В формуле "ДАТА" (месяц со ссылкой на ячейку с текстом)
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 23.09.2014, 10:02 |
MS Office Excel 2010
Доброго времени суток! Капаюсь тут с рабочим файлом и возникла такая необходимость прибегнуть к формуле "ДАТА", но затык у меня в следующем: В формуле "ДАТА" мне нужно сослаться на ячейку где месяц прописан к примеру "Октябрь". При вводе получаю #ЗНАЧ! Что необходимо сделать? (не хотелось бы использовать дополнительные (вспомогательные) ячейки, формулы и значения) ЗЫ Думаю вопрос прост и не требует прикрепления файла. [moder]Не нужно думать, нужно элементарно следовать Правилам форума. Буквально следовать. Короче - кладите файл. У Вас может быть множество нюансов и, следовательно, множество способов решения. Прошу прощения. Добавил файл.
Доброго времени суток! Капаюсь тут с рабочим файлом и возникла такая необходимость прибегнуть к формуле "ДАТА", но затык у меня в следующем: В формуле "ДАТА" мне нужно сослаться на ячейку где месяц прописан к примеру "Октябрь". При вводе получаю #ЗНАЧ! Что необходимо сделать? (не хотелось бы использовать дополнительные (вспомогательные) ячейки, формулы и значения) ЗЫ Думаю вопрос прост и не требует прикрепления файла. [moder]Не нужно думать, нужно элементарно следовать Правилам форума. Буквально следовать. Короче - кладите файл. У Вас может быть множество нюансов и, следовательно, множество способов решения. Прошу прощения. Добавил файл. VEKTORVSFREEMAN
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Вторник, 23.09.2014, 10:18
Сообщение Доброго времени суток! Капаюсь тут с рабочим файлом и возникла такая необходимость прибегнуть к формуле "ДАТА", но затык у меня в следующем: В формуле "ДАТА" мне нужно сослаться на ячейку где месяц прописан к примеру "Октябрь". При вводе получаю #ЗНАЧ! Что необходимо сделать? (не хотелось бы использовать дополнительные (вспомогательные) ячейки, формулы и значения) ЗЫ Думаю вопрос прост и не требует прикрепления файла. [moder]Не нужно думать, нужно элементарно следовать Правилам форума. Буквально следовать. Короче - кладите файл. У Вас может быть множество нюансов и, следовательно, множество способов решения. Прошу прощения. Добавил файл. Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 23.09.2014 в 10:02
Nic70y
Дата: Вторник, 23.09.2014, 10:06 |
еще как требует. Давайте файл.
еще как требует. Давайте файл.Nic70y
Сообщение и не требует прикрепления файла
еще как требует. Давайте файл.Автор - Nic70y Дата добавления - 23.09.2014 в 10:06
Russel
Дата: Вторник, 23.09.2014, 10:09 |
Можно так для Д5: Код
=ДАТА($D3;ВПР($C3;{"Февраль";2:"Март";3:"Апрель";4:"Май";5:"Июнь";6:"Июль";7:"Август";8:"Сентябрь";9:"Октябрь";10:"Ноябрь";11:"Декабрь";12};2);1)
Russel
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Вторник, 23.09.2014, 10:20
Сообщение Можно так для Д5: Код
Автор - Russel Дата добавления - 23.09.2014 в 10:09
Rioran
Дата: Вторник, 23.09.2014, 10:19 |
VEKTORVSFREEMAN , здравствуйте. Предлагаю вариант во вложении, только функция ДАТАЗНАЧ().
VEKTORVSFREEMAN , здравствуйте. Предлагаю вариант во вложении, только функция ДАТАЗНАЧ().Rioran
Роман, Москва, voronov_rv@mail.ru Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Вторник, 23.09.2014, 10:19
Сообщение VEKTORVSFREEMAN , здравствуйте. Предлагаю вариант во вложении, только функция ДАТАЗНАЧ().Автор - Rioran Дата добавления - 23.09.2014 в 10:19
Nic70y
Дата: Вторник, 23.09.2014, 10:22 |
=ДАТА($D3;МЕСЯЦ(1&$C3);СТОЛБЕЦ(A1))
СТОЛБЕЦ вместо 1;2..;31
СТОЛБЕЦ вместо 1;2..;31Nic70y
Сообщение Код
СТОЛБЕЦ вместо 1;2..;31Автор - Nic70y Дата добавления - 23.09.2014 в 10:22
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 23.09.2014, 10:26 |
А может я и вправду взял не ту формулу!? Попробовал по примеру Rioran , через "ДАТАЗНАЧ" и получилось простенько.
