= Мир MS Excel/Поразрядное сложение чисел - Мир MS Excel
shwed Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 12:29 | Сообщение № 1
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста как сложить двухзначное число поразрядно
например: 223 = 2+2+3=7
СообщениеУважаемые гуру, подскажите пожалуйста как сложить двухзначное число поразрядно
Автор - shwed
Дата добавления - 21.09.2014 в 12:29
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 13:12 | Сообщение № 2
Репутация: 15 ±
Если всегда определенное количество знаков можно так. Но если разное количество знаков работать не будет надо думать )
=ПРАВСИМВ(A1;1)+ЛЕВСИМВ(ПРАВСИМВ(A1;2);1)+ЛЕВСИМВ(ПРАВСИМВ(A1;3);1)
К сообщению приложен файл: primer.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеЕсли всегда определенное количество знаков можно так. Но если разное количество знаков работать не будет надо думать )
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 21.09.2014 в 13:12
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 13:17 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
вот эта формула лучше работает ) (подсмотрел у старого знакомого )
=СУММПРОИЗВ(1*ПСТР(A1;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(A1)));1))
К сообщению приложен файл: primer.xls (23.5 Kb)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Воскресенье, 21.09.2014, 13:17
Сообщениевот эта формула лучше работает ) (подсмотрел у старого знакомого )
Дата добавления - 21.09.2014 в 13:17
shwed Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 14:15 | Сообщение № 4
по первой все работает, как вы и сказали если числа одинаковые, то есть двухзначные, а вот если встречаются однозначные можно ли сделать так чтобы формула просто возвращала в эту ячейку данное однозначное число?
Сообщениепо первой все работает, как вы и сказали если числа одинаковые, то есть двухзначные, а вот если встречаются однозначные можно ли сделать так чтобы формула просто возвращала в эту ячейку данное однозначное число?
Автор - shwed
Дата добавления - 21.09.2014 в 14:15
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 14:16 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
а чем вторая не подходит ?
Сообщениеа чем вторая не подходит ?
Дата добавления - 21.09.2014 в 14:16
krosav4ig Дата: Понедельник, 22.09.2014, 00:08 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
=СУММ(--(0&ПСТР(A1;СТРОКА($1:$99);1)))
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.09.2014 в 00:08
ikki Дата: Понедельник, 22.09.2014, 00:21 | Сообщение № 7
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
аналогичная немассивная тоже работает:
=СУММПРОИЗВ(--(0&ПСТР(A1;СТРОКА($1:$99);1)))
помощь по Excel и VBA
Автор - ikki
Дата добавления - 22.09.2014 в 00:21
AndreTM Дата: Понедельник, 22.09.2014, 00:46 | Сообщение № 8
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Поиск никто не отменял?
И ещё. А если сумма сама будет числом, а не цифрой? Скажем, "99" = 9+9 = 18
Надо ведь, скорее всего, продолжать складывать, пока сумма не станет цифрой...
