Найти max или min значение от расчётного
padre-ava
Дата: Суббота, 04.10.2014, 10:36 |
Поиском пользовался, похожие решения моей задачи есть, но сам разобраться и применить к своей задаче не смог. Суть задачи заключается в том, что исходя из расчитанного значения, нужно войти в таблицу и прировнять его к максимальному или минимальному PS расчётное значение 5,49 соответственно в таблице нужно взять значения 5, а если 5,5 и больше то значение 6 PSS более точное описание задачи в файле
Поиском пользовался, похожие решения моей задачи есть, но сам разобраться и применить к своей задаче не смог. Суть задачи заключается в том, что исходя из расчитанного значения, нужно войти в таблицу и прировнять его к максимальному или минимальному PS расчётное значение 5,49 соответственно в таблице нужно взять значения 5, а если 5,5 и больше то значение 6 PSS более точное описание задачи в файле padre-ava
Сообщение отредактировал padre-ava - Суббота, 04.10.2014, 14:54
Сообщение Поиском пользовался, похожие решения моей задачи есть, но сам разобраться и применить к своей задаче не смог. Суть задачи заключается в том, что исходя из расчитанного значения, нужно войти в таблицу и прировнять его к максимальному или минимальному PS расчётное значение 5,49 соответственно в таблице нужно взять значения 5, а если 5,5 и больше то значение 6 PSS более точное описание задачи в файле Автор - padre-ava Дата добавления - 04.10.2014 в 10:36
Дата: Суббота, 04.10.2014, 12:09 |
Описание задачи в файле только запутывает Вручную нарисуйте в файле на конкретном примере что должно получиться и почему
Описание задачи в файле только запутывает Вручную нарисуйте в файле на конкретном примере что должно получиться и почему Serge_007
Сообщение Описание задачи в файле только запутывает Вручную нарисуйте в файле на конкретном примере что должно получиться и почему Автор - Serge_007 Дата добавления - 04.10.2014 в 12:09
padre-ava
Дата: Суббота, 04.10.2014, 14:55 |
Переписал пояснение в файле.
Переписал пояснение в файле.padre-ava
Переписал пояснение в файле.Автор - padre-ava Дата добавления - 04.10.2014 в 14:55
krosav4ig
Дата: Суббота, 04.10.2014, 20:22 |
Excel 2007,2010,2013
формула массива Код
=ИНДЕКС(таблица1!A3:A41;ПОИСКПОЗ(МИН(ABS((таблица1!A3:A41-15,3)));ABS((таблица1!A3:A41-15,3));))
формула массива Код
krosav4ig
Сообщение формула массива Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 04.10.2014 в 20:22
padre-ava
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 08:39 |
Я так понимаю будет выбрано минимальное значение, а как быть если это значение не 15,3 а 17,6?
Я так понимаю будет выбрано минимальное значение, а как быть если это значение не 15,3 а 17,6? padre-ava
Сообщение Я так понимаю будет выбрано минимальное значение, а как быть если это значение не 15,3 а 17,6? Автор - padre-ava Дата добавления - 05.10.2014 в 08:39
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 17:22 |
будет выбрано ближайшее значение к рассчетному
будет выбрано ближайшее значение к рассчетному krosav4ig
Сообщение будет выбрано ближайшее значение к рассчетному Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.10.2014 в 17:22
padre-ava
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 21:52 |
Если можно файл с рабочей формулой, у меня не получилось. Заранее спасибо.
Если можно файл с рабочей формулой, у меня не получилось. Заранее спасибо.padre-ava
Если можно файл с рабочей формулой, у меня не получилось. Заранее спасибо.Автор - padre-ava Дата добавления - 05.10.2014 в 21:52
krosav4ig
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 00:00 |
формула массиваная, вводится комбинацией ctrl+shift+enter
формула массиваная, вводится комбинацией ctrl+shift+enter krosav4ig
Сообщение формула массиваная, вводится комбинацией ctrl+shift+enter Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.10.2014 в 00:00