А может я и вправду взял не ту формулу!? Попробовал по примеру Rioran , через "ДАТАЗНАЧ" и получилось простенько. VEKTORVSFREEMAN
Сообщение А может я и вправду взял не ту формулу!? Попробовал по примеру Rioran , через "ДАТАЗНАЧ" и получилось простенько. Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 23.09.2014 в 10:26
Nic70y
Дата: Вторник, 23.09.2014, 10:28 |
для файла 0299060.xlsx для primer_2.xlsx Код
=--(СТОЛБЕЦ(A1)&$C3&$D3)
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 23.09.2014, 10:31
Сообщение для файла 0299060.xlsx для primer_2.xlsx Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 23.09.2014 в 10:28
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 23.09.2014, 10:29 |
Nic70y, твой пример хорош особенно тем, что отпадает необходимость менять день вручную от1 до 31, как на моем primer 2 Спасибо!
Nic70y, твой пример хорош особенно тем, что отпадает необходимость менять день вручную от1 до 31, как на моем primer 2 Спасибо! VEKTORVSFREEMAN
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Вторник, 23.09.2014, 10:29
Сообщение Nic70y, твой пример хорош особенно тем, что отпадает необходимость менять день вручную от1 до 31, как на моем primer 2 Спасибо! Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 23.09.2014 в 10:29
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 23.09.2014, 10:36 |
Спасибо ребята за участие и помощь! У меня это только начало работы с этим графиком, постараюсь по возможности побольше сам разобраться с ним, но чувствую, что за советом придется еще раз обратиться. Всем еще раз спасибо!
Спасибо ребята за участие и помощь! У меня это только начало работы с этим графиком, постараюсь по возможности побольше сам разобраться с ним, но чувствую, что за советом придется еще раз обратиться. Всем еще раз спасибо! VEKTORVSFREEMAN
Сообщение Спасибо ребята за участие и помощь! У меня это только начало работы с этим графиком, постараюсь по возможности побольше сам разобраться с ним, но чувствую, что за советом придется еще раз обратиться. Всем еще раз спасибо! Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 23.09.2014 в 10:36
Дата: Вторник, 23.09.2014, 10:38 |
Для файла Пример_2 Код
=--(СТОЛБЕЦ(A6)&$C3&$D3)
Для текущего года О, тут уже столько нарешали, пока покурить сходил! Ну да ладно, все равно оставлю.
Для текущего года О, тут уже столько нарешали, пока покурить сходил! Ну да ладно, все равно оставлю. _Boroda_
Сообщение Для файла Пример_2 Код
Для текущего года О, тут уже столько нарешали, пока покурить сходил! Ну да ладно, все равно оставлю. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.09.2014 в 10:38
AlexM
Дата: Вторник, 23.09.2014, 10:39 |
Эквивалент формулы из сообщения №5Код
=($C3&-$D3)+СТОЛБЕЦ(A1)-1
AlexM
Сообщение Эквивалент формулы из сообщения №5Код
Автор - AlexM Дата добавления - 23.09.2014 в 10:39
Дата: Вторник, 23.09.2014, 10:44 |
А зачем минус перед годом?
А зачем минус перед годом?_Boroda_
Сообщение =($C3&-$D3)+СТОЛБЕЦ(A1)-1
А зачем минус перед годом?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.09.2014 в 10:44
AlexM
Дата: Вторник, 23.09.2014, 10:57 |
Сам теперь не могу понять зачем минус вставил.
Сам теперь не могу понять зачем минус вставил. AlexM
Сообщение А зачем минус перед годом?
Сам теперь не могу понять зачем минус вставил. Автор - AlexM Дата добавления - 23.09.2014 в 10:57
