= Мир MS Excel/УФ ячеек с днём на основании условия относит. ячеек с датой - Мир MS Excel
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 07.10.2014, 08:59 | Сообщение № 1
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
Доброго времени суток, Уважаемые!
В файле имеется календарь, хотелось бы сделать так, чтобы в календаре заливались соответствующим цветом те дни, которые указаны правее как даты. Но только относительно дат текущего месяца календаря.
К сообщению приложен файл: vektor.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, Уважаемые!
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 07.10.2014 в 08:59
Russel Дата: Вторник, 07.10.2014, 09:08 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Формула для УФ:
=1-ЕНД(ПОИСКПОЗ(B4;$J$4:$J$9;0))
Это либо макрос (я пас), либо отдельное правило и, соответственно, диапазон дат для каждого цвета.
QIWI 9173973973
СообщениеФормула для УФ:
Автор - Russel
Дата добавления - 07.10.2014 в 09:08
_Boroda_ Дата: Вторник, 07.10.2014, 09:11 | Сообщение № 3
Если цвет может меняться, то макросом. Или разнести условия для каждого цвета в свой столбец (см. файл)
а для одного столбца вообще можно так
=ИЛИ(B4=$J$4:$J$9)
Кстати, у Вас 2 раза 31/10/2014 с разной раскраской
К сообщению приложен файл: vektor_2.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеЕсли цвет может меняться, то макросом. Или разнести условия для каждого цвета в свой столбец (см. файл)
=ИЛИ(B4=$J$4:$J$9)
Дата добавления - 07.10.2014 в 09:11
Rioran Дата: Вторник, 07.10.2014, 09:13 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
VEKTORVSFREEMAN, здравствуйте.
Я использовал следующую формулу для УФ:
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(ДАТА(ГОД(СЕГОДНЯ());МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ());ДЕНЬ(B4));$J$4:$J$9;0);0)>0
UPD: Переборщил. Дата в календаре нормального формата, моя формула принимает вид первого ответившего.
К сообщению приложен файл: Rio_Highlight.xlsx (11.1 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Вторник, 07.10.2014, 09:15
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 07.10.2014 в 09:13
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 07.10.2014, 09:14 | Сообщение № 5
Репутация: 130 ±
Russel, спасибо огромное!
Russel, если будет время на досуге, можно ли будет объяснить алгоритм работы данного условия?
СообщениеRussel, спасибо огромное!
Дата добавления - 07.10.2014 в 09:14
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 07.10.2014, 09:18 | Сообщение № 6
Репутация: 130 ±
_Boroda_, спасибо за вариант! Уверен, что он мне пригодится в дальнейшем, но пока согласно структуры моего исходного файла я применить его наверное не смогу.
Сообщение_Boroda_, спасибо за вариант! Уверен, что он мне пригодится в дальнейшем, но пока согласно структуры моего исходного файла я применить его наверное не смогу.
Дата добавления - 07.10.2014 в 09:18
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 07.10.2014, 09:21 | Сообщение № 7
Репутация: 130 ±
такая вот пока структура файла исходника, он через УФ так цвета заливает (Цветовые шкалы)
Дата добавления - 07.10.2014 в 09:21
Russel Дата: Вторник, 07.10.2014, 09:22 | Сообщение № 8
Репутация: 320 ±
Формула _Boroda_ короче, но логику я не догоняю если честно :D
Алгоритм моей:
ПОИСКПОЗ(B4;$J$4:$J$9;0) ищет дату в диапазоне и возвращает #Н/Д если не находит
ЕНД возвращает ИСТИНУ если #Н/Д и ЛОЖЬ если дата есть в диапазоне
1-ЕНД меняет ИСТИНА на ЛОЖЬ и наоборот
QIWI 9173973973
СообщениеФормула _Boroda_ короче, но логику я не догоняю если честно :D
Алгоритм моей:
Автор - Russel
Дата добавления - 07.10.2014 в 09:22
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 07.10.2014, 09:23 | Сообщение № 9
Репутация: 130 ±
Rioran, спасибо за рабочий вариант!
СообщениеRioran, спасибо за рабочий вариант!
Дата добавления - 07.10.2014 в 09:23
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 07.10.2014, 09:27 | Сообщение № 10
Репутация: 130 ±
да, цвет меняется, но тогда я от макроса воздержусь. Заливка одним цветом тоже подходит как решения моего вопроса. (просто сразу уточнил, возможно ли?)
Спасибо.
Спасибо.
Дата добавления - 07.10.2014 в 09:27
_Boroda_ Дата: Вторник, 07.10.2014, 09:29 | Сообщение № 11
логику я не догоняю
Смотри:
=ИЛИ(B4=$J$4:$J$9)
дает массив из ИСТИНА и ЛОЖЬ, правильно? ИСТИНА там, где даты совпадают, ЛОЖЬ в остальных случаях. Весь этот массив мы засовываем вовнутрь ИЛИ. А ИЛИ дает нам ИСТИНА в том случае, если хоть один ее элемент равен ИСТИНА.
