= Мир MS Excel/Именной диапазон и гиперссылка - Мир MS Excel
sashgera Дата: Понедельник, 22.09.2014, 05:20 | Сообщение № 1
Здравствуйте
В шапке excel находится гиперссылка на именной диапазон (он где-то внизу), при клике на гиперссылку лист автоматически прокручивается до именного диапазона.
Как сделать, чтобы при прокрутке именной диапазон был в центре экрана или вверху, а не внизу. Без макросов.
К сообщению приложен файл: name.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал sashgera - Понедельник, 22.09.2014, 06:27
СообщениеЗдравствуйте
Автор - sashgera
Дата добавления - 22.09.2014 в 05:20
AndreTM Дата: Понедельник, 22.09.2014, 05:31 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А пример файла?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеА пример файла?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 22.09.2014 в 05:31
Pelena Дата: Понедельник, 22.09.2014, 05:49 | Сообщение № 3
Репутация: 4662 ±
На вкладке Формулы смотрите Диспетчер имён
Дата добавления - 22.09.2014 в 05:49
sashgera Дата: Понедельник, 22.09.2014, 05:56 | Сообщение № 4
диспетчер имен посмотрел.. а как с моим вопросом? Возможны какие либо решения? или без макросов никак?
Автор - sashgera
Дата добавления - 22.09.2014 в 05:56
Pelena Дата: Понедельник, 22.09.2014, 06:01 | Сообщение № 5
Репутация: 4662 ±
Изменить диапазон name на =Лист1!$A$50:$A$65 (например) не вариант?
СообщениеИзменить диапазон name на =Лист1!$A$50:$A$65 (например) не вариант?
Дата добавления - 22.09.2014 в 06:01
AndreTM Дата: Понедельник, 22.09.2014, 06:17 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Лена, там такая проблема... Как бы name определяет уже имеющийся диапазон. С одной стороны, можно в Именах (или на листе) рассчитать новую ссылку (и задать ей имя), типа:
=АДРЕС(МАКС(1;СТРОКА(Диапазон)+ЧСТРОК(Диапазон)/2-20);СТОЛБЕЦ(Диапазон))
Но дело в том, что гиперссылка с качестве имени-метки принимает только явно заданный диапазон, так что АДРЕС, СМЕЩ, ДВССЫЛ идут лесом :(
Получается, что даже исходный диапазон нельзя сделать динамическим, куда уж там до вторичных ссылок.
Хотя, я не утверждаю, что всё настолько плохо
Skype: andre.tm.007
СообщениеЛена, там такая проблема... Как бы name определяет уже имеющийся диапазон. С одной стороны, можно в Именах (или на листе) рассчитать новую ссылку (и задать ей имя), типа:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 22.09.2014 в 06:17
sashgera Дата: Понедельник, 22.09.2014, 06:27 | Сообщение № 7
Спасибо, такой вариант подходит. А как снять выделение расширенного диапазона, при переходе по гиперссылке? Файл с примером обновил.
Автор - sashgera
Дата добавления - 22.09.2014 в 06:27
Pelena Дата: Понедельник, 22.09.2014, 06:35 | Сообщение № 8
Репутация: 4662 ±
Андрей, я не увидела там никаких динамических диапазонов, поэтому и решение самое простое :)
sashgera, если без макросов, то либо мышкой кликнуть по ячейке, либо нажать одновременно на клавиатуре стрелку влево и стрелку вправо
СообщениеАндрей, я не увидела там никаких динамических диапазонов, поэтому и решение самое простое :)
Дата добавления - 22.09.2014 в 06:35
sashgera Дата: Понедельник, 22.09.2014, 06:44 | Сообщение № 9
Мышкой или клавой это понятно, просто подобный файл будет выложен на сайте для скачивания, не хотелось бы смущать людей этим выделением при переходе по гиперссылке.
С макросами конечно проще, но как я уже писал, файл будет выложен на сайте, а у большинства пользователей поддержка макросов выключена.
Автор - sashgera
Дата добавления - 22.09.2014 в 06:44
gling Дата: Понедельник, 22.09.2014, 06:50 | Сообщение № 10
Репутация: 765 ±
А задать адрес диапазона =Лист1!$A$50 нельзя? Присвойте ячейке имя.
ЯД-41001506838083
СообщениеА задать адрес диапазона =Лист1!$A$50 нельзя? Присвойте ячейке имя.
Автор - gling
Дата добавления - 22.09.2014 в 06:50
Pelena Дата: Понедельник, 22.09.2014, 06:59 | Сообщение № 11
Репутация: 4662 ±
Владимир, иначально так и было, но автор хочет, чтобы эта ячейка А50 при переходе по гиперссылке была вверху экрана
СообщениеВладимир, иначально так и было, но автор хочет, чтобы эта ячейка А50 при переходе по гиперссылке была вверху экрана
Дата добавления - 22.09.2014 в 06:59
Pelena Дата: Понедельник, 22.09.2014, 07:09 | Сообщение № 12
Репутация: 4662 ±
sashgera, посмотрите еще такой вариант
К сообщению приложен файл: name-2.xlsx (10.4 Kb)
Сообщениеsashgera, посмотрите еще такой вариант
Дата добавления - 22.09.2014 в 07:09
sashgera Дата: Понедельник, 22.09.2014, 07:33 | Сообщение № 13
Pelena, при уменьшении/увеличении окна excel именованный диапазон при переходе по гиперссылке виден по-разному – выше, ниже.., плюс разные мониторы у пользователей..
