= Мир MS Excel/Определение типа продукта по первому или воторму слову - Мир MS Excel
lisa3281 Дата: Четверг, 25.09.2014, 03:27 | Сообщение № 1
Excel для Mac
Уважаемые, вопрос следующий - получаю постоянно большие данные в совершенно разных форматах и очень часто это список с разным набором продуктов. Эти продукты нужно рассортировывать по разным типам. Слава богу в 90 процентах случаев первое или первые два слова - это бренды, что я пытаюсь использовать для автоматицации процесса
В приложении файл с примером
Буду очень благодарна если возможно такое решение, я пробовала создать формулы сама и почти уже дошла до нужного результата пока не столкнулась с тем, что функция IF категорически отказывается работать при появлении в других функциях #N/A. поэтому приходиться обращаться к вам за помощью. если для решения вопроса нужно пару дополнительных столбцов - это не проблема, но идея не разбивать строчки по пробелам, тк это будет слишком проблематично при обработки больших данных
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: Question_______.xlsx (42.3 Kb)
СообщениеУважаемые, вопрос следующий - получаю постоянно большие данные в совершенно разных форматах и очень часто это список с разным набором продуктов. Эти продукты нужно рассортировывать по разным типам. Слава богу в 90 процентах случаев первое или первые два слова - это бренды, что я пытаюсь использовать для автоматицации процесса
Заранее спасибо
Автор - lisa3281
Дата добавления - 25.09.2014 в 03:27
AndreTM Дата: Четверг, 25.09.2014, 08:09 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ну, быстро собрать нужную вам логику можно, например, так, как в приложенном примере (именно с разбивкой на слова и доп.столбцами):
Конечно, можно и собрать формулы в один-два доп.столбца (вместо пяти-шести), но выигрыша это особого не даст.
Ваша же "идея не разбивать" - пробематична именно с точки зрения "нечёткого соответствия", в неотсортированных списках вы гарантированно имеете неверные результаты поиска; в отсортированных - несоответствие длин строк для поиска;..
Так что для обработки "больших массивов данных" вашу задачу проще решать макросами, нежели формулами. Вам же не нужно иметь этот самый TYPE динамически изменяемым - наоборот (как я понял), проще как раз делать разовую обработку списка (получили данные - обработали на поиск типов). Тем более, что с помощью макросов можно такой "нечёткий поиск" накрутить, что распознаватьмя может over2s типов...
К сообщению приложен файл: 2-13164-1-1.xls (46.0 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеНу, быстро собрать нужную вам логику можно, например, так, как в приложенном примере (именно с разбивкой на слова и доп.столбцами):
Автор - AndreTM
Дата добавления - 25.09.2014 в 08:09
_Boroda_ Дата: Четверг, 25.09.2014, 08:30 | Сообщение № 3
Репутация: 6657 ±
2 варианта Первый побыстрее должен быть
К сообщению приложен файл: Question_1.xlsx (12.2 Kb)
Сообщение2 варианта Первый побыстрее должен быть
Дата добавления - 25.09.2014 в 08:30
