= Мир MS Excel/Отбор данных с возможностью измениеня условий - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Pelena Дата: Вторник, 30.09.2014, 14:49 | Сообщение № 21
Репутация: 4658 ±
Немного поправила формулу.
Проблема в том, что в исходной таблице числа сохранены как текст
К сообщению приложен файл: Kopi_af_210640.xlsx (52.2 Kb)
СообщениеНемного поправила формулу.
Дата добавления - 30.09.2014 в 14:49
Havfrue Дата: Вторник, 30.09.2014, 16:38 | Сообщение № 22
может он с форматами не дружит?
Сообщениеможет он с форматами не дружит?
Автор - Havfrue
Дата добавления - 30.09.2014 в 16:38
Havfrue Дата: Вторник, 30.09.2014, 17:03 | Сообщение № 23
Pelena, сейчас работает без вопросов. огромное спасибо!
СообщениеPelena, сейчас работает без вопросов. огромное спасибо!
Автор - Havfrue
Дата добавления - 30.09.2014 в 17:03
Havfrue Дата: Вторник, 30.09.2014, 20:17 | Сообщение № 24
Pelena, А подскажите, пожалуйста, как вернуть в ячейку значение из массива. Нужно чтобы в столбце H листа Data, если выполняется условие с листа Kriterier, отражались значения столбца F c листа Kriterier. А если условие не выполняется то значения столбца А с листа Data.
Что то у меня не получается(((.
Я приложила табличку с выделенными значениями желтым.
К сообщению приложен файл: _Kopi_af_210640.xlsx (52.0 Kb)
СообщениеPelena, А подскажите, пожалуйста, как вернуть в ячейку значение из массива. Нужно чтобы в столбце H листа Data, если выполняется условие с листа Kriterier, отражались значения столбца F c листа Kriterier. А если условие не выполняется то значения столбца А с листа Data.
Автор - Havfrue
Дата добавления - 30.09.2014 в 20:17
Pelena Дата: Среда, 01.10.2014, 08:58 | Сообщение № 25
Репутация: 4658 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 2648536.xlsx (70.8 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 01.10.2014 в 08:58
Havfrue Дата: Среда, 01.10.2014, 09:08 | Сообщение № 26
Да. Здорово! Спасибо! Работает. Только бы еще с формулами разобраться)
СообщениеДа. Здорово! Спасибо! Работает. Только бы еще с формулами разобраться)
Автор - Havfrue
Дата добавления - 01.10.2014 в 09:08
Havfrue Дата: Среда, 01.10.2014, 15:14 | Сообщение № 27
Pelena, можно, вас еще помучать? "А подскажите, пожалуйста, как вернуть в ячейку значение из массива. Нужно чтобы в столбце H листа Data, если выполняется условие с листа Kriterier, отражались значения столбца F c листа Kriterier. А если условие не выполняется то значения столбца А с листа Data. " это я писала ранее и все работает. но если значения на листе Kriterier пустые, то подтягивается 0. А нужны данные из столбца А с листа Data. сделала с помощью формулы если. но формула получается очень громоздкая. можно это как то обойти? специально оставила ячейки с нулями. а в желтых большая формула.
К сообщению приложен файл: 2693032.xlsx (72.0 Kb)
СообщениеPelena, можно, вас еще помучать? "А подскажите, пожалуйста, как вернуть в ячейку значение из массива. Нужно чтобы в столбце H листа Data, если выполняется условие с листа Kriterier, отражались значения столбца F c листа Kriterier. А если условие не выполняется то значения столбца А с листа Data. " это я писала ранее и все работает. но если значения на листе Kriterier пустые, то подтягивается 0. А нужны данные из столбца А с листа Data. сделала с помощью формулы если. но формула получается очень громоздкая. можно это как то обойти? специально оставила ячейки с нулями. а в желтых большая формула.
Автор - Havfrue
Дата добавления - 01.10.2014 в 15:14
Pelena Дата: Среда, 01.10.2014, 23:16 | Сообщение № 28
Репутация: 4658 ±
Ненамного короче
К сообщению приложен файл: 3921564.xlsx (87.8 Kb)
СообщениеНенамного короче
Дата добавления - 01.10.2014 в 23:16
Havfrue Дата: Среда, 01.10.2014, 23:28 | Сообщение № 29
Ну в любом случае спасибо!
СообщениеНу в любом случае спасибо!
Автор - Havfrue
Дата добавления - 01.10.2014 в 23:28
  • Страница 2 из 2
