= Мир MS Excel/Найти max или min значение от расчётного - Мир MS Excel
padre-ava Дата: Суббота, 04.10.2014, 10:36 | Сообщение № 1
Поиском пользовался, похожие решения моей задачи есть, но сам разобраться и применить к своей задаче не смог.
Суть задачи заключается в том, что исходя из расчитанного значения, нужно войти в таблицу и прировнять его к максимальному или минимальному
PS расчётное значение 5,49 соответственно в таблице нужно взять значения 5, а если 5,5 и больше то значение 6
PSS более точное описание задачи в файле
К сообщению приложен файл: 6720070.xlsx (60.8 Kb)
Сообщение отредактировал padre-ava - Суббота, 04.10.2014, 14:54
СообщениеПоиском пользовался, похожие решения моей задачи есть, но сам разобраться и применить к своей задаче не смог.
Автор - padre-ava
Дата добавления - 04.10.2014 в 10:36
Serge_007 Дата: Суббота, 04.10.2014, 12:09 | Сообщение № 2
Описание задачи в файле только запутывает
Вручную нарисуйте в файле на конкретном примере что должно получиться и почему
СообщениеОписание задачи в файле только запутывает
Дата добавления - 04.10.2014 в 12:09
padre-ava Дата: Суббота, 04.10.2014, 14:55 | Сообщение № 3
Переписал пояснение в файле.
Автор - padre-ava
Дата добавления - 04.10.2014 в 14:55
krosav4ig Дата: Суббота, 04.10.2014, 20:22 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
формула массива
=ИНДЕКС(таблица1!A3:A41;ПОИСКПОЗ(МИН(ABS((таблица1!A3:A41-15,3)));ABS((таблица1!A3:A41-15,3));))
Сообщениеформула массива
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.10.2014 в 20:22
padre-ava Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 08:39 | Сообщение № 5
Я так понимаю будет выбрано минимальное значение, а как быть если это значение не 15,3 а 17,6?
СообщениеЯ так понимаю будет выбрано минимальное значение, а как быть если это значение не 15,3 а 17,6?
Автор - padre-ava
Дата добавления - 05.10.2014 в 08:39
krosav4ig Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 17:22 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
будет выбрано ближайшее значение к рассчетному
Сообщениебудет выбрано ближайшее значение к рассчетному
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.10.2014 в 17:22
padre-ava Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 21:52 | Сообщение № 7
Если можно файл с рабочей формулой, у меня не получилось. Заранее спасибо.
Автор - padre-ava
Дата добавления - 05.10.2014 в 21:52
krosav4ig Дата: Понедельник, 06.10.2014, 00:00 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
формула массиваная, вводится комбинацией ctrl+shift+enter
К сообщению приложен файл: 2147101.xlsx (60.4 Kb)
Сообщениеформула массиваная, вводится комбинацией ctrl+shift+enter
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.10.2014 в 00:00
