Процентная и цветная заполняемость ячейки по данным.
ANNETKAU
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 09:02 |
Доброго времени суток Всем! Помогите пожалуйста заполнить ячейки в Excel цветом в зависимости от данных. Как это можно сделать не знаю. Пример прилагаю. Спасибо!
Доброго времени суток Всем! Помогите пожалуйста заполнить ячейки в Excel цветом в зависимости от данных. Как это можно сделать не знаю. Пример прилагаю. Спасибо! ANNETKAU
Сообщение Доброго времени суток Всем! Помогите пожалуйста заполнить ячейки в Excel цветом в зависимости от данных. Как это можно сделать не знаю. Пример прилагаю. Спасибо! Автор - ANNETKAU Дата добавления - 21.09.2014 в 09:02
Nic70y
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 09:20 |
Мож так прокатит?
К сообщению приложен файл:
18.xlsx
(20.9 Kb)
Сообщение Мож так прокатит? Автор - Nic70y Дата добавления - 21.09.2014 в 09:20
ANNETKAU
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 09:24 |
Nic70y, Спасибо, но решение диаграммой мне не подходит.
Nic70y, Спасибо, но решение диаграммой мне не подходит. ANNETKAU
Сообщение Nic70y, Спасибо, но решение диаграммой мне не подходит. Автор - ANNETKAU Дата добавления - 21.09.2014 в 09:24
Формуляр
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 14:31 |
Excel 2003, 2013
Не знаю, что за каприз - делить 100% на 23 интервала... Дело хозяйское, конечно.
Не знаю, что за каприз - делить 100% на 23 интервала... Дело хозяйское, конечно. Формуляр
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение Не знаю, что за каприз - делить 100% на 23 интервала... Дело хозяйское, конечно. Автор - Формуляр Дата добавления - 21.09.2014 в 14:31
ANNETKAU
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 15:44 |
Формуляр, При замене данных в диапазоне B2:D10 на цветной схеме так же должно все меняться. В примере этого не происходит. И каприза никакого нет, можно и на одном интервале(в одной ячейке).
Формуляр, При замене данных в диапазоне B2:D10 на цветной схеме так же должно все меняться. В примере этого не происходит. И каприза никакого нет, можно и на одном интервале(в одной ячейке). ANNETKAU
Сообщение Формуляр, При замене данных в диапазоне B2:D10 на цветной схеме так же должно все меняться. В примере этого не происходит. И каприза никакого нет, можно и на одном интервале(в одной ячейке). Автор - ANNETKAU Дата добавления - 21.09.2014 в 15:44
koyaanisqatsi
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 15:47 |
ANNETKAU , Формуляр имел ввиду что было бы логичнее для отображения 100% использовать масштаб более четкий то-есть хотя бы 100 ячеек ) (если я его правильно понял) одну ячейку не раскрасить двумя цветами вроде бы.
ANNETKAU , Формуляр имел ввиду что было бы логичнее для отображения 100% использовать масштаб более четкий то-есть хотя бы 100 ячеек ) (если я его правильно понял) одну ячейку не раскрасить двумя цветами вроде бы.koyaanisqatsi
Сообщение ANNETKAU , Формуляр имел ввиду что было бы логичнее для отображения 100% использовать масштаб более четкий то-есть хотя бы 100 ячеек ) (если я его правильно понял) одну ячейку не раскрасить двумя цветами вроде бы.Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 21.09.2014 в 15:47
Nic70y
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 15:48 |
ANNETKAU , можно намутить с кучей формул, Уф, макросами и т.п. Не понимаю чем диаграммы не устраивают? Формуляр , извиняюсь Ваш файл не понял.
ANNETKAU , можно намутить с кучей формул, Уф, макросами и т.п. Не понимаю чем диаграммы не устраивают? Формуляр , извиняюсь Ваш файл не понял.Nic70y
Сообщение ANNETKAU , можно намутить с кучей формул, Уф, макросами и т.п. Не понимаю чем диаграммы не устраивают? Формуляр , извиняюсь Ваш файл не понял.Автор - Nic70y Дата добавления - 21.09.2014 в 15:48
ANNETKAU
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 15:58 |
Nic70y, Это ведь всего лишь пример, на самом деле есть схема склада(поэтому диаграмма не подходит) где и будет виден % заполняемости мест, и по цветам.
Nic70y, Это ведь всего лишь пример, на самом деле есть схема склада(поэтому диаграмма не подходит) где и будет виден % заполняемости мест, и по цветам. ANNETKAU
Сообщение Nic70y, Это ведь всего лишь пример, на самом деле есть схема склада(поэтому диаграмма не подходит) где и будет виден % заполняемости мест, и по цветам. Автор - ANNETKAU Дата добавления - 21.09.2014 в 15:58
gling
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 16:02 |
Может такой вариант подойдет?
Может такой вариант подойдет? gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Может такой вариант подойдет? Автор - gling Дата добавления - 21.09.2014 в 16:02
ANNETKAU
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 16:26 |
gling, Не плохой вариант, можно попробывать применить. Только подскажите как менять цвета в УФ. У меня в примере товар под кодом 3 и 5 одного цвета.
gling, Не плохой вариант, можно попробывать применить. Только подскажите как менять цвета в УФ. У меня в примере товар под кодом 3 и 5 одного цвета. ANNETKAU
Сообщение gling, Не плохой вариант, можно попробывать применить. Только подскажите как менять цвета в УФ. У меня в примере товар под кодом 3 и 5 одного цвета. Автор - ANNETKAU Дата добавления - 21.09.2014 в 16:26
gling
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 16:37 |
В прикрепленном мной файле? Этого не должно происходить если значения разные. Возможно где то ошибка. Как менять не знаю, наверно цвета самой программой установлены, УФ глубоко не рыл, редко использую раскраску. Извиняюсь, тупанул немного, у Вас в УФ есть возможность назначить любой цвет любому коду, будет 5 условий 1=зеленый .... 5=красный. В УФ форматировать ячейки которые содержат-равно... Старые форматы из диапазона очистить.