В первом, вашем варианте именной диапазон при переходе был всегда вверху экрана – то есть то, что мне надо, только вот выделение..
Я не совсем разобрался со вторым вариантом, вы сместили диапазон гиперссылки…, можно здесь сделать так как в первом варианте – именованный диапазон при переходе вверху экрана?
СообщениеPelena, при уменьшении/увеличении окна excel именованный диапазон при переходе по гиперссылке виден по-разному – выше, ниже.., плюс разные мониторы у пользователей..
Автор - sashgera
Дата добавления - 22.09.2014 в 07:33
AndreTM Дата: Понедельник, 22.09.2014, 07:43 | Сообщение № 14
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
sashgera, вам надо видеть в центре экрана сам диапазон, или именно начало диапазона (т.е. там, где надпись)?
В любом случае, если меняются внешние визуальные признаки (размер окна, высота ячеек, разрешение монитора) - тут уж чисто формулами добиться нужного вам эффекта очень и очень сложно :) Даже макросами такого достичь будет не совсем просто.
Вам точно нужно этот именованный диапазон хранить прямо на этом же листе среди прочих данных? Что он вообще собою представляет? Может, проще его вынести в начало другого отдельного листа - тогда гиперссылка точно будет отправлять в нужное место с нужным вам видом.
Skype: andre.tm.007
Сообщениеsashgera, вам надо видеть в центре экрана сам диапазон, или именно начало диапазона (т.е. там, где надпись)?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 22.09.2014 в 07:43
sashgera Дата: Понедельник, 22.09.2014, 08:00 | Сообщение № 15
при переходе – лучше начало диапазона, (сверху экрана), вот что собой представляет таблица, в шапке три гиперссылки: удалено администрацией
Автор - sashgera
Дата добавления - 22.09.2014 в 08:00
Pelena Дата: Понедельник, 22.09.2014, 08:17 | Сообщение № 16
Репутация: 4662 ±
Я действительно сместила на 20 строк именованный диапазон. Как формулами определить количество видимых строк на экране монитора, я не знаю. Сомневаюсь, что это возможно.
Посмотрите ещё вариант со структурой
К сообщению приложен файл: price_st.xlsx (87.0 Kb)
СообщениеЯ действительно сместила на 20 строк именованный диапазон. Как формулами определить количество видимых строк на экране монитора, я не знаю. Сомневаюсь, что это возможно.
Дата добавления - 22.09.2014 в 08:17
sashgera Дата: Понедельник, 22.09.2014, 08:25 | Сообщение № 17
Pelena, спасибо, но ваш первый вариант лучше, вариант со структурой пользователи не поймут
СообщениеPelena, спасибо, но ваш первый вариант лучше, вариант со структурой пользователи не поймут
Автор - sashgera
Дата добавления - 22.09.2014 в 08:25
RAN Дата: Понедельник, 22.09.2014, 09:01 | Сообщение № 18
Делал аналогичное, правда макросами, и не гиперссылку.
В итоге, совместно с клиентом, остановились на решении скролл до нужной строки минус 5 строк.
Видны и предыдущие записи, и нужный диапазон попадает в зону видимости.
СообщениеДелал аналогичное, правда макросами, и не гиперссылку.
Дата добавления - 22.09.2014 в 09:01
Формуляр Дата: Понедельник, 22.09.2014, 10:48 | Сообщение № 19
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Верно. Но тем не менее, есть одна хитрость.
К сообщению приложен файл: wideName.xls (30.0 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Автор - Формуляр
Дата добавления - 22.09.2014 в 10:48
sashgera Дата: Вторник, 23.09.2014, 02:38 | Сообщение № 20
Pelena, как вы мне и предлагали, я расширил именованный диапазон, теперь при переходе по гиперссылке - он вверху экрана. С ненужным мне выделением диапазона при переходе, проступил так – именованные диапазоны разместил в скрытом столбце А
Еще с одним вопросом не поможете?
Таблица имеет более 1000 строк
При прокрутке, поле с нумерацией строк (не знаю, как правильно называется место, где указан номер строки) автоматически становится шире после 999 строки
Трехзначный номер переходит в четырехзначный и становится шире
Как указать ширину этого поля, чтобы в нем уместилось четырехзначный номер строки?
Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: name_2.xlsx (16.7 Kb)
Пример во вложении.
Автор - sashgera
Дата добавления - 23.09.2014 в 02:38
