Поразрядное сложение чисел
shwed
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 12:29 |
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста как сложить двухзначное число поразрядно например: 223 = 2+2+3=7
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста как сложить двухзначное число поразрядно например: 223 = 2+2+3=7 shwed
Сообщение Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста как сложить двухзначное число поразрядно например: 223 = 2+2+3=7 Автор - shwed Дата добавления - 21.09.2014 в 12:29
koyaanisqatsi
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 13:12 |
Если всегда определенное количество знаков можно так. Но если разное количество знаков работать не будет надо думать ) Код
=ПРАВСИМВ(A1;1)+ЛЕВСИМВ(ПРАВСИМВ(A1;2);1)+ЛЕВСИМВ(ПРАВСИМВ(A1;3);1)
koyaanisqatsi
Сообщение Если всегда определенное количество знаков можно так. Но если разное количество знаков работать не будет надо думать ) Код
Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 21.09.2014 в 13:12
koyaanisqatsi
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 13:17 |
вот эта формула лучше работает ) (подсмотрел у старого знакомого ) Код
=СУММПРОИЗВ(1*ПСТР(A1;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(A1)));1))
koyaanisqatsi
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Воскресенье, 21.09.2014, 13:17
Сообщение вот эта формула лучше работает ) (подсмотрел у старого знакомого ) Код
Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 21.09.2014 в 13:17
shwed
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 14:15 |
по первой все работает, как вы и сказали если числа одинаковые, то есть двухзначные, а вот если встречаются однозначные можно ли сделать так чтобы формула просто возвращала в эту ячейку данное однозначное число?
по первой все работает, как вы и сказали если числа одинаковые, то есть двухзначные, а вот если встречаются однозначные можно ли сделать так чтобы формула просто возвращала в эту ячейку данное однозначное число? shwed
Сообщение по первой все работает, как вы и сказали если числа одинаковые, то есть двухзначные, а вот если встречаются однозначные можно ли сделать так чтобы формула просто возвращала в эту ячейку данное однозначное число? Автор - shwed Дата добавления - 21.09.2014 в 14:15
koyaanisqatsi
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 14:16 |
а чем вторая не подходит ?
Сообщение а чем вторая не подходит ? Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 21.09.2014 в 14:16
krosav4ig
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 00:08 |
Excel 2007,2010,2013
=СУММ(--(0&ПСТР(A1;СТРОКА($1:$99);1)))
krosav4ig
Сообщение Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 22.09.2014 в 00:08
ikki
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 00:21 |
Excel 2003, 2010
аналогичная немассивная тоже работает:Код
=СУММПРОИЗВ(--(0&ПСТР(A1;СТРОКА($1:$99);1)))
ikki
Сообщение =СУММ(--(0&ПСТР(A1;СТРОКА($1:$99);1)))
Автор - ikki Дата добавления - 22.09.2014 в 00:21
AndreTM
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 00:46 |
2003 & 2010
Поиск никто не отменял? И ещё. А если сумма сама будет числом, а не цифрой? Скажем, "99" = 9+9 = 18 Надо ведь, скорее всего, продолжать складывать, пока сумма не станет цифрой... Тогда ещё проще, типа такого: Код
=ЕСЛИ(ОСТАТ(A1;9);ОСТАТ(A1;9);9)
AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение Поиск никто не отменял? И ещё. А если сумма сама будет числом, а не цифрой? Скажем, "99" = 9+9 = 18 Надо ведь, скорее всего, продолжать складывать, пока сумма не станет цифрой... Тогда ещё проще, типа такого: Код
Автор - AndreTM Дата добавления - 22.09.2014 в 00:46
MCH
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 07:46 |
Нет, еще проще Или так (для обхода нуля) Код
=(ОСТАТ(A1-1;9)+1)*(A1<>0)
MCH
Сообщение отредактировал MCH - Понедельник, 22.09.2014, 07:48
Сообщение Тогда ещё проще, типа такого:
Автор - MCH Дата добавления - 22.09.2014 в 07:46
shwed
Дата: Вторник, 23.09.2014, 18:13 |
Всем привет весь в учебе) всем спасибо кто откликнулся для примера скину табличку может станет понятнне, так как формула не подходит она не возвращает число если оно не двухзначное а просто переносит 1
