Уважаемые, вопрос следующий - получаю постоянно большие данные в совершенно разных форматах и очень часто это список с разным набором продуктов. Эти продукты нужно рассортировывать по разным типам. Слава богу в 90 процентах случаев первое или первые два слова - это бренды, что я пытаюсь использовать для автоматицации процесса В приложении файл с примером Буду очень благодарна если возможно такое решение, я пробовала создать формулы сама и почти уже дошла до нужного результата пока не столкнулась с тем, что функция IF категорически отказывается работать при появлении в других функциях #N/A. поэтому приходиться обращаться к вам за помощью. если для решения вопроса нужно пару дополнительных столбцов - это не проблема, но идея не разбивать строчки по пробелам, тк это будет слишком проблематично при обработки больших данных
Заранее спасибо
Ну, быстро собрать нужную вам логику можно, например, так, как в приложенном примере (именно с разбивкой на слова и доп.столбцами):
Конечно, можно и собрать формулы в один-два доп.столбца (вместо пяти-шести), но выигрыша это особого не даст. Ваша же "идея не разбивать" - пробематична именно с точки зрения "нечёткого соответствия", в неотсортированных списках вы гарантированно имеете неверные результаты поиска; в отсортированных - несоответствие длин строк для поиска;.. Так что для обработки "больших массивов данных" вашу задачу проще решать макросами, нежели формулами. Вам же не нужно иметь этот самый TYPE динамически изменяемым - наоборот (как я понял), проще как раз делать разовую обработку списка (получили данные - обработали на поиск типов). Тем более, что с помощью макросов можно такой "нечёткий поиск" накрутить, что распознаватьмя может over2s типов...
Конечно, можно и собрать формулы в один-два доп.столбца (вместо пяти-шести), но выигрыша это особого не даст. Ваша же "идея не разбивать" - пробематична именно с точки зрения "нечёткого соответствия", в неотсортированных списках вы гарантированно имеете неверные результаты поиска; в отсортированных - несоответствие длин строк для поиска;.. Так что для обработки "больших массивов данных" вашу задачу проще решать макросами, нежели формулами. Вам же не нужно иметь этот самый TYPE динамически изменяемым - наоборот (как я понял), проще как раз делать разовую обработку списка (получили данные - обработали на поиск типов). Тем более, что с помощью макросов можно такой "нечёткий поиск" накрутить, что распознаватьмя может over2s типов...AndreTM