логику я не догоняю
Смотри:
=ИЛИ(B4=$J$4:$J$9)
Дата добавления - 07.10.2014 в 09:29
Russel Дата: Вторник, 07.10.2014, 09:40 | Сообщение № 12
Репутация: 320 ±
[offtop] _Boroda_, здорово!
Попытался формулу вставить в ячейку чтобы посмотреть как она работает, она возвращает #ЗНАЧ!, а при массивном вводе все работает как Вы описали.
Т.е. формулы в УФ по умолчанию работают как массивные?
Век живи - век учись! hands [/offtop]
QIWI 9173973973
Сообщение[offtop] _Boroda_, здорово!
Автор - Russel
Дата добавления - 07.10.2014 в 09:40
_Boroda_ Дата: Вторник, 07.10.2014, 09:46 | Сообщение № 13
Совершенно верно
обычно не нужно писать СУММПРОИЗВ, достаточно СУММ
см. файл
К сообщению приложен файл: 2_1.xlsx (8.0 Kb)
Совершенно верно
см. файл
Дата добавления - 07.10.2014 в 09:46
Russel Дата: Вторник, 07.10.2014, 09:48 | Сообщение № 14
Репутация: 320 ±
[offtop]
Совершенно верно
Будем знать! Спасибо за науку![/offtop]
QIWI 9173973973
Сообщение[offtop]
Совершенно верно
Автор - Russel
Дата добавления - 07.10.2014 в 09:48
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 07.10.2014, 10:01 | Сообщение № 15
Репутация: 130 ±
Russel, _Boroda_, Rioran, видимо от структуры исходного файла много чего зависит, т.к. ваши решения не получается применить в исходном файле (в примере все варианты работали). Календарь приведён внизу основной таблицы, а диапазон дат в столбце "B" (думаю по столбцу "В" даты будут добавляться как минимум до 9999 строки, по возможности прошу учесть сей факт)
Прикреплён схожий по структуре и построению с исходником файл пример (только пришлось убрать форматирование и прочие данные для облегчения веса)
К сообщению приложен файл: 2497806.xlsx (96.3 Kb)
СообщениеRussel, _Boroda_, Rioran, видимо от структуры исходного файла много чего зависит, т.к. ваши решения не получается применить в исходном файле (в примере все варианты работали). Календарь приведён внизу основной таблицы, а диапазон дат в столбце "B" (думаю по столбцу "В" даты будут добавляться как минимум до 9999 строки, по возможности прошу учесть сей факт)
Дата добавления - 07.10.2014 в 10:01
_Boroda_ Дата: Вторник, 07.10.2014, 10:21 | Сообщение № 16
Так нужно?
=ПОИСКПОЗ(F1152;$B$2:$B$9999;)
Это меньше грузить будет, чем ИЛИ(...)
К сообщению приложен файл: 2497806_1.xlsx (94.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 07.10.2014 в 10:21
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 07.10.2014, 10:29 | Сообщение № 17
Репутация: 130 ±
_Boroda_, моя ошибка, видимо я неправильно сформулировал свой вопрос, но до новой формулировки додумался только сейчас. Дело в том, что мне необходимо видеть закрашенными будущие даты текущего месяца, т.к. прошедшие уже отработаны и не интересуют и являются отработанными. Прошу прощения за мороку, но сразу не додумался, что прошедшие даты будут сбивать с толку.
Сообщение_Boroda_, моя ошибка, видимо я неправильно сформулировал свой вопрос, но до новой формулировки додумался только сейчас. Дело в том, что мне необходимо видеть закрашенными будущие даты текущего месяца, т.к. прошедшие уже отработаны и не интересуют и являются отработанными. Прошу прощения за мороку, но сразу не додумался, что прошедшие даты будут сбивать с толку.
Дата добавления - 07.10.2014 в 10:29
_Boroda_ Дата: Вторник, 07.10.2014, 10:33 | Сообщение № 18
=ПОИСКПОЗ(F1152;$B$2:$B$9999;)*(F1152>=СЕГОДНЯ())
К сообщению приложен файл: 2497806_2.xlsx (94.8 Kb)
Дата добавления - 07.10.2014 в 10:33
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 07.10.2014, 10:36 | Сообщение № 19
Репутация: 130 ±
_Boroda_, отлично работает. Спасибо! yes
closed
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Вторник, 07.10.2014, 10:36
Сообщение_Boroda_, отлично работает. Спасибо! yes
closed
Дата добавления - 07.10.2014 в 10:36
Russel Дата: Вторник, 07.10.2014, 10:39 | Сообщение № 20
Репутация: 320 ±
VEKTORVSFREEMAN, так надо?
=и(F1152>=СЕГОДНЯ();ПОИСКПОЗ(F1152;$B$2:$B$9999;))
QIWI 9173973973
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, так надо?
Автор - Russel
Дата добавления - 07.10.2014 в 10:39