Всем привет весь в учебе) всем спасибо кто откликнулся для примера скину табличку может станет понятнне, так как формула не подходит она не возвращает число если оно не двухзначное а просто переносит 1 shwed
Сообщение Всем привет весь в учебе) всем спасибо кто откликнулся для примера скину табличку может станет понятнне, так как формула не подходит она не возвращает число если оно не двухзначное а просто переносит 1 Автор - shwed Дата добавления - 23.09.2014 в 18:13
Дата: Вторник, 23.09.2014, 18:30 |
А, так Вам номер вагона вычислить нужно? Так бы и сказали сразу По Вашему файлу Код
=10-ПРАВБ(СУММПРОИЗВ(ПРАВБ(U3:AA3*{2;1;2;1;2;1;2};1)+(U3:AA3>4)*{1;0;1;0;1;0;1});1)
Если первые 7 цифр в ячейке АD2 Код
=10-ПРАВБ(СУММПРОИЗВ(ПРАВБ(ПСТР(AD2;{1;2;3;4;5;6;7};1)*{2;1;2;1;2;1;2};1)+(--ПСТР(AD2;{1;2;3;4;5;6;7};1)>4)*{1;0;1;0;1;0;1});1)
Обе формулы массива. Вводятся одновременным нажатием Контрл+Шифт+Ентер
Обе формулы массива. Вводятся одновременным нажатием Контрл+Шифт+Ентер _Boroda_
Сообщение А, так Вам номер вагона вычислить нужно? Так бы и сказали сразу По Вашему файлу Код
Обе формулы массива. Вводятся одновременным нажатием Контрл+Шифт+Ентер Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.09.2014 в 18:30
MCH
Дата: Вторник, 23.09.2014, 20:30 |
ну или вариант: Код
=ОСТАТ(-СУММПРОИЗВ((ОСТАТ(U3:AA3*{2;1;2;1;2;1;2}-1;9)+1)*(U3:AA3>0));10)
ну или вариант: Код
MCH
Сообщение отредактировал MCH - Вторник, 23.09.2014, 20:41
Сообщение ну или вариант: Код
Автор - MCH Дата добавления - 23.09.2014 в 20:30
MCH
Дата: Вторник, 23.09.2014, 20:37 |
Саш, 10-ПРАВБ() не лучший вариант, т.к. может посчитаться число 10. Например, какая контрольная цифра должно быть для вагона 3613855 или 7726278? лучше ОСТАТ(-формула;10)
Саш, 10-ПРАВБ() не лучший вариант, т.к. может посчитаться число 10. Например, какая контрольная цифра должно быть для вагона 3613855 или 7726278? лучше ОСТАТ(-формула;10) MCH
Сообщение Саш, 10-ПРАВБ() не лучший вариант, т.к. может посчитаться число 10. Например, какая контрольная цифра должно быть для вагона 3613855 или 7726278? лучше ОСТАТ(-формула;10) Автор - MCH Дата добавления - 23.09.2014 в 20:37
hotace
Дата: Четверг, 17.11.2016, 07:49 |
Подскажите пожалуйста как лучше сделать, подставляю формулу значение не верное выдаёт. есть две ячейки в них цифры от 1 до 9 в третьей ячейки нужна сумма. Если сумма меньше 9 все понятно, а если больше 9 то например 10=1+0=1, 11=1+1=2, 12=1+2=3, ... 9+9=18=1+8=9 нужно превратить в однозначное. Как сделать не пойму.
Подскажите пожалуйста как лучше сделать, подставляю формулу значение не верное выдаёт. есть две ячейки в них цифры от 1 до 9 в третьей ячейки нужна сумма. Если сумма меньше 9 все понятно, а если больше 9 то например 10=1+0=1, 11=1+1=2, 12=1+2=3, ... 9+9=18=1+8=9 нужно превратить в однозначное. Как сделать не пойму.hotace
Сообщение Надо ведь, скорее всего, продолжать складывать, пока сумма не станет цифрой...
Подскажите пожалуйста как лучше сделать, подставляю формулу значение не верное выдаёт. есть две ячейки в них цифры от 1 до 9 в третьей ячейки нужна сумма. Если сумма меньше 9 все понятно, а если больше 9 то например 10=1+0=1, 11=1+1=2, 12=1+2=3, ... 9+9=18=1+8=9 нужно превратить в однозначное. Как сделать не пойму.Автор - hotace Дата добавления - 17.11.2016 в 07:49
китин
Дата: Четверг, 17.11.2016, 07:56 |
1) прочитать правила 2)создать свою тему 3)приложить файл-пример 4)дождаться помощи(она придет быстро)
1) прочитать правила 2)создать свою тему 3)приложить файл-пример 4)дождаться помощи(она придет быстро)китин
Сообщение 1) прочитать правила 2)создать свою тему 3)приложить файл-пример 4)дождаться помощи(она придет быстро)Автор - китин Дата добавления - 17.11.2016 в 07:56
Дата: Четверг, 17.11.2016, 09:20 |
Сообщение № 16
hotace , формулы из сообщений 8 и 9 вполне справляются с Вашей задачей. Если нет, то см. пост выше
hotace , формулы из сообщений 8 и 9 вполне справляются с Вашей задачей. Если нет, то см. пост вышеPelena
Сообщение hotace , формулы из сообщений 8 и 9 вполне справляются с Вашей задачей. Если нет, то см. пост вышеАвтор - Pelena Дата добавления - 17.11.2016 в 09:20
hotace
Дата: Четверг, 17.11.2016, 10:10 |
Сообщение № 17
Кто ответил всем спасибо. китин-у +1 решение
Сообщение Кто ответил всем спасибо. китин-у +1 решение Автор - hotace Дата добавления - 17.11.2016 в 10:10
