= Мир MS Excel/Процентная и цветная заполняемость ячейки по данным. - Мир MS Excel
ANNETKAU Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 09:02 | Сообщение № 1
Доброго времени суток Всем!
Помогите пожалуйста заполнить ячейки в Excel цветом в зависимости от данных.
Как это можно сделать не знаю. Пример прилагаю.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 1018675.xlsx (16.3 Kb)
СообщениеДоброго времени суток Всем!
Спасибо!
Автор - ANNETKAU
Дата добавления - 21.09.2014 в 09:02
Nic70y Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 09:20 | Сообщение № 2
Репутация: 2463 ±
Мож так прокатит?
К сообщению приложен файл: 18.xlsx (20.9 Kb)
СообщениеМож так прокатит?
Дата добавления - 21.09.2014 в 09:20
ANNETKAU Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 09:24 | Сообщение № 3
Nic70y, Спасибо, но решение диаграммой мне не подходит.
СообщениеNic70y, Спасибо, но решение диаграммой мне не подходит.
Автор - ANNETKAU
Дата добавления - 21.09.2014 в 09:24
Формуляр Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 14:31 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Не знаю, что за каприз - делить 100% на 23 интервала...
Дело хозяйское, конечно. :)
К сообщению приложен файл: 0072866.xlsx (16.1 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеНе знаю, что за каприз - делить 100% на 23 интервала...
Автор - Формуляр
Дата добавления - 21.09.2014 в 14:31
ANNETKAU Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 15:44 | Сообщение № 5
Формуляр, При замене данных в диапазоне B2:D10 на цветной схеме так же должно все меняться. В примере этого не происходит.
И каприза никакого нет, можно и на одном интервале(в одной ячейке).
СообщениеФормуляр, При замене данных в диапазоне B2:D10 на цветной схеме так же должно все меняться. В примере этого не происходит.
Автор - ANNETKAU
Дата добавления - 21.09.2014 в 15:44
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 15:47 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
ANNETKAU, Формуляр имел ввиду что было бы логичнее для отображения 100% использовать масштаб более четкий то-есть хотя бы 100 ячеек ) (если я его правильно понял)
одну ячейку не раскрасить двумя цветами вроде бы.
СообщениеANNETKAU, Формуляр имел ввиду что было бы логичнее для отображения 100% использовать масштаб более четкий то-есть хотя бы 100 ячеек ) (если я его правильно понял)
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 21.09.2014 в 15:47
Nic70y Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 15:48 | Сообщение № 7
Репутация: 2463 ±
ANNETKAU, можно намутить с кучей формул, Уф, макросами и т.п.
Не понимаю чем диаграммы не устраивают?
Формуляр, извиняюсь Ваш файл не понял.
СообщениеANNETKAU, можно намутить с кучей формул, Уф, макросами и т.п.
Дата добавления - 21.09.2014 в 15:48
ANNETKAU Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 15:58 | Сообщение № 8
Nic70y, Это ведь всего лишь пример, на самом деле есть схема склада(поэтому диаграмма не подходит) где и будет виден % заполняемости мест, и по цветам.
СообщениеNic70y, Это ведь всего лишь пример, на самом деле есть схема склада(поэтому диаграмма не подходит) где и будет виден % заполняемости мест, и по цветам.
Автор - ANNETKAU
Дата добавления - 21.09.2014 в 15:58
gling Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 16:02 | Сообщение № 9
Репутация: 762 ±
Может такой вариант подойдет?
К сообщению приложен файл: 0734892.xlsx (22.6 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеМожет такой вариант подойдет?
Автор - gling
Дата добавления - 21.09.2014 в 16:02
ANNETKAU Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 16:26 | Сообщение № 10
gling, Не плохой вариант, можно попробывать применить. Только подскажите как менять цвета в УФ. У меня в примере товар под кодом 3 и 5 одного цвета.
