как считать нормачасы
valenelena
Дата: Пятница, 03.10.2014, 18:24 |
подскажите, пожалуйста, как считать норма часы, т.е. рабочие дни. На 4 листе колонка отработано(норма, факт)
подскажите, пожалуйста, как считать норма часы, т.е. рабочие дни. На 4 листе колонка отработано(норма, факт) valenelena
К сообщению приложен файл:
_2014.xls
(96.0 Kb)
Сообщение подскажите, пожалуйста, как считать норма часы, т.е. рабочие дни. На 4 листе колонка отработано(норма, факт) Автор - valenelena Дата добавления - 03.10.2014 в 18:24
Nastya_K
Дата: Пятница, 03.10.2014, 20:17 |
Если рабочие дни, то как то так…
Если рабочие дни, то как то так… Nastya_K
Сообщение Если рабочие дни, то как то так… Автор - Nastya_K Дата добавления - 03.10.2014 в 20:17
valenelena
Дата: Суббота, 04.10.2014, 05:07 |
а красным выделяется -это по формуле или вручную? У меня выходные были выделены желтым вручную. что то у меня не получилось скопировать формулу и вставить в другую ячейку ( фамилию). Надо каждый раз прописывать формулу?
а красным выделяется -это по формуле или вручную? У меня выходные были выделены желтым вручную. что то у меня не получилось скопировать формулу и вставить в другую ячейку ( фамилию). Надо каждый раз прописывать формулу? valenelena
Сообщение отредактировал valenelena - Суббота, 04.10.2014, 05:39
Сообщение а красным выделяется -это по формуле или вручную? У меня выходные были выделены желтым вручную. что то у меня не получилось скопировать формулу и вставить в другую ячейку ( фамилию). Надо каждый раз прописывать формулу? Автор - valenelena Дата добавления - 04.10.2014 в 05:07
Nastya_K
Дата: Суббота, 04.10.2014, 10:12 |
В ячейке AR4 формула УФ выходные дни закрашиваются от текущего месяца.
В ячейке AR4 формула УФ выходные дни закрашиваются от текущего месяца. Nastya_K
Сообщение отредактировал Nastya_K - Суббота, 04.10.2014, 10:27
Сообщение В ячейке AR4 формула УФ выходные дни закрашиваются от текущего месяца. Автор - Nastya_K Дата добавления - 04.10.2014 в 10:12
valenelena
Дата: Суббота, 04.10.2014, 19:44 |
А если кто-то на больничном или в отпуске, у них норма часов другая. как считать в этом случае?
А если кто-то на больничном или в отпуске, у них норма часов другая. как считать в этом случае? valenelena
Сообщение А если кто-то на больничном или в отпуске, у них норма часов другая. как считать в этом случае? Автор - valenelena Дата добавления - 04.10.2014 в 19:44
Nastya_K
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 12:21 |
Я так понимаю, норма для всех одинаковая, а фактически отработанные дни будут разные в связи с отпуском, больничным.
Я так понимаю, норма для всех одинаковая, а фактически отработанные дни будут разные в связи с отпуском, больничным. Nastya_K
Сообщение Я так понимаю, норма для всех одинаковая, а фактически отработанные дни будут разные в связи с отпуском, больничным. Автор - Nastya_K Дата добавления - 06.10.2014 в 12:21
valenelena
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 12:33 |
И норма часов в связи с нахождение на больничном , в отпуске, в учебном отпуске тоже изменится.
И норма часов в связи с нахождение на больничном , в отпуске, в учебном отпуске тоже изменится. valenelena
Сообщение И норма часов в связи с нахождение на больничном , в отпуске, в учебном отпуске тоже изменится. Автор - valenelena Дата добавления - 06.10.2014 в 12:33
Nastya_K
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 12:48 |
Норма должна быть одинаковая, а фактически отработанные часы, разные, как я понимаю.
Норма должна быть одинаковая, а фактически отработанные часы, разные, как я понимаю. Nastya_K
Сообщение Норма должна быть одинаковая, а фактически отработанные часы, разные, как я понимаю. Автор - Nastya_K Дата добавления - 06.10.2014 в 12:48
valenelena
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 18:22 |
в норму не входят больничные, отпуска - это нерабочие дни. Норма рабочего времени рабочие дни, без выходных. В каждом месяце своя норма, свое кол-во рабочих дней. А если еще и вышеперечисленные невыходы, и того меньше. Вы сможете помочь???
в норму не входят больничные, отпуска - это нерабочие дни. Норма рабочего времени рабочие дни, без выходных. В каждом месяце своя норма, свое кол-во рабочих дней. А если еще и вышеперечисленные невыходы, и того меньше. Вы сможете помочь??? valenelena
Сообщение в норму не входят больничные, отпуска - это нерабочие дни. Норма рабочего времени рабочие дни, без выходных. В каждом месяце своя норма, свое кол-во рабочих дней. А если еще и вышеперечисленные невыходы, и того меньше. Вы сможете помочь??? Автор - valenelena Дата добавления - 06.10.2014 в 18:22
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 18:25 |
valenelena , пример ни о чем. Заполните несколько строк разными данными и покажите, что должно получиться в результате и почему
valenelena , пример ни о чем. Заполните несколько строк разными данными и покажите, что должно получиться в результате и почемуPelena
Сообщение valenelena , пример ни о чем. Заполните несколько строк разными данными и покажите, что должно получиться в результате и почемуАвтор - Pelena Дата добавления - 06.10.2014 в 18:25
valenelena
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 19:13 |
кажется показала что нужно...
Сообщение кажется показала что нужно... Автор - valenelena Дата добавления - 06.10.2014 в 19:13
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 20:37 |
Посмотрите такой вариант
Посмотрите такой вариант Pelena
Сообщение Посмотрите такой вариант Автор - Pelena Дата добавления - 06.10.2014 в 20:37
