Сбор данных из сводной таблицы
rafsit61
Дата: Пятница, 12.09.2014, 01:45 |
20% ±
Excel 360
Доброго дня всем! Думал сам разберусь, похоже без вашей помощи не обойдусь! Задача такая. Необходимо заполнить таблицу "Общая программа" на листе ''План '' , используя данные из сводной таблицы, находящийся на листе "Список заданий" Помогите, пожалуйста, разобраться, только с одной ячейкой, а дальше, я уже сам. На листе "План" в ячейку I9 необходимо вписать формулу, которая работала бы по следующему алгоритму: На листе "Списки заданий" в шапке таблицы найти именно тот столбец, где её название (дата) соответствует содержанию ячейки B9 ( 01.09.2014) на листе "План". Потом, в найденном в этом столбце ( я выделил её жёлтым цветом) Найти строку, где находится "Пр.мыс.", а затем на пересечении этой строки и столбца © "Фамилие и имя" найти текст "Вильгельм Радион" и перенести её в ячейку I9 на листе "План"
Доброго дня всем! Думал сам разберусь, похоже без вашей помощи не обойдусь! Задача такая. Необходимо заполнить таблицу "Общая программа" на листе ''План '' , используя данные из сводной таблицы, находящийся на листе "Список заданий" Помогите, пожалуйста, разобраться, только с одной ячейкой, а дальше, я уже сам. На листе "План" в ячейку I9 необходимо вписать формулу, которая работала бы по следующему алгоритму: На листе "Списки заданий" в шапке таблицы найти именно тот столбец, где её название (дата) соответствует содержанию ячейки B9 ( 01.09.2014) на листе "План". Потом, в найденном в этом столбце ( я выделил её жёлтым цветом) Найти строку, где находится "Пр.мыс.", а затем на пересечении этой строки и столбца © "Фамилие и имя" найти текст "Вильгельм Радион" и перенести её в ячейку I9 на листе "План" rafsit61
К сообщению приложен файл:
_003.xlsx
(43.0 Kb)
Сообщение отредактировал rafsit61 - Пятница, 12.09.2014, 08:04
Сообщение Доброго дня всем! Думал сам разберусь, похоже без вашей помощи не обойдусь! Задача такая. Необходимо заполнить таблицу "Общая программа" на листе ''План '' , используя данные из сводной таблицы, находящийся на листе "Список заданий" Помогите, пожалуйста, разобраться, только с одной ячейкой, а дальше, я уже сам. На листе "План" в ячейку I9 необходимо вписать формулу, которая работала бы по следующему алгоритму: На листе "Списки заданий" в шапке таблицы найти именно тот столбец, где её название (дата) соответствует содержанию ячейки B9 ( 01.09.2014) на листе "План". Потом, в найденном в этом столбце ( я выделил её жёлтым цветом) Найти строку, где находится "Пр.мыс.", а затем на пересечении этой строки и столбца © "Фамилие и имя" найти текст "Вильгельм Радион" и перенести её в ячейку I9 на листе "План" Автор - rafsit61 Дата добавления - 12.09.2014 в 01:45
ikki
Дата: Пятница, 12.09.2014, 04:36 |
Excel 2003, 2010
мде... у вас заголовки в таблице - не даты, а текст. =ИНДЕКС('Списки заданий'!$C:$C;ПОИСКПОЗ("Пр.мыс.";ИНДЕКС('Списки заданий'!$D:$BD;;ПОИСКПОЗ(ТЕКСТ(B9;"ДД.ММ.ГГ");Таблица1[[#Заголовки];[01.09.14]:[31.08.15]]));)) найти текст "Р. Вильгельм"
кстати, там не такой текст [p.s.](для модераторов) тег [code] эту формулу корёжит.[/p.s.]
кстати, там не такой текст [p.s.](для модераторов) тег [code] эту формулу корёжит.[/p.s.] ikki
Сообщение отредактировал ikki - Пятница, 12.09.2014, 04:40
Сообщение мде... у вас заголовки в таблице - не даты, а текст. =ИНДЕКС('Списки заданий'!$C:$C;ПОИСКПОЗ("Пр.мыс.";ИНДЕКС('Списки заданий'!$D:$BD;;ПОИСКПОЗ(ТЕКСТ(B9;"ДД.ММ.ГГ");Таблица1[[#Заголовки];[01.09.14]:[31.08.15]]));)) найти текст "Р. Вильгельм"
кстати, там не такой текст [p.s.](для модераторов) тег [code] эту формулу корёжит.[/p.s.] Автор - ikki Дата добавления - 12.09.2014 в 04:36
rafsit61
Дата: Пятница, 12.09.2014, 08:13 |
20% ±
Excel 360
ikki , Спасибо За реакцию! мде... у вас заголовки в таблице - не даты, а текст.
в формате ячейки у меня там стоит дата. кстати, там не такой текст
Вы правы, я исправил и перезалил. Но к , сожелению, эта формула, как и другие мои не работает, выдаёт ошибку
Вы правы, я исправил и перезалил. Но к , сожелению, эта формула, как и другие мои не работает, выдаёт ошибкуrafsit61
Сообщение ikki , Спасибо За реакцию! мде... у вас заголовки в таблице - не даты, а текст.
Вы правы, я исправил и перезалил. Но к , сожелению, эта формула, как и другие мои не работает, выдаёт ошибкуАвтор - rafsit61 Дата добавления - 12.09.2014 в 08:13
rafsit61
Дата: Пятница, 12.09.2014, 08:29 |
20% ±
Excel 360
ikki , Заработала, огромное спасибо!!! Правда для меня не понятно, почему в формуле подряд два знака ";;", но разберусь спасибо огромное!
ikki , Заработала, огромное спасибо!!! Правда для меня не понятно, почему в формуле подряд два знака ";;", но разберусь спасибо огромное!rafsit61
Сообщение ikki , Заработала, огромное спасибо!!! Правда для меня не понятно, почему в формуле подряд два знака ";;", но разберусь спасибо огромное!Автор - rafsit61 Дата добавления - 12.09.2014 в 08:29
ikki
Дата: Пятница, 12.09.2014, 10:06 |
Excel 2003, 2010
это в функции ИНДЕКС. второй аргумент - номер строки, третий - номер столбца нам нужен столбец, поэтому номер строки пропускаем. почитайте справку по этой функции
это в функции ИНДЕКС. второй аргумент - номер строки, третий - номер столбца нам нужен столбец, поэтому номер строки пропускаем. почитайте справку по этой функции ikki
Сообщение это в функции ИНДЕКС. второй аргумент - номер строки, третий - номер столбца нам нужен столбец, поэтому номер строки пропускаем. почитайте справку по этой функции Автор - ikki Дата добавления - 12.09.2014 в 10:06
rafsit61
Дата: Пятница, 12.09.2014, 10:42 |
20% ±
Excel 360
ikki , Да, спасибо, я разобрался, и уже подладил Вашу формулу под свою задачу. Огромное Вам спасибо! дело пошло
ikki , Да, спасибо, я разобрался, и уже подладил Вашу формулу под свою задачу. Огромное Вам спасибо! дело пошлоrafsit61
Сообщение отредактировал rafsit61 - Пятница, 12.09.2014, 18:48
Сообщение ikki , Да, спасибо, я разобрался, и уже подладил Вашу формулу под свою задачу. Огромное Вам спасибо! дело пошлоАвтор - rafsit61 Дата добавления - 12.09.2014 в 10:42