В прикрепленном мной файле? Этого не должно происходить если значения разные. Возможно где то ошибка. Как менять не знаю, наверно цвета самой программой установлены, УФ глубоко не рыл, редко использую раскраску. Извиняюсь, тупанул немного, у Вас в УФ есть возможность назначить любой цвет любому коду, будет 5 условий 1=зеленый .... 5=красный. В УФ форматировать ячейки которые содержат-равно... Старые форматы из диапазона очистить.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 21.09.2014, 16:58
Сообщение Цитата
В прикрепленном мной файле? Этого не должно происходить если значения разные. Возможно где то ошибка. Как менять не знаю, наверно цвета самой программой установлены, УФ глубоко не рыл, редко использую раскраску. Извиняюсь, тупанул немного, у Вас в УФ есть возможность назначить любой цвет любому коду, будет 5 условий 1=зеленый .... 5=красный. В УФ форматировать ячейки которые содержат-равно... Старые форматы из диапазона очистить.Автор - gling Дата добавления - 21.09.2014 в 16:37
Формуляр
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 17:28 |
Excel 2003, 2013
Добавил формирование списка по указанному диапазону. Длина не больше 5 строк.
Добавил формирование списка по указанному диапазону. Длина не больше 5 строк.Формуляр
Сообщение При замене данных в диапазоне B2:D10 на цветной схеме так же должно все меняться
Добавил формирование списка по указанному диапазону. Длина не больше 5 строк.Автор - Формуляр Дата добавления - 21.09.2014 в 17:28
ANNETKAU
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 17:49 |
Формуляр, но все равно ничего не меняется.
Формуляр, но все равно ничего не меняется. ANNETKAU
Сообщение Формуляр, но все равно ничего не меняется. Автор - ANNETKAU Дата добавления - 21.09.2014 в 17:49
Формуляр
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 17:54 |
Excel 2003, 2013
Что за хрень! Умудрился ф-лы значениями откопировать. Пардон. Щас восстановим...
Что за хрень! Умудрился ф-лы значениями откопировать. Пардон. Щас восстановим... Формуляр
Сообщение Что за хрень! Умудрился ф-лы значениями откопировать. Пардон. Щас восстановим... Автор - Формуляр Дата добавления - 21.09.2014 в 17:54
Формуляр
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 17:58 |
Excel 2003, 2013
Проядок теперь.
Сообщение Проядок теперь. Автор - Формуляр Дата добавления - 21.09.2014 в 17:58
gling
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 17:59 |
Сообщение № 16
Подозреваю, что в формате xlsx макросы не сохраняются, надо пересохранить в 2003. Я думал там макросы, потому что формул не было..
Подозреваю, что в формате xlsx макросы не сохраняются, надо пересохранить в 2003. Я думал там макросы, потому что формул не было..gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 21.09.2014, 18:02
Сообщение Подозреваю, что в формате xlsx макросы не сохраняются, надо пересохранить в 2003. Я думал там макросы, потому что формул не было..Автор - gling Дата добавления - 21.09.2014 в 17:59
ANNETKAU
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 22:24 |
Сообщение № 17
Формуляр, Спасибо, работает, но немного надо поправить столбец Q с местом 01-01-14 сравните его с моим примером по цвету.
Формуляр, Спасибо, работает, но немного надо поправить столбец Q с местом 01-01-14 сравните его с моим примером по цвету. ANNETKAU
Сообщение Формуляр, Спасибо, работает, но немного надо поправить столбец Q с местом 01-01-14 сравните его с моим примером по цвету. Автор - ANNETKAU Дата добавления - 21.09.2014 в 22:24
ANNETKAU
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 22:43 |
Сообщение № 18
gling, Спасибо разобралась с Вашей помощью в УФ, цвета теперь как надо.
gling, Спасибо разобралась с Вашей помощью в УФ, цвета теперь как надо. ANNETKAU
Сообщение gling, Спасибо разобралась с Вашей помощью в УФ, цвета теперь как надо. Автор - ANNETKAU Дата добавления - 21.09.2014 в 22:43
Формуляр
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 23:05 |
Сообщение № 19
Excel 2003, 2013
Верно. Ошибочка осталась: для отладки менял вручную значение в Q12, да так и забыл. Откопируйте в неё любую соседнюю ячейку с формулой. PS: забыл ещё пустой остаток посчитать. Добавил исправленный файл.
Верно. Ошибочка осталась: для отладки менял вручную значение в Q12, да так и забыл. Откопируйте в неё любую соседнюю ячейку с формулой. PS: забыл ещё пустой остаток посчитать. Добавил исправленный файл.Формуляр
Сообщение отредактировал Формуляр - Воскресенье, 21.09.2014, 23:47
Сообщение надо поправить столбец Q с местом 01-01-14
Верно. Ошибочка осталась: для отладки менял вручную значение в Q12, да так и забыл. Откопируйте в неё любую соседнюю ячейку с формулой. PS: забыл ещё пустой остаток посчитать. Добавил исправленный файл.Автор - Формуляр Дата добавления - 21.09.2014 в 23:05
ANNETKAU
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 23:17 |
Сообщение № 20
Формуляр, gling, спасибо Вам огромное, все работает. Тему закрываем.
Формуляр, gling, спасибо Вам огромное, все работает. Тему закрываем. ANNETKAU
Сообщение Формуляр, gling, спасибо Вам огромное, все работает. Тему закрываем. Автор - ANNETKAU Дата добавления - 21.09.2014 в 23:17
