= Мир MS Excel/распределение грузовых мест - Мир MS Excel
oks26 Дата: Среда, 24.09.2014, 10:26 | Сообщение № 1
Задача: перенести грузовые места с «Лист 2» в грузовые места «Лист 1» согласно коду ТНВД
Проблема: Проблема заключается в том что, на «Листе 2» есть грузовые места которые объедены в нескольких контейнерах.
Предполагаемый алгоритм:
1. Перенести места которые находятся в необыденных контейнерах согласно коду ТВЭД.
2. Места которые объединены распределить между контейнерами пропорционально весу брутто.
Пример: код ТНВЭД 6807900000 На листе 2 видно что там что там 13 мест и эти места находятся в двух контейнерах (2: NEVU7969096 ЧАСТЬ, CRTU0901971 ЧАСТЬ),
Грузовые места Контейнеры Код ТНВЭД Брутто Факт.стоим
13 2: NEVU7969096 ЧАСТЬ, CRTU0901971 ЧАСТЬ 6807900000 2951.154 90349.73
на листе один вот такая картина:
Код ТНВЭД Стоимость Вес брутто Номер инвойса грузовае места
6807900000 26560.71 937.421 NEVU7969096
6807900000 63789.02 2013.733 CRTU0901971
Если пропорционально поделить то получается
6807900000 26560.71 937.421 NEVU7969096 4
6807900000 63789.02 2013.733 CRTU0901971 9
Подскажите можно ли это сделать с помощью формул, макросов и т.д.
Очень буду благодарен за примеры.
К сообщению приложен файл: 9459739.xlsx (25.2 Kb)
Сообщение отредактировал oks26 - Среда, 24.09.2014, 10:27
СообщениеЗадача: перенести грузовые места с «Лист 2» в грузовые места «Лист 1» согласно коду ТНВД
Автор - oks26
Дата добавления - 24.09.2014 в 10:26
Russel Дата: Среда, 24.09.2014, 11:29 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
С допстолбцами в обеих таблицах.
Минусы - округление может дать другую сумму мест.
К сообщению приложен файл: 0087877.xlsx (33.0 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеС допстолбцами в обеих таблицах.
Автор - Russel
Дата добавления - 24.09.2014 в 11:29
_Boroda_ Дата: Среда, 24.09.2014, 11:31 | Сообщение № 3
Репутация: 6657 ±
С 6807900000 легко - там только одна строка
А что делать с 3926909709, например? Нужен алгоритм.
Если тупо складываем все в Лист2 и раскидываем с округлением по Лист1, то
=ОКРУГЛ(СУММЕСЛИ('Лист 2'!C$2:C$53;A6&"";'Лист 2'!A$2:A$53)*C6/СУММЕСЛИ(A$6:A$252;A6;C$6:C$252);)
Можно еще добавить проверку на совпадение округленной суммы с исходной (файл _2)
К сообщению приложен файл: 9459739_1.xlsx (30.4 Kb) · 9459739_2.xlsx (34.7 Kb)
СообщениеС 6807900000 легко - там только одна строка
Дата добавления - 24.09.2014 в 11:31
