09.2014, 08:04
СообщениеДоброго дня всем! Думал сам разберусь, похоже без вашей помощи не обойдусь!
Автор - rafsit61
Дата добавления - 12.09.2014 в 01:45
ikki Дата: Пятница, 12.09.2014, 04:36 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
мде... у вас заголовки в таблице - не даты, а текст.
=ИНДЕКС('Списки заданий'!$C:$C;ПОИСКПОЗ("Пр.мыс.";ИНДЕКС('Списки заданий'!$D:$BD;;ПОИСКПОЗ(ТЕКСТ(B9;"ДД.ММ.ГГ");Таблица1[[#Заголовки];[01.09.14]:[31.08.15]]));))
найти текст "Р. Вильгельм"
кстати, там не такой текст
[p.s.](для модераторов) тег [code] эту формулу корёжит.[/p.s.]
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Пятница, 12.09.2014, 04:40
Сообщениемде... у вас заголовки в таблице - не даты, а текст.
Автор - ikki
Дата добавления - 12.09.2014 в 04:36
rafsit61 Дата: Пятница, 12.09.2014, 08:13 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Excel 360
ikki, Спасибо За реакцию!
в формате ячейки у меня там стоит дата.
Вы правы, я исправил и перезалил.
Но к , сожелению, эта формула, как и другие мои не работает, выдаёт ошибку
Сообщениеikki, Спасибо За реакцию!
Автор - rafsit61
Дата добавления - 12.09.2014 в 08:13
rafsit61 Дата: Пятница, 12.09.2014, 08:29 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Excel 360
ikki, Заработала, огромное спасибо!!! Правда для меня не понятно, почему в формуле подряд два знака ";;", но разберусь спасибо огромное!
Сообщениеikki, Заработала, огромное спасибо!!! Правда для меня не понятно, почему в формуле подряд два знака ";;", но разберусь спасибо огромное!
Автор - rafsit61
Дата добавления - 12.09.2014 в 08:29
ikki Дата: Пятница, 12.09.2014, 10:06 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
это в функции ИНДЕКС.
второй аргумент - номер строки, третий - номер столбца
нам нужен столбец, поэтому номер строки пропускаем.
почитайте справку по этой функции
Автор - ikki
Дата добавления - 12.09.2014 в 10:06
rafsit61 Дата: Пятница, 12.09.2014, 10:42 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Excel 360
ikki, Да, спасибо, я разобрался, и уже подладил Вашу формулу под свою задачу. Огромное Вам спасибо! дело пошло
К сообщению приложен файл: 8058131.xlsx (42.5 Kb)
Сообщение отредактировал rafsit61 - Пятница, 12.09.2014, 18:48
Сообщениеikki, Да, спасибо, я разобрался, и уже подладил Вашу формулу под свою задачу. Огромное Вам спасибо! дело пошло
Автор - rafsit61
Дата добавления - 12.09.2014 в 10:42
