= Мир MS Excel/Создание сводной таблицы - Мир MS Excel
muratmgb Дата: Понедельник, 22.09.2014, 19:02 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго времени суток уважаемые знатоки!
Передо мной встал вопрос создания своего рода сводной таблицы, которая состоит из данных нескольких листов в одной книге.
Суть состоит в том, чтобы при добавлении данных в Листы 1,2,3 и т.д. на листе под названием "Сводная таблица" автоматически (желательно) появлялись эти данные.
Прикладываю файл, в котором я экспериментировал. У меня есть результат, но он не устраивает меня. Никак не могу добиться автоматизма. Прошу научить, если не трудно. Спасибо.
К сообщению приложен файл: sev.xlsx (16.7 Kb)
СообщениеДоброго времени суток уважаемые знатоки!
Автор - muratmgb
Дата добавления - 22.09.2014 в 19:02
alex1248 Дата: Понедельник, 22.09.2014, 19:21 | Сообщение № 2
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
muratmgb, вот идентичная тема.
Только вам для корректной работы лучше не заполнять столбцы А, пока не заполнены другие (хотя можно и по столбцу В считать, тогда проблемы не будет).
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщениеmuratmgb, вот идентичная тема.
Автор - alex1248
Дата добавления - 22.09.2014 в 19:21
muratmgb Дата: Вторник, 23.09.2014, 08:50 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
alex1248, спасибо за тему. Но в ней не совсем то, что я говорю. Принцип работы такой же, но данные в сводной таблице должны появляться друг за другом, а не по середине. Но все же, спасибо за интересную наводку.
Сообщениеalex1248, спасибо за тему. Но в ней не совсем то, что я говорю. Принцип работы такой же, но данные в сводной таблице должны появляться друг за другом, а не по середине. Но все же, спасибо за интересную наводку.
Автор - muratmgb
Дата добавления - 23.09.2014 в 08:50
alex1248 Дата: Вторник, 23.09.2014, 11:26 | Сообщение № 4
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
muratmgb, не понял о чем вы.
Если проблема еще актуальна, покажите в файле (можно на скринах), в чем разница.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщениеmuratmgb, не понял о чем вы.
Автор - alex1248
Дата добавления - 23.09.2014 в 11:26
muratmgb Дата: Вторник, 23.09.2014, 12:07 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
alex1248, Дело в том, что при добавлении информации на 1-й или 2-й листы, то она появляется на сводной таблице не в конце, а посередине. (см. картинку. Цифрами обозначены листы)
Пример:
Добавляю новое значение на Лист1
Результат:
К сообщению приложен файл: 9873585-111.xlsx (12.0 Kb)
Сообщение отредактировал muratmgb - Вторник, 23.09.2014, 12:15
Сообщениеalex1248, Дело в том, что при добавлении информации на 1-й или 2-й листы, то она появляется на сводной таблице не в конце, а посередине. (см. картинку. Цифрами обозначены листы)
Пример:
Результат:
Автор - muratmgb
Дата добавления - 23.09.2014 в 12:07
alex1248 Дата: Вторник, 23.09.2014, 12:51 | Сообщение № 6
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
А ну тогда без макросов в вашем случае нечего делать. Формулам-то всё равно, когда добавлено. ;)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Автор - alex1248
Дата добавления - 23.09.2014 в 12:51
muratmgb Дата: Вторник, 23.09.2014, 13:18 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
alex1248, Я нашел способ с макросами, но не получается осуществить выборку нескольких столбцов. Получается ВПР-ить только первый столбец. Не могли бы Вы посмотреть мой файл?
К сообщению приложен файл: 4518348.xlsm (31.8 Kb)
Сообщениеalex1248, Я нашел способ с макросами, но не получается осуществить выборку нескольких столбцов. Получается ВПР-ить только первый столбец. Не могли бы Вы посмотреть мой файл?
Автор - muratmgb
Дата добавления - 23.09.2014 в 13:18
muratmgb Дата: Среда, 24.09.2014, 08:18 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
alex1248, Все, я справился с задачей. Большое Вам спасибо!
Сообщениеalex1248, Все, я справился с задачей. Большое Вам спасибо!
Автор - muratmgb
Дата добавления - 24.09.2014 в 08:18