Тогда ещё проще, типа такого:
=ЕСЛИ(ОСТАТ(A1;9);ОСТАТ(A1;9);9)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеПоиск никто не отменял?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 22.09.2014 в 00:46
MCH Дата: Понедельник, 22.09.2014, 07:46 | Сообщение № 9
Репутация: 752 ±
Нет, еще проще
=ОСТАТ(A1-1;9)+1
Или так (для обхода нуля)
=(ОСТАТ(A1-1;9)+1)*(A1<>0)
Сообщение отредактировал MCH - Понедельник, 22.09.2014, 07:48
Нет, еще проще
=ОСТАТ(A1-1;9)+1
Автор - MCH
Дата добавления - 22.09.2014 в 07:46
shwed Дата: Вторник, 23.09.2014, 18:13 | Сообщение № 10
Всем привет весь в учебе) всем спасибо кто откликнулся для примера скину табличку может станет понятнне, так как формула не подходит она не возвращает число если оно не двухзначное а просто переносит 1
К сообщению приложен файл: 7430417.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеВсем привет весь в учебе) всем спасибо кто откликнулся для примера скину табличку может станет понятнне, так как формула не подходит она не возвращает число если оно не двухзначное а просто переносит 1
Автор - shwed
Дата добавления - 23.09.2014 в 18:13
_Boroda_ Дата: Вторник, 23.09.2014, 18:30 | Сообщение № 11
Репутация: 6617 ±
А, так Вам номер вагона вычислить нужно? Так бы и сказали сразу
По Вашему файлу
=10-ПРАВБ(СУММПРОИЗВ(ПРАВБ(U3:AA3*{2;1;2;1;2;1;2};1)+(U3:AA3>4)*{1;0;1;0;1;0;1});1)
Если первые 7 цифр в ячейке АD2
=10-ПРАВБ(СУММПРОИЗВ(ПРАВБ(ПСТР(AD2;{1;2;3;4;5;6;7};1)*{2;1;2;1;2;1;2};1)+(--ПСТР(AD2;{1;2;3;4;5;6;7};1)>4)*{1;0;1;0;1;0;1});1)
Обе формулы массива. Вводятся одновременным нажатием Контрл+Шифт+Ентер
К сообщению приложен файл: 7430417_1.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеА, так Вам номер вагона вычислить нужно? Так бы и сказали сразу
По Вашему файлу
Дата добавления - 23.09.2014 в 18:30
MCH Дата: Вторник, 23.09.2014, 20:30 | Сообщение № 12
Репутация: 752 ±
ну или вариант:
=ОСТАТ(-СУММПРОИЗВ((ОСТАТ(U3:AA3*{2;1;2;1;2;1;2}-1;9)+1)*(U3:AA3>0));10)
Сообщение отредактировал MCH - Вторник, 23.09.2014, 20:41
Сообщениену или вариант:
Автор - MCH
Дата добавления - 23.09.2014 в 20:30
MCH Дата: Вторник, 23.09.2014, 20:37 | Сообщение № 13
Репутация: 752 ±
По Вашему файлу
Саш, 10-ПРАВБ() не лучший вариант, т.к. может посчитаться число 10. Например, какая контрольная цифра должно быть для вагона 3613855 или 7726278?
лучше ОСТАТ(-формула;10)
По Вашему файлу
Автор - MCH
Дата добавления - 23.09.2014 в 20:37
hotace Дата: Четверг, 17.11.2016, 07:49 | Сообщение № 14
Подскажите пожалуйста как лучше сделать, подставляю формулу значение не верное выдаёт.
есть две ячейки в них цифры от 1 до 9 в третьей ячейки нужна сумма. Если сумма меньше 9 все понятно, а если больше 9 то например 10=1+0=1, 11=1+1=2, 12=1+2=3, ... 9+9=18=1+8=9 нужно превратить в однозначное.
Как сделать не пойму.
Автор - hotace
Дата добавления - 17.11.2016 в 07:49
китин Дата: Четверг, 17.11.2016, 07:56 | Сообщение № 15
Репутация: 1079 ±
1) прочитать правила
2)создать свою тему
3)приложить файл-пример
4)дождаться помощи(она придет быстро)
2)создать свою тему
Дата добавления - 17.11.2016 в 07:56
Pelena Дата: Четверг, 17.11.2016, 09:20 | Сообщение № 16
Репутация: 4638 ±
hotace, формулы из сообщений 8 и 9 вполне справляются с Вашей задачей.
Если нет, то см. пост выше
Сообщениеhotace, формулы из сообщений 8 и 9 вполне справляются с Вашей задачей.
Дата добавления - 17.11.2016 в 09:20
hotace Дата: Четверг, 17.11.2016, 10:10 | Сообщение № 17
Кто ответил всем спасибо. китин-у +1 решение
СообщениеКто ответил всем спасибо. китин-у +1 решение
Автор - hotace
Дата добавления - 17.11.2016 в 10:10
