= Мир MS Excel/Перемножение ячеек с выбранными условиями - Мир MS Excel
Havfrue Дата: Среда, 01.10.2014, 22:15 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Может быть глупый вопрос, но я мало знакома с функцией СУММПРОИЗВ. В Файле я отобрала сумму (она в ячейке L2) по двум критериям (в столбце J) в одном диапазоне. А теперь я хочу перемножить суммы по каждому из критериев и значения из ячеек в столбце К.
Как то не очень понятно написала, но может приложенный файл понятнее.
Спасибо заранее!
К сообщению приложен файл: _2648536.xlsx (23.3 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
Спасибо заранее!
Автор - Havfrue
Дата добавления - 01.10.2014 в 22:15
YouGreed Дата: Среда, 01.10.2014, 22:49 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
Havfrue, Так или не? А то не понятно)
К сообщению приложен файл: _______.xlsx (24.0 Kb)
СообщениеHavfrue, Так или не? А то не понятно)
Автор - YouGreed
Дата добавления - 01.10.2014 в 22:49
Pelena Дата: Среда, 01.10.2014, 22:57 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
Если нужна общая сумма с учётом коэффициентов
=СУММПРОИЗВ(СУММЕСЛИ(A:A;J2:J4;F:F);K2:K4)
СообщениеЕсли нужна общая сумма с учётом коэффициентов
Дата добавления - 01.10.2014 в 22:57
EvgenyD Дата: Среда, 01.10.2014, 22:59 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
Если я правильно понял задачу, то зачем Вы суммируете сразу по двум критериям? Почему бы просто не сделать СУММЕСЛИ по критерию данной строки и умножить на значение столбца K в данной строке?
СообщениеЕсли я правильно понял задачу, то зачем Вы суммируете сразу по двум критериям? Почему бы просто не сделать СУММЕСЛИ по критерию данной строки и умножить на значение столбца K в данной строке?
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 01.10.2014 в 22:59
Havfrue Дата: Среда, 01.10.2014, 23:02 | Сообщение № 5
Не... Надо чтоб общая суммы с кодом 1502 умножились на значение 0.5, а суммы с кодами 1562 на 0.6 и в ячейке отразилась сумма полученных значений. Как то так.
СообщениеНе... Надо чтоб общая суммы с кодом 1502 умножились на значение 0.5, а суммы с кодами 1562 на 0.6 и в ячейке отразилась сумма полученных значений. Как то так.
Автор - Havfrue
Дата добавления - 01.10.2014 в 23:02
Havfrue Дата: Среда, 01.10.2014, 23:05 | Сообщение № 6
Pelena, Спасибо! Именно так. Так просто.)
СообщениеPelena, Спасибо! Именно так. Так просто.)
Автор - Havfrue
Дата добавления - 01.10.2014 в 23:05
Havfrue Дата: Вторник, 07.10.2014, 15:18 | Сообщение № 7
добрый день! кручу верчу, никак не получу. нужно найти значение на листе 1810 ом или 1810 к и в случае если значения совпадают - то перемножить соответсвующие столбцы на листах 1810 ом и 1810 к. во вложении на листе V в желтой ячейке, то что нужно получить. спасибо заранее.
К сообщению приложен файл: Mappe3-ew-.xlsx (19.3 Kb)
Сообщениедобрый день! кручу верчу, никак не получу. нужно найти значение на листе 1810 ом или 1810 к и в случае если значения совпадают - то перемножить соответсвующие столбцы на листах 1810 ом и 1810 к. во вложении на листе V в желтой ячейке, то что нужно получить. спасибо заранее.
Автор - Havfrue
Дата добавления - 07.10.2014 в 15:18
ShAM Дата: Вторник, 07.10.2014, 15:35 | Сообщение № 8
Репутация: 249 ±
=СУММПРОИЗВ('1810 om'!$B$8:$L$42*('1810 om'!$B$7:$L$7=A12)*'1810 K'!$B$8:$L$42*('1810 K'!$B$7:$L$7=A12))
Сообщение отредактировал ShAM - Вторник, 07.10.2014, 15:37
Автор - ShAM
Дата добавления - 07.10.2014 в 15:35
Havfrue Дата: Вторник, 07.10.2014, 15:46 | Сообщение № 9
ShAM, Da, spasibo. Vse imenno tak!)
СообщениеShAM, Da, spasibo. Vse imenno tak!)
Автор - Havfrue
Дата добавления - 07.10.2014 в 15:46