Сообщениеgling, Не плохой вариант, можно попробывать применить. Только подскажите как менять цвета в УФ. У меня в примере товар под кодом 3 и 5 одного цвета.
Автор - ANNETKAU
Дата добавления - 21.09.2014 в 16:26
gling Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 16:37 | Сообщение № 11
Репутация: 762 ±
В прикрепленном мной файле? Этого не должно происходить если значения разные. Возможно где то ошибка. Как менять не знаю, наверно цвета самой программой установлены, УФ глубоко не рыл, редко использую раскраску.
Извиняюсь, тупанул немного, у Вас в УФ есть возможность назначить любой цвет любому коду, будет 5 условий 1=зеленый .... 5=красный. В УФ форматировать ячейки которые содержат-равно... Старые форматы из диапазона очистить.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 21.09.2014, 16:58
Автор - gling
Дата добавления - 21.09.2014 в 16:37
Формуляр Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 17:28 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Добавил формирование списка по указанному диапазону. Длина не больше 5 строк.
К сообщению приложен файл: 1659067.xlsx (14.6 Kb)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 21.09.2014 в 17:28
ANNETKAU Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 17:49 | Сообщение № 13
Формуляр, но все равно ничего не меняется.
СообщениеФормуляр, но все равно ничего не меняется.
Автор - ANNETKAU
Дата добавления - 21.09.2014 в 17:49
Формуляр Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 17:54 | Сообщение № 14
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Что за хрень! Умудрился ф-лы значениями откопировать. >(
Пардон. Щас восстановим...
СообщениеЧто за хрень! Умудрился ф-лы значениями откопировать. >(
Автор - Формуляр
Дата добавления - 21.09.2014 в 17:54
Формуляр Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 17:58 | Сообщение № 15
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Проядок теперь.
К сообщению приложен файл: 3429812.xlsx (15.5 Kb)
СообщениеПроядок теперь.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 21.09.2014 в 17:58
gling Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 17:59 | Сообщение № 16
Репутация: 762 ±
Подозреваю, что в формате xlsx макросы не сохраняются, надо пересохранить в 2003. Я думал там макросы, потому что формул не было..
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 21.09.2014, 18:02
СообщениеПодозреваю, что в формате xlsx макросы не сохраняются, надо пересохранить в 2003. Я думал там макросы, потому что формул не было..
Автор - gling
Дата добавления - 21.09.2014 в 17:59
ANNETKAU Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 22:24 | Сообщение № 17
Формуляр, Спасибо, работает, но немного надо поправить столбец Q с местом 01-01-14 сравните его с моим примером по цвету.
СообщениеФормуляр, Спасибо, работает, но немного надо поправить столбец Q с местом 01-01-14 сравните его с моим примером по цвету.
Автор - ANNETKAU
Дата добавления - 21.09.2014 в 22:24
ANNETKAU Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 22:43 | Сообщение № 18
gling, Спасибо разобралась с Вашей помощью в УФ, цвета теперь как надо.
Сообщениеgling, Спасибо разобралась с Вашей помощью в УФ, цвета теперь как надо.
Автор - ANNETKAU
Дата добавления - 21.09.2014 в 22:43
Формуляр Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 23:05 | Сообщение № 19
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Верно. Ошибочка осталась: для отладки менял вручную значение в Q12, да так и забыл. :(
Откопируйте в неё любую соседнюю ячейку с формулой.
PS: забыл ещё пустой остаток посчитать. Добавил исправленный файл.
К сообщению приложен файл: 3702673.xlsx (15.7 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Воскресенье, 21.09.2014, 23:47
Автор - Формуляр
Дата добавления - 21.09.2014 в 23:05
ANNETKAU Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 23:17 | Сообщение № 20
Формуляр, gling, спасибо Вам огромное, все работает.
Тему закрываем.
СообщениеФормуляр, gling, спасибо Вам огромное, все работает.
Тему закрываем.
Автор - ANNETKAU
Дата добавления - 21.09.2014 в 23:17
